(Brand Tim) Galaxy s2 brikkato?
salve ragazzi,
chiedo scusa in anticipo se ho errato sezione o quant'altro,ma e' la prima volta che posto quindi siate clementi :)
Il problema e' il seguente,
ho un s2 che ho cercato di aggiornare alla cyano 10.1
era brandizzato tim e non avendo fatto caso a cio' tramite una virtual "cwm" che ho trovato su una guida che mi diceva di eseguire un wipe tramite quest'ultima,
ora ho il telefono bloccato! perche? la risposta credo sial il crash della recovery mentre eseguivo il wipe data..
In poche parole ora ho accesso alla Download mode ma non alla recovery,il telefono si accende ma rimane sulla schermata di accensione..
e credo non funzioni nemmeno la ricarica della batteria!(quando compare l'icona del caricamento rimani bloccato il cerchietto,e la batteria non si colora di verde)
Ho provato a flashare l'ultimo firmware stock brandizzato tim sperando di risolvere ma l'unica cosa che e' cambiata
e' stata la schermata di accensione,che ora al posto di farmi vedere la scritta "galaxy s2 gt-I9000p" esce "galaxy s2 gt-I9000"!
solo quella "p" che non ho idea cosa significhi e' scomparsa,ma il terminale non ne vuole sapere di ripartire...
Da quello che ho potuto dedurre il telefono non dovrebbe essere brikkato perche' odin me lo legge e ho accesso alla "dwld mod"...
Non riesco a trovare il modo per provare a reinstallare una recovery,dato che tutte le guide che mi fornisce Google propongono file in ".zip"
da flashare tramite recovery...ma non avendone accesso rimango fregato....
Qualcuno sa' dirmi dove ho sbagliato e se eventualmente posso risolvere??
il telefono e' riparabile? (nel caso non si possa intervenire di persona,ma tramite apposita assistenza)
Spero possiate essermi d'aiuto,il telefono non e' nemmeno mio,sono pratico di android,ma ammetto di non avere una grande esperienza per quanto riguarda flash,o per lo meno quelli che ho sempre eseguito,problemi e bug a parte che ho sempre risolto,non hanno mai avuto problemi..
questo a quanto pare,doveva tirarmi matto ahah :-$
R: (Brand Tim) Galaxy s2 brikkato?
Prova con odin un deep clean con firmware per il brand wind
Sposto la discussione in sezione modding.
Il tuo telefono era android 4.0.4?
Hai usato una recovery custom provvisoria?
Che guida hai seguito?
Se il sistema era 4.0.4 ed ha usato la recovery provvisoria per fare un wipe data è incorso nel famoso brickbug. Il telefono va in download mode ma non si riesce a fare nulla.
Quindi non date false speranze fino a che non sappiamo cosa ha fatto veramente.
alias9219
il telefono ha circa 2 anni,non era ma stato aggiornato,indi per cui non credo,la rom era tutta brandizzata tim,ancora una delle prime..
Sbaglio o hai citato tu una virtual CWM?
Io parlo di questo...
Firmware completamente stock 4.0.4 + wipe data con virtual CWM = brickbug
Ti invito a leggere questo per capire di cosa parlo
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=165340
Se è fermo da tanto vuol dire che è bloccato.
Hai kies istallato su pc? O il pacchetto dwi driver?
alias9219
i driver si,kies no,cosa faccio stacco e riprovo?
Hai istallato il pacchetto dei driver o gli hai solo fatto ricercare i driver al momento del collegamento?
Comunque stacca e spegni.
Poi lo rimetti in download mode.
Lo colleghi ad un'altra porta usb.
Lo lasci lavorare che trovi e istalli i driver.
Quando ha finito, ma solo quando ha finito non prima, accendi odin e vedi se rileva il cellulare. Poi flashi i tre file del firmware della guida con il file pit
alias9219
Brikkato,firmware upgrage encurred an issue. please select recovery mode in kies & try again!
Spiega meglio.... Hai riprovato a flashare e ti ha dato questo o te lo ha dato prima?
alias9219
nello staccare ho riavviato cell ed e' partito cosi',parte la dw mod,ora sto aggiornando i driver per mobile phone..
che faccio mo?
Fai quello che ti ho detto prima, come ti ho scritto.
alias9219
lo sto' facendo,ti faccio sapere se si riblocca il procedimento,in caso la prima guida di questo link potrebbe essere utile??
LINK
alias9219
Ribloccato su data!
chiedo scusa per multipost!
La guida dell'altro sito non la conosco...
Aspetta un paio di minuti...
Poi semmai prova a spegnere anche il pc e riistallare i driver o kies.
Se puoi cambia cavetto. E se lo hai cambia pc
viskoleo
Ciao, hai descritto perfettamente il mio caso, il cell era brand tim, con android 4.0.4, ho usato una recovery custom provvisoria dalla scheda sd, ho fatto prima il wipe della cache, poi ho fatto quella dei dati, ad un certo punto si e' spento e non si accende piu ne in recovery ne in downolad. Il cell non era rootato
Si, hai brickato il cellulare.
Leggi qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...4-4-1-2-a.html
viskoleo
Allegato 51093Telefono resuscitato !!!
Allora, mi spiego, il mio piu' grande problema era lo scontrino illeggibbile, inoltre il negozio nel frattempo aveva chiuso. Sono cosi andato in un'altro negozio della mia zona, ho spiegato il problema al commesso, molto competente, il quale ha detto che lo mandava al loro tecnico e comunque che la riparazione l'avrei dovuta pagare.
Il loro tecnico ha iniziato a smanettarci un po' pero' non riusciva a risolvere il problema, infine lo hanno mandato alla Samsung, venerdi 8-3-2013 mi chiama il commesso e mi dice che il cell. e' stato aggiustato e che mi sarebbe costato 50 euri, gli dico va bene e ieri sera sono andato al negozio a ritirarlo,
nella loro ricevuta mi hanno scritto che hanno cambiato la scheda madre, pero' l' imei e' rimasto lo stesso.
Ho notato pero' che in alto a destra, vicino la fotocamera c'e' un bollino di 5x5 mm, marchiato samsung.
Penso che me lo hanno fatto passare gratis, per loro, dalla samsung, comunque adesso e' tornato nuovo, come prima, ho fatto il test per l'insane chip ed e' risultato positivo, quindi non so cosa gli abbiano fatto
Ottimo...
Perché dici che non sai cosa gli hanno fatto?
Inviato con il permesso di mia moglie
0raziel0
bhe dal prezzo della riparazione ti hanno solo cambiato il lettore sim/sd, e si spiega perche l'imei non è cambiato
Il codice viene rimesso quello vecchio anche se cambiano la scheda... Perché dici di no?
I 50 euro glieli ha presi il negozio probabilmente per la prova di riparazione e l'invio all'assistenza secondo me
