Pagina 998 di 1399 primaprima ... 4988989489889969979989991000100810481098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,971 a 9,980 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #9971
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da NeGriTa Visualizza il messaggio
    Ciao M3t3or4 non ci conosciamo... ma ho visto che 6 molto attivo qui... e ti volevo chiedere dell'informazioni :
    Generalemnte in un forum non si chiedono le cose ad una persona specifica altrimenti diventa un servizio di consulenza a pagamento
    Sono fermo alla 30/09 e vorrei aggiornare un pò questa CMX... che versione mi consigli di mettere : nightly o experimental ???
    Vanno bene entrambe, le experimental hanno il vsync abilitato e sono più fluide. Il resto è uguale, changelog compreso.
    Dopo aggiornato consigli di reinstallare le gapps ???
    Solo se hai l'errore dello sblocco col sorriso.
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kikko2000 per il post:
    M3t3or4 (11-10-12),NeGriTa (11-10-12)
    Androidiano VIP L'avatar di NeGriTa
    Poggio a Caiano (PO)
    OnePlus One
    Ringraziato 257 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    1- è vero chiedo scusa x questa mia mancanza di rispetto x gli altri
    2- ma tu quale consigli da provare ??? io uso il kernel dorimanx e quindi posso usare anche le versioni con driver Mali (ma visto che io parto dalla 30/09 devo fare delle procedure diverse x mettere le verisoni con i driver Mali oppure vado di flash come prima?)
    3- io ho l'errore di Apollo che mi si blocca quando lo apro... è la stessa cosa oppure no ???
    Smartphone: OnePlus One A0001
    Rom: Temasek Linaro v8.1
    Versione Android: 5.0.2
    Kernel: Ak Kernel v123
    Governor: Impulse I/O: Fiops
    Banda base: CM12
    Gestore Telefonico: Tim
  5. #9973
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da giustbest Visualizza il messaggio
    Ma riflashare le gapps solo con questa nightly o con tutte?
    Il discorso di flashare le gapps mi sembra di aver capito serve per risolvere il problema dell'ap sblocco con il sorriso che va in crash se non si riflashano, ma per sicurezza a questo punto non sapendo cosa altro ptotrebbero fare tanto costa 1 minuto io le riflasho sempre e con qualsiasi ROM.
    Grazie infinite per le informazioni !!!
    Se posso aiutare volentieri, ovviamente per quel che mi riguarda se non ci sono problemi come è successo tempo addietro con la nightly del 2 e la experimental del 04 mi pare consiglio sempre l'ultima release, che sia nightly o experimental sono poco differenti, a mio avviso le experimental JBmali sono le più fluide se tieni il kernel stock, per il problema della memoria se non erro è sistemato anche nelle nightly quindi gli altri piccoli bug restano sia su experimental che su nightly.
    Se mi chiedi cosa monto io ora monto experimental del 10 con kernel stock e launcher Nova.
    Hahahaha gelosone
    Scherzo ovviamente però è vero che si potrebbe chiedere un compenso economico
    So che il dorimax funziona con le experimental ma anche il siyah c'è modificato per i driver Jbmali quindi puoi scegliere liberamente, se si parte da una ROM uguale e si uppa in teoria no nservono i wipe ma io faccio sempre due wipe cahce e dalvik, se invece hai versione normale e passi a versione mali come in questo caso si consigliano i 3 wipe ma anche in questo caso è a discrezione io ad esempio per no nperdere le app. facico i soliti due wipe e al momento funziona regolare al massimo succede che ti trovi con qualche bug strano e di troppo a quel punto pulisci tutto e reinstalli, io almeno faccio così.
    Per Apollo è un problemino che vedo succede ad altri, il mio collega ad esmepio a risolto cancellando tutte le immagini degli album che aveva ed ora mi pare che non abbia altri problemi.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  6. #9974
    Io sto usando experimental + Syiah ma penso che la nightly vada benissimo. Puoi anche provare entrambe un paio di gg ciascuna.
    Mi spiace non uso Apollo, anzi io sostituisco quasi tutti i componenti di sistema (uso tutta la suite GO (Go launcher - Go Contacts - Go Widget), come lettore video uso Dice Player, come lettore Audio MixZing e come tastiera la Swipe Beta).
  7. #9975
    Ringraziato 287 volte in 85 Posts
    Scusate, ma quale differenza c'è tra la CM10 EXPERIMENTAL vsync-ioctl e quella vsync-sysfs(JBMALI)?
    Quale è migliore in termini di consumo? quale in termini di prestazioni?
    Grazie in anticipo.
  8. #9976
    Torino
    Samsung Galaxy SII
    Con l'ultima nightly non mi funziona più la tastiera: continua a dirmi che l'applicazione si è chiusa in modo anomalo.
    Qualcuno ha qualche dritta o vado di deep?
  9. #9977
    Quote Originariamente inviato da alucard28 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Le differenze me le ha spiegate kikko kualke post fa se vai a cercartelo capisci comeunque in sostanza mia pare di aver capito che iioctl è + veloce ma ha il problema della memoria persa mentre le jbmali hanno risolto quel problema. Per i consumi non so dirti.
    Quote Originariamente inviato da cabanaboyz Visualizza il messaggio
    Altri avevano questo problema mi pare con le vecchie nightly non vorrei dirti una caxxta prova a fare i wipe e vedi se funziona altrimenti.... riflash
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  10. #9978
    Androidiano L'avatar di AsusMyLove
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4
    Hahahaha gelosone
    Scusate.... Non trovo mai il link a experimental... Se me lo mandate non lo chiedo più! B-)
    Inviato dal mio GT-I9100 cm10
  11. #9979
    Quote Originariamente inviato da AsusMyLove Visualizza il messaggio
    questo da xda [ROM][JB][CM10][JZO54K][4.1.2] CM10 vsync patched experimetnal build - xda-developers
    questo diretto cm10i9100vsync - Browse Files at SourceForge.net
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  12. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Kikko2000 (11-10-12)
  13. #9980
    Senior Droid L'avatar di TryAgain
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti...
    Ho appena fatto un nandroid backup su nightly del 04 con Siyah modificato ma quando vado a collegare il GS2 al computer non mi vede la cartella creata, ma vede solo quelle vecchie. Stessa cosa per lo zip delle applicazioni.
    Consigli?
    Edit: risolto facendo vedere il telefono come archivio di massa e non come dispositivo multimediale... Mah.
    Ultima modifica di TryAgain; 11-10-12 alle 11:02
