Pagina 953 di 1399 primaprima ... 45385390394395195295395495596310031053 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,521 a 9,530 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #9521
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Come al solito credo che il CRT off funzioni solo con WiFi attivo.
    Quindi a te non funziona? Perchè io ho fatto un up dalla 03 alla 07 con kernel stock sulla 03 non funzionava ma con la 07 magicamente ha preso a funzionare, siccome avevo letto su xda che cera un modo di farlo funzionare cmabiando uno riga di testo all'interno del file init. pensavo visto la facilità che fosse funzionante al 100% ma per sicurezza ti ho chiesto.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    A me funziona solo se accendo WiFi (non serve che sia collegato).
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  4. #9523
    Azz... allora forse è colpa del kernel, a me segnalo che funziona senza attivare wifii collegato o omeno wifii spento e il CRT off funge.
    Inoltre ti chiedevo nella cartella HSPDa del link che mi hai passato cosa sarebbe quel file HSPDA.png un immagine che serve per cosa tu lo sai?
    Prova a montare kernel stock per curiosità se ne hai voglia e vedi se ti funziona il CRT off come a me.
    EDIT: come non detto ha funzionato per circa 10 minuti accendi e spegni ripetutamente ora non va più hahahahahah
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. #9524
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da cescosart Visualizza il messaggio
    Scusa ma cosa hai aggiornato?
    Beh, potrebbe essere dovuto anche alla batteria che è partita..
    si, scusa, terminologia errata... ho flashato la 07 e a me la batteria si è ricaricata... così è ok?
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  6. #9525
    Senior Droid L'avatar di pinoefra
    ROMA
    GALAXY S3 "IMPERIUM 12.4"
    Ringraziato 102 volte in 94 Posts
    [Non si carica ne collegata al pc e ne alla corrente diretta?
    Io ho avuto questa rom fino a pochi miniti fa.no pbl
    QUOTE=cescosart;2423242]Qualcuno che monta la nightly del 07 e l'ultimo dorimanx potrebbe dirmi se riesce a caricare la batteria?
    Perchè a me non si carica più e non so se sia causa batteria andata o kernel che non la carica.
    Il problema mi si è presentato solo oggi dopo aver flashato il kernel, potrebbe essere anche una coincidenza eh, non voglio creare allarmismi.
    Nightly 07 e kernel dorimanx[/QUOTE]
    CIAO DA PINOEFRA...RICORDATI DI kliccare sul THANKSSBOTTON PRIMA DI ANDARE AVANTI(solo se ti sono stato utile)
    DEVICE SAMSUNG GALAXY I9505 S4
    [I]ROM CarHDRom V40.1-i9505VJUHOC1
  7. #9526
    A nessuno che ha flashato la experimental 07 al avvio da un errore della galleria? A me da sto errore ho provato anche a flashare da pulito ma mi da sempre sto errore poi in realtà funziona...
    Kikko plz una domanda il siyah modificato funziona anche con la experimental 03? che tu sappia?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  8. #9527
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Il siyah modificato l'ho provato con la experimental 05 e funziona.
    Per la 07 non so, ho perso il link per il download (quelli in prima pagina mi rimandano ad altre cose)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stejj per il post:
    M3t3or4 (08-10-12)
  10. #9528
    Quote Originariamente inviato da Stejj Visualizza il messaggio
    Io ho riflashato la 03 perchè ho più RAM inoltre mi dava errore galleria la 07 che fra il resto ora mi da anche con la 03, e qui ci ho flashato sopra il siyah tutto funzionante per il momento.... testo e vi dico se regge questo pomeriggio...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  11. #9529
    Androidiano L'avatar di cescosart
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinoefra Visualizza il messaggio
    [/QUOTE]
    problema risolto!! ho tolto la batteria e pulito i contatti e pare che si sia sistemato tutto. Il kernel quindi non c'entrava niente, è stata solo una coincidenza che si sia presentato il problema quando ho flashato il dorimanx. Grazie a tutti dell'attenzione lo stesso!!
  12. #9530
    Io questo preoccuparsi dell'utente di cose tecniche come la RAM proprio non lo capisco, a meno che non sia un bug conclamato. Cosa ne sai di come viene utilizzata quella RAM che non vedi più? Magari hanno deciso di caricare in memoria delle librerie che tanto in memoria ci devono stare cmq e caricarle e scaricarle è solo una perdita di tempo (per cui il telefono è più veloce senza perdita di nulla). Se non avete telefono bloccato per mancanza di RAM (e non lo avete) lasciate perdere considerazioni tecniche di questo tipo.
    La galleria con la experimental 07 va liscia come l'olio.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Kikko2000 per il post:
    M3t3or4 (08-10-12)
