Pagina 120 di 146 primaprima ... 2070110118119120121122130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1460
[FIRMWARE][ROM 4.1.2]XXLS8 Stock JellyBean 4.1.2
  1. #1191
    Senior Droid L'avatar di mgonline
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Il Kernel è sempre meglio flasharlo come zip direttamente dalla Recovery...
    Come va il fix del segnale GPS nella rom ufficiale? Nella Leaked e versioni derivate sul mio SII ho sempre qualche problema.
    Help me
    credo di avere combinato qualche casino ed ora il cell rimane bloccato sulla scritta "Samsung Galaxy S2 GT-I9100"
    se tolgo e rimetto la batteria dopo qualche minuto riappare subito la scritta, se invece faccio passare una mezzoretta riesco ad entrare in recovery mode, solo che credo mi parta una recovery sbagliata.
    Io avevo la leaked LSJ da novembre con kernel Philz e ieri sera ho flaschato la LS8 con ODIN MOBILE come ho sempre fatto.
    Ho reinstallato tutte le app e riavviato senza problemi (tasto power riavvia), ho provveduto a far scaricare la batteria smanettando un po tra le configurazione, poi ho spento e messo sotto carica.
    Questa mattina la sorpresa.
    Come posso procedere ora per provare a risolvere la situazione?
    grazie e a chi vorrà aiutarmi.
    Dimenticavo
    ricordavo che la Philz era touch, mentre la recovery che parte non lo è, ma potrei sbagliare.
    Purtroppo non ho un nandroid backup
  4. #1193
    @PiGiuGio ... Questa cosa è strana... cosa hai combinato prima di mettere in carica il cell? Scrivere che hai smanettato un po' tra le configurazioni non aiuta a capire il problema. In ogni caso se ti parte la recovery (anche se nn è quella touch va bene comunque) sei a cavallo perchè da lì puoi fare un deep clean, spegnere il dispositivo, riavviare in modalità download e reinstallare la rom. Le Apk le hai reinstallate dal Market o hai ripristinato un backup di Titanium? Nel caso in cui hai ripristinato era un backup di sole apk o apk+dati? Nel secondo caso potresti aver incasinato un po' la rom per questo è necessario il deep clean e il reinstall.
  5. #1194
    Quote Originariamente inviato da mgonline Visualizza il messaggio
    ho installato tutto dal market.
    Per smanettare intendo le varie opzioni di Wi-Fi, messaggi, sfondo, volume, suonerie etc
  6. #1195
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da PiGiuGio Visualizza il messaggio
    Penso sia più corretto e più utile per te postare nel 3d giusto quello help sos modding https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s2.html. Ci sono più persone capaci di aiutarti.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  7. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    PiGiuGio (04-02-13)
  8. #1196
    Baby Droid L'avatar di marcozzo86
    Campi Bisenzio (FI)
    samsung galaxy s2
    per flashare il siyah kernel meglio usare odin o la cwm temporanea partendo da firmware 4.1.2 stock spanolo flsahato con odin? grazie ciao
  9. #1197
    Quote Originariamente inviato da marcozzo86 Visualizza il messaggio
    Si può fare in entrambe le maniere dipende da che file hai scaricato se il .tar questo richiedo odin, o lo zip da flashare in recovery
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  10. #1198
    Scusate il doppio post ma volevo sapere da voi se avete l'applicazione play movies, perchè ho installato la rom su due device e uno la ha e l'altro no. Non riesco a capire oltretutto quello che non la ha è quello sulla quale ho flashato la rom facendo un full wipe prima quindi in teoria più pulito.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  11. #1199
    Campi Bisenzio (FI)
    samsung galaxy s2
    ho entrambi le versioni ma leggendo qui sul forum con la cwm su jb 4.1.2 mentre con odin sembra più sicuro, al limite ti becchi il triangolo giallo. Volevo sapere se qualcuno aveva fatto prove con un metodo o l'altro? Per ora sono propenso a usare odin.....con la cwm dice che sono rischi di brick facendo i vari wipe. Quale metodo considerate meno pericoloso?
  12. #1200
    Scusa ma penso che ti sbagli il problema del brick è il kernel che flashi una volta cerano dei kernel a rischio brick ma ad oggi per quel che ne so se usi quelli del forum sono sicuri si chiamano kernel safe. Il triangolo non è una malattia dice che hai moddato il cellulare tutto qui altro non fa se lo fai tramite philz ad esempio il triangolo non compare, ma che sia più sicuro il flash tramite odin...... perchè dovrebbe eeserlo? Con odin se non usi un portatile e va via la luce sono cazzi mentre con il flash da recovery no hai questo problema a meno che tu non sia senza batteria. Ma senti persone più illuminate di me magari mi sbaglio....
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
