Pagina 948 di 1399 primaprima ... 4488488989389469479489499509589981048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,471 a 9,480 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #9471
    scafati
    galaxy s2
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    come hai fatto per settare undervolt -25 con la 07??
    la memoria ram quanto ti visualizza in info dispositivo??
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    rimane il consiglio di fare undervolt -25... ok proviamo... flash 07 ero rimasto indietro tipo al 26... mi trovo bene spero di non pentirmi!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blash Visualizza il messaggio
    Sono passato oggi da CM9 a CM10, tutto ok se non un piccolo dubbio.
    Ho provato subito la funzione di aggiornamento OTA da menu, e devo dire che è veramente spettacolare e a prova di noob (utile quando moddi telefoni a destra e a sinistra ).
    Una cosa però non mi convince: più di una volta, sin da quando avevo il Milestone, ho letto che ad ogni update vanno riflashate anche le GApps perché la partizione system viene formattata (potete fare la prova mettendo un'app in /system/app vedendo poi che dopo il flash di CM questa sparisce.. col Milestone se non flashavo le GApps mi ritrovavo Google Search del paleolitico), l'ho letto su vari siti anche se c'è anche chi dice che non sia necessario.
    Col nuovo "CM updater" questo non è effettivamente possibile, perché in recovery entra ed esce automaticamente.
    Qualcuno mi saprebbe illuminare sulla questione?
    In nessun update di una cm per galaxy devi flashsare le Gapps. Mai.
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  4. #9473
    Senior Droid L'avatar di pinoefra
    ROMA
    GALAXY S3 "IMPERIUM 12.4"
    Ringraziato 102 volte in 94 Posts
    Confermo e anche la batteria va molto meglio!
    Quote Originariamente inviato da pakitodp Visualizza il messaggio
    Ho installato la 07 e la trovo più fluida e veloce.. come sempre 0 lag..
    CIAO DA PINOEFRA...RICORDATI DI kliccare sul THANKSSBOTTON PRIMA DI ANDARE AVANTI(solo se ti sono stato utile)
    DEVICE SAMSUNG GALAXY I9505 S4
    [I]ROM CarHDRom V40.1-i9505VJUHOC1
  5. #9474
    Baby Droid L'avatar di pakitodp
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da gpp_86 Visualizza il messaggio
    Scarica Voltage Control vai in voltaggi e imposti tutti i valori a -25 cioè esempio 1275 ---> 1250 salvi e il gioco è fatto.. ti consiglio di mettere la CPU a 1000 MHz o 800 MHz come ho fatto io..
    Per ora il kernel stock cm 10 segna 787.. quando gli altri kernel supporteranno cm 10 la RAM visualizzata sarà maggiore
    Device: Galaxy S2
    Android Version: 4.1.2 !!
    ROM: CyanogenMod 10
    Data Build: 10/10/2012 (Sempre in aggiornamento)
    Kernel: Siyah Kernel 4.1.5 (Mali)
    Modem: XXLQ6
    Settings:
  6. #9475
    ROMA
    Tra la Nightly e la experimental c'è questa differenza di memoria!
    qualcuno mi dice perchè mi ritrovo la memoria ram a 787 mb e extweks mi dice kernel non compatibile!?
  7. #9476
    ROMA
    Con Titaniu, backup si possono riprestinare app...
    Per il funzionamento...la rom va in tutte le funzioni,ci sono dei bug ,il problema a mio parere più grave è il consumo della batteria non ancora del tutto ottimizzato!
    Quote Originariamente inviato da Andreus90 Visualizza il messaggio
    Ragazzi leggo da un pò questo 3D, e sarei tentato di provare questa ROM. Il probrema è che ho un sacco di apps, anche molto pesanti che ho scaricato e mi secca riscaricarle. Volevo sapere quindi due cose: 1) con quale app è possibile fare un backup per portare tutte le apps da una rom all'altra? 2) Cosa non va di preciso in questa ROM? Grazie a tutti!
  8. #9477
    Senior Droid L'avatar di JamesFlour
    Galaxy S2 / Galaxy S4
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    Ragazzi io ero tornato a cm9 perchè la cm10 non mi soddisfa in quanto l'audio da metà al massimo rimane uguale e per il problema che galleria e musica si sballano e che bisogna cancellare dati di media storage...hanno risolto questi 2 problemi?
  9. #9478
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da JamesFlour Visualizza il messaggio
    Si è stato risolto
    Device: Galaxy S2
    ROM: CyanogenMod 10
    Modem: XXLQ6
    Settings:
  10. #9479
    Si è stato risolto
    Ma entrambi risolti???
  11. #9480
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Buonasera! sono ancora fermo alla cm10 del 0110 ckn kernel siyah.. leggo che la nightly di oggi va bene. che dite mi conviene aggiornare?? so che non dovrò tenermi il kernel stock.. per la procedura di update, flash zip da sd, wipe cache e wipe dalvik giusto e non perdo niente?? grazie
