Pagina 247 di 297 primaprima ... 147197237245246247248249257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 2966
[ROM][XWLSW]Omega v24●►Final JB 4.1.2◄●Omega Files●►Fully Modded◄●
  1. #2461
    Senior Droid L'avatar di whytwokey
    Massa Carrara
    Ringraziato 56 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da NeGriTa Visualizza il messaggio
    Guarda per fare una bella base pulita... cosa che faccio sempre per non avere problemi in seguito... segui questa guida (non importa che sistema avevi prima, l'importante è partire dalla base con cui poi userai le rom dopo, e in questo momento la base è Jelly Bean) : Guida Deep Clean Jelly Bean
    Poi messa la base puoi installare tutte le rom Jelly Bean che vuoi... come la Omega !!!
    Fatto quanto sopra, per i permessi di root seguo questo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html
    Qualcuno può confermare?
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Albero: a spalle piene
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
    Rapporti: 29/68 denti dritti
    Cambio: quarta corta
    Velocità: dato non dichiarabile
    Se qualcuno vi aiuta ringraziatelo col tasto thanks..
    Avvertenza: vi invito a non seguire alcuna indicazione che possiate ricavare o dedurre dai miei interventi...
    se lo fate, lo fate a vostro rischio e pericolo
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da whytwokey Visualizza il messaggio
    Yess :thumbup:
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    whytwokey (29-03-13)
  5. #2463
    Massa Carrara
    Ce l'ho quasi fatta.. ora installo la Omega Rom 21
    Un'altra domanda..
    l'"Aggiornamento software" di Samsung che appare quando si installa una nuova ROM va configurato o si può saltare?
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  6. #2464
    Massa Carrara
    Niente da fare il problema è rimasto, anche per la galleria e la camera originale..
    Posso provare ad installare una ROM più vecchia.. per esempio la 19 e poi installare la camera e la galleria 4.2 con aroma..?
    ..ma sono l'unico che ha riscontrato questo problema.. mah
    Ciao
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  7. #2465
    Massa Carrara
    La versione 19 non la trovo..dalla 21 si passa alla 18.. io ho anche la 20 ma ha il solito problema..
    Mi sono iscritto anche su XDA per provare a chiedere un aiuto ma non posso postare sui Thread delle ROM finché non ho almeno 10 messaggi..
    Mah..non ho una camera funzionante..
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  8. #2466
    carlo201983
    Ma che problemi hai ??
    Inviato dal mio Fantastico SAMSUNG S2 altro che I-PHOGNE ...
  9. #2467
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Sono molto amareggiato... l'ho provata dalla 19, tutto bene, bellissima ma ad ogni aggiornamento : BOOTLOOP.
    L'ha fatto dalla 19 alla 20, avevo pensato fosse stato un caso isolato... poi dalla 20 alla 20.1 bootloop di nuovo.. e ho ri dovuto fare tutto perchè non mi ero fatto il nandroid.
    Ora l'ho fatto, vado di install -> si blocca l'installazione... BESTEMMIE.
    Ripristino il backup... e.... BOOTLOOP.
    BESTEMMIE.
    Installo la rom con full wipe... BOOTLOOP!
    RI BESTEMMIE.
  10. #2468
    Massa Carrara
    Buongiorno
    All'avvio del cellulare la fotocamera 4.2 funziona, dopo un po' appare la scritta "Monta l'archivio USB prima di utilizzare la fotocamera"..
    EDIT
    ho verificato proprio ora che anche al riavvio non funziona e mi da lsempre lo stesso messaggio di errore.
    Inoltre, se apro la galleria 4.2 non vedo le foto.
    Se apro l'altra fotocamera o l'altra galleria mi appare la scritta "Spazio insufficiente, eliminare elementi no necessari quali software, ecc..."
    Informo che ho appena fatto un wipe/data factory reset e installato l'ultima versione della ROM.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Fatto Deep Clean e reinstallato la ROM..
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da carlo201983 Visualizza il messaggio
    Non ho né una Gallery né una Camera funzionante...
    EDIT
    Mi assento.. rientro tra un'ora..
    Se qualcuno mi scrive non posso rispondere subito..
    Ultima modifica di whytwokey; 29-03-13 alle 18:18
    Galaxy SII ET3:
    Cilindro: 135
    Carburatore: 34
    Marmitta: Z...i
  11. #2469
    Androidiano VIP L'avatar di NeGriTa
    Poggio a Caiano (PO)
    OnePlus One
    Ringraziato 257 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marcobarat Visualizza il messaggio
    BESTEMMIE.
    RI BESTEMMIE.
    Provato con un deep clean prima di mettere le rom nuove ???
    Prima installavo sempre le rom di Blur75 e Ciuffo78... e tutte le volte che usciva una rom su una base diversa... dicevano sempre di fare una bella pulizia e di partire sempre dalla base con cui si vuole usare la rom nuova... così da non avere problemi dopo !!!
    Ed io ho sempre fatto così... fatto un bel deep clean con la base della rom e poi messo la rom con la stessa base... MAI AVUTO UN PROBLEMA !!!
    Questo è la mia opinione... e visto che ho sempre fatto così senza mai riscontrare problemi dopo... IO CONSIGLIO DI FARE COSì !!! Poi ognuno è libero di pensare e fare come meglio crede !!!
    Adesso non ho il cell carico e stasera mi serve perchè sono a cena fuori... ma domani credo che proverò questa Omega 21... con rispettivo deep clean con la XWLSH... e poi vado di Omega 21... e speriamo che vada tutto bene !!!
    Smartphone: OnePlus One A0001
    Rom: Temasek Linaro v8.1
    Versione Android: 5.0.2
    Kernel: Ak Kernel v123
    Governor: Impulse I/O: Fiops
    Banda base: CM12
    Gestore Telefonico: Tim
  12. #2470
    Samsung Galaxy S4
    io rispetto la tua pazienza eh sia chiaro !
    ho risolto.. dopo un bel po' di boot loop si è avviato (full wipe), riavviato in recovery, menù advanced del mio nandroid backup e ho ripristinato i dati.. insomma ho aggiornato la rom e per ora non ho problemi, però forse è meglio che vada a confessarmi :-)
