Pagina 732 di 1399 primaprima ... 2326326827227307317327337347427828321232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,311 a 7,320 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #7311
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da gil24 Visualizza il messaggio
    Scusa se te lo chiedo, ma ho cercato e non ho trovato nulla. E' dovuto alla cyanogenmod? Esiste un modo per fixare?
    Te lo chiedo perché da quando ho la cm10 ho testato una decina di modem alla ricerca di un segnale migliore, ma mai, e dico mai, ho superato i -89dbm (12 asu)...
    è dovuto alla cyano. non esiste nulla per fixare. è solamente un problema di grafica. Magari il tuo smartphone prende meglio, ma quel menù presenta sempre quel valore. è un problema da niente. se prendi -89 e 12 asu è cmq un ottimissimo risultato e quindi puoi considerare la ricezione positiva.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    gil24 (19-09-12)
    Androidiano L'avatar di BadBoyRM
    Roma, Caput MUNDI
    Galaxy SIII & LG G2
    Ringraziato 58 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da pilistation Visualizza il messaggio
    Nessun changelog però... davvero strano... io l'ho su da stamattina e non ho nessun problema....
    Su xda pare ci siano stati casi di reboot con la prima 19,
    forse hanno fixato qualcosina.. il changelog
    molto probabilmente non c'è perchè è una
    revisione della 19, quindi medesimo changelog
    Comunque IMHO la migliore di sempre questa nightly
    LG G2 (d802) White
    FW: KitKat 4.4.2
    Versione Kernel: Kernel Dorimanx V6.7 PWR-CORE (3.4.101)
    ROM: CloudyG3 1.2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 by Samsung Exclusive - ex GS3 Marble White
    BB
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BadBoyRM per il post:
    M3t3or4 (19-09-12)
  6. #7313
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    confermo, monto la 15 appositamente con siyah 4.0.1 e non perde mai un colpo.
    fa solo il bug del flash se attivo lo schermo senza sbloccare il telefono e aspettando che si spenga da solo...allo spegnimento fa l'animazione ma ricompare per un nano secondo la schermata...niente di troppo fastidioso.
    ho chiesto se per qualche motivo convenisse passare ad una versione più recente del siyah...
    ...perchè personalmente non vedo queste grosse differenze in prestazioni o consumi.
    dovrebbe rispondere qualcuno con maggiore esperienza nei kernel.
    hai riscontrato qualche bug???
    Ciao Dominick.
    Ti rispondo io. Spero che vada bene lo stesso.
    Ti basta come spiegazione?
    Changelog:
    Linux 3.0.15
    CWM-Based Touch Recovery v6.0.1.2
    fixed led timeout not being saved
    new GPU frequency steps: 54, 108, 133, 160, 266, 330, 400, 440, 520MHz (Removed in beta4)
    added ntt docomo gps support again (ntt-docomo users can use their previous scripts to get gps working)
    fixed movfilter not being changed with kmemhelper (should fix touch sensitivity problems)
    removed 25MHz and 50MHz CPU steps
    fixed led activity on brightness change
    ExTweaks settings will be reset because of GPU changes. if you revert back to a previous version make sure you reset ExTweaks settings manually.
    update beta1 -> beta4: fixed gamma shift not working in ExTweaks. removed all gpu modifications to make sure we have no problems with other parts. some users (including me) experienced no problems with new gpu steps whereas some users had kernel panics when the screen is off. Consider v4.1beta4 as 4.0.2 with linux 3.0.40 and cwm-based recovery 6.0.1.1.
    update beta4 -> beta5: gesture support by Tungstwenty (sample flashable zip) here is the XDA thread. some minor fixes in ExTweaks. swappiness set to 90 (effective only if you are using zram or swap). removed battery and performance profile settings during the beta phase (they will be the same as default settings)
    rc1 -> release:
    4 gpu steps (100,160,200,266MHz default).
    gpu boost on touch to prevent UI lags (gpu freq will be set to step2, 160MHz in default set, for one second after you touch the screen).
    pegasusq behavior modified and tweaked.
    CWM-based recovery updated to 6.0.1.2.
    fixed mounting the internal sdcard in recovery. fixed user gamma settings.
    Tested backup&restore using nandroid dedupe and tar formats (tar format may not be compatible with previous version. make sure you create new backups after you install the kernel).
    made a small modification in init script to create “.nomedia” files in clockworkmod folders to prevent media scanning on blob folder
    .update 4.1 -> 4.1.1: fixed the problem with external sdcard in some roms because of forgotten unmount in init script.
    update 4.1.1 -> 4.1.2: added lulzactiveq (added hotplug logic and some fixes & tweaks, by robertobsc@XDA). fixed recovery not being usable with 3-button combo. set default backup format to tar in recovery. some other initramfs changes & fixes.
    update 4.1.2 -> 4.1.3: decreased mali sampling interval (thanks to AndreiLux). removed zram settings from ExTweaks. some gpu boost fixes. lulzactiveq fixes. reverted some changes (mostly TMU related). chargeboost in LPM. fixed adbd problem for JB ROMs. lots of cherrypicks from cm10 kernel. initramfs fixes.
    update 4.1.3 -> 4.1.4: fixed vibration intensity problem with samsung roms. fixed adb in recovery. compiled with linaro 4.7 (2012.08) toolchain. fixed mass storage mounting problem.
    update 4.1.4 -> 4.1.5: fixed /mnt/ntfs directory creation problem (ntfs mounting over usb otg should be working now). lulzactiveq (and one of my mistake in lulzactive) fixes by robertobsc@XDA. enabled NFS module (if you don’t know what it is then you don’t need it).
    Scherzo ovviamente.
    In poche parole:
    1. 4 step GPU: riducono i consumi
    2. ottimizzao governor pegasusq
    3. aggiornamento a linaro 4.7 (2012.08) toolchain (e scusa se è poco ed era pure ora!)
    4. GPU boost (per non avere lag)
    5. ottimizata recovery
    6. ottimizzato comparto backup e restore
    7. corretti problemi per il moun della SD
    8. ottimizzazioni per CMX
    9. aggiunto lulzactiveq
    ecc.ecc.
    E'una enorme rivoluzione da quanto risulta
    Comunque questo è sulla carta
    E'giustissimo mantenere e prediligere la release che non crea problemi, perchè esistono tantissime variabili da considerare:
    - l'hard del proprio S2
    - se si è partiti da una base pulita
    - programmi che creano conflitti
    - ecc. ecc.
    SCUSATE PER L'OT
    Ultima modifica di illuminato67; 19-09-12 alle 16:16
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    BadBoyRM (19-09-12),Domin!ck (19-09-12),M3t3or4 (19-09-12)
  8. #7314
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Ciao Dominick.
    In poche parole:
    ecc.ecc.
    In effetti come dici tu è sulla carta ma in realtà bisogna poi trovarle tutte queste differenze o vantaggi, e per ora stringi stringi vedo che vanno avanti le release sia di kernel ke di ROM e siamo sempre li.... inoltre ottimizzano per Cyano ma mi pare che dia gli stessi problemi con cyano che con le altre... mah
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  9. #7315
    Quote Originariamente inviato da BadBoyRM Visualizza il messaggio
    qualcun altro che mi fa venire la scimmia di flasharla.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    BadBoyRM (19-09-12)
  11. #7316
    Senior Droid L'avatar di Marco82
    Samsung Galaxy GT-I9505
    Ringraziato 39 volte in 39 Posts
    Io l'ho appena flashata, per ora si sta scaricando tutte le app, nessun reboot e va liscia che è una meraviglia, la provo un po' in dualboot e se non mi da problemi diventerà la mia unica ROM...
    <------Use the thanks button if I'm been helpful
    Primary ROM: JellyBean 4.3
    Batteria originale Samsung
    Micro sd Samsung da 32GB
    My android experience
    HTC Wildfire --> HTC Desire --> Samsung SII GT-I9100 --> Samsung Galaxy S4 GT-I9505
  12. #7317
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    ctrl versione 0919b syian 4.1.5 sembra ok sia in sblocco che blocco
    non mi sembra di vedere altri miglioramenti, stamattina con ancora su la 18 cmq ho dovuto fare un riavvio... colpa della ram e anche provando a svuotare con rambooster nulla... solo 100mb liberi... al che riavvio a mano
  13. #7318
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    ragazzi dato che ho avito vari problemi(colpa mia che ho rpovato a fare delle modifiche creand un pò di casini) ,vogglio fare un bel deep per piallare il tutto e stare tranquillo,lo faccio con lph,poi dopo faccio cf root e flasho cm 10 o fasso per la resurraction cm9 e poi flasho cm10?!?,perchè leggevo di gente che diceva che era meglio passare prima per cm9
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
  14. #7319
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    Puoi passare direttamente da base lph, lo avevo fatto anche io senza problemi
  15. #7320
    Solo a me sembra più stabile e più veloce della 9, anche se la 9 è stable mentre questa è una nightly!?!?!?!
    Pazzesca, più veloce e senza quel bug maledetto della barra notifiche nera...anche se usa 200 mega in più di ram
