Pagina 246 di 297 primaprima ... 146196236244245246247248256296 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,451 a 2,460 su 2966
[ROM][XWLSW]Omega v24●►Final JB 4.1.2◄●Omega Files●►Fully Modded◄●
  1. #2451
    Pavia
    LG G3 D855
    ciao, per passare dalla 20.1 alla 21 c'é bisogni di un Wipe data/Factory reset oppure flasho direttamente???Grasssie...
    Senior Droid L'avatar di whytwokey
    Massa Carrara
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Buongiorno
    All'avvio del cellulare la fotocamera 4.2 funziona, dopo un po' appare la scritta "Monta l'archivio USB prima di utilizzare la fotocamera"..
    EDIT
    ho verificato proprio ora che anche al riavvio non funziona e mi da lsempre lo stesso messaggio di errore.
    Inoltre, se apro la galleria 4.2 non vedo le foto.
    Se apro l'altra fotocamera o l'altra galleria mi appare la scritta "Spazio insufficiente, eliminare elementi no necessari quali software, ecc..."
    Informo che ho appena fatto un wipe/data factory reset e installato l'ultima versione della ROM.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Ultima modifica di whytwokey; 29-03-13 alle 12:36
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Albero: a spalle piene
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
    Rapporti: 29/68 denti dritti
    Cambio: quarta corta
    Velocità: dato non dichiarabile
    Se qualcuno vi aiuta ringraziatelo col tasto thanks..
    Avvertenza: vi invito a non seguire alcuna indicazione che possiate ricavare o dedurre dai miei interventi...
    se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo
  4. #2453
    Androidiano VIP L'avatar di NeGriTa
    Poggio a Caiano (PO)
    OnePlus One
    Ringraziato 257 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da whytwokey Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    EDIT
    Guarda io sono sempre alla 19.2 e vorrei tanto cambiare... speriamo che sia solo un problema di percorso...
    Forse prova un Deep Clean... e forse risolvi... oh almeno lo spero !!
    Smartphone: OnePlus One A0001
    Rom: Temasek Linaro v8.1
    Versione Android: 5.0.2
    Kernel: Ak Kernel v123
    Governor: Impulse I/O: Fiops
    Banda base: CM12
    Gestore Telefonico: Tim
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NeGriTa per il post:
    whytwokey (29-03-13)
  6. #2454
    Massa Carrara
    Quote Originariamente inviato da NeGriTa Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta
    Il problema era già venuto fuori ieri quando ho provato a reinstallare la versione 20 perchè volevo fare pulizia..
    Forse non è un problema della ROM.. boh
    Potrei provare a fare un deep clean.. non l'ho mai fatto..
    Una domanda.. dopo il deep clean si deve rifare la procedura per i permessi di root prima di reinstallare la ROM..?
    Ciao
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  7. #2455
    OnePlus One
    Ciao
    Purtroppo la risposta è sì... Xke fai la pulizia completa...
    Banda base: CM12
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NeGriTa per il post:
  9. #2456
    Massa Carrara
    Un'ultima cosa..
    come faccio a sapere se devo fare un deep clean per gingerbread o ics..
    EDIT
    Deep Clean 1 o 2..?
    Il mio cellulare è del 2011.. inizialmente era gingerbread... conta qualcosa..?
    Ringrazio per una risposta
    Ultima modifica di whytwokey; 29-03-13 alle 14:07
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  10. #2457
    OnePlus One
    Un'ultima cosa..
    Guarda per fare una bella base pulita... cosa che faccio sempre per non avere problemi in seguito... segui questa guida (non importa che sistema avevi prima, l'importante è partire dalla base con cui poi userai le rom dopo, e in questo momento la base è Jelly Bean) : Guida Deep Clean Jelly Bean
    Poi messa la base puoi installare tutte le rom Jelly Bean che vuoi... come la Omega !!!
    Banda base: CM12
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NeGriTa per il post:
  12. #2458
    Massa Carrara
    Quote Originariamente inviato da piadinaro Visualizza il messaggio
    Non sono un esperto...
    Mi sembra di aver letto su Xda che non serva.
    xda-developers - View Single Post - [ROM][XWLSH][29Mar] Omega v21 ●►Final JB 4.1.2◄●Omega Files●►Custom Install◄●
    2. Rom is No Full wipe rom, but Full wipe is strongly recommended if you have issues!
    Io lo faccio sempre... comunque se vuoi stare tranquillo aspetta una risposta da qualcuno più esperto di me..
    Ciao
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  13. #2459
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quando cambia la base del firmware (e qui cambia da lsd a lsh) è sempre caldamente consigliato un full wipe per evitare di avere intoppi dopo o comunque non godere di fluidità e durata massime. Ovviamente non vuol dire che senza wipe non funzionerà, si può tentare di flashare senza wipe e in caso di problemi riflashare con wipe.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  15. #2460
    Massa Carrara
    Procedo.. poi magari informo sul risultato...
    Ciao
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
