Pagina 130 di 146 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1460
[FIRMWARE][ROM 4.1.2]XXLS8 Stock JellyBean 4.1.2
  1. #1291
    Androidiano L'avatar di fegeta
    HTC ONE M8, Galaxy SII
    Ciao a tutti, vi informo su quanto mi è successo circa un'ora fa.
    Premetto che installato la xxls8 stock senza alcuna mod né root.
    Stamattina sento il suono della notifica di gmail, vado per sbloccare il telefono, ma non reagisce alla pressione di nessun tasto. Completamente bloccato.
    Tolgo la batteria, la rimetto e riaccendo; il galaxy rimane bloccato sulla scritta "Samsung Galaxy SII GT-I9100". Ritolgo la batteria, la rimetto e riaccendo, ora il telefono va in bootloop; tolgo nuovamente la batteria, lo riaccendo ma rimane sulla scritta iniziale. Così riavvio in recovery (stock) e faccio wipe cache, ma non risolvo. Alla fine ho dovuto fare un wipe data/factory reset e il telefono si è avviato.
    Cosa può essere successo? A qualcuno di voi è mai capitato?
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da fegeta
    Grazie!
    Hai disinstallato/congelato qualche app di sistema?
  4. #1293
    Quote Originariamente inviato da robbodroid Visualizza il messaggio
    Assolutamente no! L'unica cosa, ripensandoci, è stata l'attivazione dei controlli remoti di samsung, ma l'ho fatto ieri. Poi ho digitato il codice per cambiare il csc (solo per vedere se funzionava), ma non funzionava mi diceva "unknown application".
  5. #1294
    Androidiano L'avatar di GioRuba
    Xiaomi Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da fegeta Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Su XDA dicono che sia un problema intrinseco del Kernel della LS8, tanto che qualcuno sta testando la LS8 con il Kernel della LSJ oppure con il Kernel PhilZ per la LSJ e dicono che con entrambe le combinazioni vada meglio e che i bootloop siano spariti.
    Usa il tasto thanks se ti sono stato d'aiuto!
    Galaxy S5 Stock + Recovery TWRP + root (Magisk) + debloated + tweaks
    Galaxy S3 Stock + Recovery PhilZ + root + debloated + tweaks
    Galaxy S2 + XWMS1 NeatROM Lite 5.3.1 + Kernel PhilZ 5.15.9 + build.prop tweaks + init.d tweaks
  6. Il seguente Utente ha ringraziato GioRuba per il post:
    Fatal (06-02-13)
  7. #1295
    Quote Originariamente inviato da GioRuba Visualizza il messaggio
    Azzzo... è un problemino da niente... Speriamo che quando arriverà la versione italiana risolvano...
    Ma c'è un modo per farlo ripartire senza fare il reset?
  8. #1296
    Sempre su XDA dicono che incappando nel bootloop della LS8 l'unico modo di riavviarlo sia proprio il reset.
    Un utente però dice che sia un problema di mount della partizione data/app (se ben ricordo) quindi entrando in CWM, dando il mount e riavviando si dovrebbe almeno a volte uscire dal bootloop.
    In ogni caso la morale è che il Kernel della LS8 ha potenziali seri problemi e quindi anche quelli custom che partono dalla base stock LS8.
    Ultima modifica di GioRuba; 06-02-13 alle 13:26
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GioRuba per il post:
    Fatal (06-02-13),fegeta (06-02-13)
  10. #1297
    Androidiano VIP L'avatar di Fatal
    Monza
    Samsung Galaxy Note 4, S4, S
    Ringraziato 110 volte in 103 Posts
    Un utente però dice che sia un problema di mount della partizione data/app (se ben ricordo) quindi entrando in CWM, dando il mount e riavviando si dovrebbe almeno a volte usicre dal bootloop.
    Ok grazie ho fatto girare ...
    Peccato però
    Samsung Galaxy S23+ | S23 Ultra
    Samsung Galaxy Tab S8 | Tab S8 Ultra
  11. #1298
    Quote Originariamente inviato da Fatal Visualizza il messaggio
    Peccato però
    Prego.
    Se Samsung ha posticipato il rollout un motivo ci sarà!
    Attenzione anche hai nandroid che devono includere per forza la "Preload" visto che in JB è fondamentale per il corretto funzionamento del tutto.
    Il Kernel di PhilZ ha una CWM che lo fà già da qualche versione, per gli altri sinceramente non saprei!
  12. #1299
    Androidiano L'avatar di marcotrumpet
    A me è capitato due o tre volte di telefono completamente bloccato senza un apparente motivo, tenendo premuto il tasto di accensione però si è riavviato senza problemi e senza calo repentino della batteria, può essere causato anche questo dal kernel?
    Ho avuto poi un piccolo problema (solo all'inizio per fortuna) coi messaggi dopo il restore con sms backup and restore ma visto che un paio di giorni dopo hanno aggiornato l'app per problemi con gs2 e gs3 con jelly bean credo fosse stato un errore dell'app.
    Se ti sono stato d'aiuto sono contento, del thanks non me ne frega niente
    Inviato da una cabina telefonica a colori
  13. #1300
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da marcotrumpet Visualizza il messaggio
    Anche a me è successa più volte la stessa cosa , ma solo quando il telefono era impegato in navigazione internet via wifi ed è arrivato contemporaneamente un messaggio.
    La differenza rispetto ad altri è che sulla jb spagnola stock odex ho montato il kernel siyah v.6 beta 4 ( quindi dovrebbero essere blocchi e riavvii imputabili alla rom e non al kernel)
    Ultima modifica di zighella; 06-02-13 alle 13:52
