Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 95
[GUIDA] Migliorare la velocità GPS
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di Cupo72
    Pezze di Greco (Puglia)
    Note8 / S8 / S8+ / S4
    Ringraziato 2,083 volte in 749 Posts
    luigino ma il fix andrà bene anche su rom basate sulla nuova leaked??
    EDIT:ho notato che nell'ultima relase della splendida rom di neme77 il file gps.config ha una dimensione diversa dalla rom precedente sempre di neme77
    a cosa è dovuto questo alla base diversa? UHLPX>UHLPZ...cmnq mi appresto a rieseguire il test con questa nuova base.
    Ultima modifica di Cupo72; 23-11-12 alle 03:35
    SE TI SONO STATO UTILE NON MANDARMI DEI FIORI A CASA...TAPPA SUL TASTINO THANKS
    IN ALTERNATIVA POTETE SPAMMARE IN PM NELLA CASELLA DI PAOLONE46
    mi scuso per i due post vicini ma non volevo mischiare.
    ri eseguito il test a distanza di qualche giorno ma con base di partenza diversa (UHLPX>UHLPZ) come detto al post precedente.
    Posto le misurazioni in secondi compresa la prima "a freddo" cioè appena eseguito un ripristino da gps status>strumenti>gestisci stato A-GPS
    Primo test su base no fix : 53-15-15-14-16-9-9-9-16-10
    media di 16,6 sec. non considerando un tentativo in quanto l'aggancio non è avvenuto affatto.
    Secondo test su base fixata : 93-2-4-4-2-5-4-4-4-5
    media di 12,7 sec. non contando innumerevoli prove in quanto l'aggancio era cosi veloce che gps status non mi dava alcun valore in secondi :o.
    P.S. da notare che un secondo tentativo di aggancio a freddo con quest'ultimo ha dato esito 24 sec.
    Non so se ogni dispositivo fa storia a se ma per quello che mi riguarda sto fix è una bomba.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cupo72 per il post:
    luigimak (23-11-12)
  5. #43
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cupo72 Visualizza il messaggio
    Per la leaked ti consiglio di cambiarlo visto che il gps.config è impostato su server americani e quindi, ci metterà di più ad agganciare il satelliti,
    per quanto riguarda la ollo non saprei, ma credo che neme l'avrà ottimizzato a dovere
  6. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
    Cupo72 (23-11-12)
  7. #44
    Quote Originariamente inviato da luigimak Visualizza il messaggio
    Infatti... Intendevo dire se é possibile flashare il tuo zip su base 4.1
    Auto inviato dal mio AndroidSenziente.
  8. #45
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Questa guida serve a chiunque abbia problemi di velocità con la ricerca dei satelliti GPS
    Vi ricordo che è necessario:
    • avere i permessi di root
    • fare un backup del file gps.conf che andremo a modificare che trovate in /system/etc/
    • scaricare dal Play Store GPS Status
      • 2° post: Zip flashabili da recovery, così da evitare il primo passaggio Modificare il file gps.config
    • Modificare il file gps.config
      1. Prima di tutto andate sul sito pool.ntp.org: the internet cluster of ntp servers, nel menù a destra (Active Servers) cliccate su Europe
      2. A questo punto se viaggiate in Europa e quindi fuori dall'Italia vi conviene restare in questa pagina, altrimenti nell'elenco che si è aperto cliccate su italy
      3. Ora andiamo a modificare il file gps.config:
        • potete farlo in due modi, o modificandolo dal telefono con qualche editor di testo, o come vi consiglio io copiarlo sul pc e modificarlo con Notepad++
        • una volta aperto il file vi troverete questa configurazione (i parametri dei satelliti possono essere diversi)
          codice:
          NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
          XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
          XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
          XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
          SUPL_HOST=supl.google.com
          SUPL_PORT=7276
      4. Il valore che a noi interessa è il primo NTP_SERVER=, sostituiamo la riga con NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org (per i satelliti europei) oppure NTP_SERVER=it.pool.ntp.org (per quelli italiani), in base a quello che avete scelto nel punto 2.
      5. e ora andiamo ad aggiungere gli altri 4 server che troviamo sotto la scritta To use this pool zone, add the following to your ntp.conf file: nel sito precedentemente aperto.
        questo è il risultato:
        • Parametri Europa
          codice:
          NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
          NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
          NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
          NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
          SUPL_PORT=7276
        • Parametri Italia
          codice:
          NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
          NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
          NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
          NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
          SUPL_PORT=7276
      6. A questo punto salvate il file e andatelo a sostituire col file originale nella cartella system/etc/, (immagino che avete fatto un backup prima!!)
    • Resettare i Satelliti del GPS
      1. Come detto all'inizio della guida scaricate GPS Status dallo Store
      2. Apritelo e andate su strumenti > Gestisci stato A-GPS e cliccate su Ripristina, il ripristino potrà metterci un pò di tempo, abbiate pazienza
      3. Una volta finito, riavviate il telefono e avviate il GPS e vi accorgerete della differenza!
    • è probabile che il primo fix sarà lento, ma dal secondo dovreste avere notevoli miglioramenti.
    • è possibile che i parametri originali del file gps.config siano diversi, ma comunque potete modificarli in questo modo.
    • il prima possibile metterò degli zip, così da poterli flashare direttamente da racovery senza bisogno di fare tutti i passaggi, e ottenere lo stesso risultato.
    • Sono ben accetti suggerimenti per modificare il thread con eventuali miglioramenti.
    PS: La modificha del file gps.conf l'ho testato anche su Galaxy Wonder gt-i8150 e dovrebbe essere uguale anche per gli altri dispositivi android, ma non vi assicuro niente, fate un backup e provate.
    NE' IO NE' ANDROIDIANI.COM SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI ARRECATI AL VOSTRO SMARTPHONE.
    La guida l'ho testata personalmente, seguite tutto alla lettera e non ci saranno problemi,
    in caso contrario ricopiate il file originale gps.config
    Leggendo, mi stavo chiedendo se non potrebbe funzionare una modifica così:
    codice:
    SUPL_PORT=7276
    Cioè mettere insieme server italiani e europei
    Per intanto, dato che ora ho la simplistic, ho fatto la modifica a mano con i server italiani nell'attesa di una valutazione della mia idea. Ho lanciato ripristina in gpsstatus, ma come faccio a sapere che ha finito? Mi avverte?
    Ultima modifica di leodis; 23-11-12 alle 07:48
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  9. Il seguente Utente ha ringraziato leodis per il post:
    Basso84 (21-07-16)
  10. #46
    Quote Originariamente inviato da leodis Visualizza il messaggio
    codice:
    SUPL_PORT=7276
    Per i settaggi non saprei, il ripristina é praticamente istantaneo dovendo solamente cancellare le vecchie informazioni sui satelliti.
  11. #47
    Androidiano VIP L'avatar di federico54
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ringraziato 678 volte in 400 Posts
    vi faccio notare che fasterfix dovrebbe fare questo...
    utilizza il tasto Thanks se ti sono stato d' aiuto ;D
  12. #48
    Senior Droid L'avatar di rulezbecca
    LG-H815
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da federico54 Visualizza il messaggio
    Si, bastano i permessi di root e busybox installati correttamente sulla vostra rom. Installate, appicciate il GPS, selezionate Italy nella regione, salvate, riavviate et voilà il gioco è fatto.
    Sono passato da 18 sec a 7 sec. Non male.
    Modello / Sys Op: LG H815 - LP 5.1
  13. #49
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Quote Originariamente inviato da rulezbecca
    Poi si può anche disinstallare
    Inviato dalla mia mano usando uno SmartPhone
  14. #50
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    cè già una app che fa questo.
