Pagina 446 di 1399 primaprima ... 346396436444445446447448456496546946 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,451 a 4,460 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #4451
    Senior Droid L'avatar di ciotolo83
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 121 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da CiccioSkill Visualizza il messaggio
    A volte capita anche a me...
    a me fa il flash quando esco dall'applicazione della fotocamera!1 secondo e poi scompare il flash..niente di grave comunque...
    Per il lockscreen invece tutto apposto!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ciotolo83 per il post:
    M3t3or4 (31-08-12)
    Senior Droid L'avatar di 0714
    Nexus 4
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da pilistation Visualizza il messaggio
    Mi prendi in giro???
    Hahaha scusa non avevo letto Hahaha errore mio chiedo venia
    Inviato dal mio GT - I9100 con Tapatalk 2, tu puzzi.
    Google LG Nexus 4 16 GB
    Ex:
    SAMSUNG Galaxy S2 GT-I9100
    Batteria Samsung potenziata 2000 mah
    MicroSD HC 32 GB Classe 10
    CyanogenMod 10 + Siyah
  5. #4453
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    scusate la domanda!
    ma poi man mano si può aggiornare "facilmente" nel senso io ok vengo dall'originale, cancello tutto (compreso sd interna (per mia scelta!)) mi rimetto i messaggi da sms back idem whats app, le foto non le ho mai messe su picasa quindi un bug in meno per me... la uso tranquillamente (ok riavvierò e problemi vari) poi però man mano che escono le versioni migliori basta che carico sopra senza neanche i wipe? scusate la domanda... ma non vorrei stare mille volte a fare copie!!!
    per il kernel in questa ottica mi conviene lasciare l'originale o mettere il vanity 4.1.2?
  6. #4454
    Androidiano L'avatar di W8maurj
    San donato milanese (milano)
    Galaxy S5
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciotolo83 Visualizza il messaggio
    a me pare fatta veramente bene...le foto sono buone,i video vanno bene...non ho di che lamentarmi---
    Ho fatto questa domanda perché ho sentito gente che diceva che era meglio la stock solle foto.. Tanto meglio. Grazie
  7. #4455
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    scusate la domanda!
    Io passo da una CM10 all'altra senza wipe senza reset di nessun tipo faccio semplicemente installazione dello zip della rom aggiornata e riavvio, resta tutto e funzionante. Importante il primo flash che tu lo faccia in maniera giusta meglio da situazione pulita altrimenti ti prti dietro tutti i bug e ne aggiungi di nuovi.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  8. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    flavius85 (31-08-12)
  9. #4456
    Samsung Galaxy S2
    scusate la domanda!
    si,una volta che hai installato la prima,le altre le puoi flashare sopra senza troppi sbattimenti...no wipe o robe simile..magari fai il wipe cache e davilk se incontri problemi nell'uso...
    il kernel puoi lasciare quello di dafault oppure siyah..a te la scelta..dipende come ti trovi meglio..
    io ho messo il siyah e mi sembra tutto molto più fluido e funzionale..magari è una mia impressione
    poi calcola che con il siyha puoi installare extweaks e regolarti i vari parametri cpu,gpu e menate varie..con il kernel di default no..
    a te la scelta! CIAO!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ciotolo83 per il post:
  11. #4457
    quindi voi che mi consigliate? quella del 25? ho letto in giro che c'è anche una versione non ufficiale, però io vorrei rimanere il più vicino al cm10 officiale, in modo tale che mano mano aggiorno sempre fino ad arrivare alla finale! cmq se non è un prob metto la siyah (prima ho scritto male!)! anche per via dei settaggi di batteria, cmq problemi gravi non ne ha, leggevo dell'auricolare bluetooth ma mi sembra che invece non ne avete più parlato... se riavvierò ogni tanto non problem poi provo gemini per la ram cmq ecco funziona, chiamo mando messaggi e vado in internet, metto e levo la vibrazione e il suono. poi sul resto si puù combattere! cmq scusate l'altra domanda "demente", ma voi avete la galleria collegata con picasa, così ogni volta che fate una foto lui sincronizza, poi se cancelli dal telefono rimane su picasa giusto? da una parte è bello forse la userò anche io, gb disponibili su picasa?!?!?!
  12. #4458
    Baby Droid L'avatar di albsob
    Dec 2009
    Nella 30 ho notato la scelta multipla per la regolazione dei volumi toccando il tasto volume, o era presente anche nella 25?
  13. #4459
    Io al momento monto la release del 30 experimental, e prima montavo la 25 e prima la 23 differenze grosse non ne ho viste forse internet più veloce con la 30. Monto un kernel stock quindi per il siyah non so dirti, importante monto come launcher Apex che a mio parere la rende molto più fluida che con il launcher originale.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  14. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
  15. #4460
    ma dove la trovo la 30, sui link in prima pagina che riportano sia su xda che changemod trovo 23 e 25 ora cerco.......
    ok trovata, credo! la 30 è quella non ufficiale di cui dicevo prima, ma cmq è sempre cm10 quindi posso sempre riaggioranre con le ufficiali senza problemi stasera proverò!
    Ultima modifica di flavius85; 31-08-12 alle 16:25
