Pagina 4 di 22 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 212
[FIRMWARE][ROM 4.1.2]XWLSJ Stock JellyBean 4.1.2 Nordic Countries (NEE)
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di MichelLeRoi
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Due domande ragazzi:
    1) qualcun altro ha testato la validità di questa rom? Riesce a risolvere il problema del battery drain?
    2) Ho letto che c'è il rischio di blocco della sim... qual è la procedura per sbloccarla?
    Grazie a tutti
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da MichelLeRoi
    Grazie a tutti
    Devo dire che la rom ha consumi eccellenti, veramente il massimo.
    Per la sim non so, visto che da quel che ho letto è un problema di chi aveva l'imei con blocco sim.
    Ps. Cito a chi interessa che il ripple effect per LSD funziona anche su questa
    Inviato dal mio S2 top di gamma
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nex94 per il post:
    MichelLeRoi (01-04-13)
  5. #33
    Quote Originariamente inviato da Nex94 Visualizza il messaggio
    mmm non ho capito questa parte, puoi essere più preciso? Grazie comunque della risposta.
    Altra curiosità: visto che sembra non essere wipe, e visto che ho da poco fatto il deleterio aggiornamento a jb, per flashare questa rom senza perdere le applicazioni posso farlo da odin direttamente, o devo fare prima qualche altra procedura/accorgimento?
    Ultima domanda: il Battery drain del wifi era un problema di rom o di kernel? Perché nel secondo caso sarebbe difficile ottenere i permessi di root e allo stesso tempo mi sembra esagerato reinstallare completamente una rom per un problema risolvibile con un flash di un kernel..
    Grazie a chiunque abbia la pazienza di rispondermi
    Ultima modifica di MichelLeRoi; 01-04-13 alle 04:26
    Telefono: Samsung S2
    Rom: 4.4.4 Cyanogenmod 11 official nightly 11/01/2015
    Batteria: Anker 1900mAh
  6. #34
    Eccomi qui il sim block: alcune perspne hanno comprato un S2 sim lock, cioè con possibilità di mettere una sola sim(operatore) e hanno richiesto il codice per sbloccare la compatibilità per tutte le sim. A questo punto, se aggiornano, devono rimettere il codice, tutto qui
    Il drain del wifi è un problema di kernel o di build non ne ho idea, ma fare il root è semplicissimo con philz
    Infine il firmware è No Wipe come già detto, quindi flashando con odin non perdi nulla eccetto il root che poi recuperi in 10 min
    Spero di essere stato più chiaro, sennò non esitare a richiedere
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nex94 per il post:
  8. #35
    Sei stato gentilissimo. Ho capito il discorso della sim, ti ringrazio.
    C'è qualcosa di oscuro ancora però come fa ad essere il kernel, io ho provato siyah, philz, dorimanx, ho undervoltato al massimo, ho fatto tutte le modifiche del mondo ma ho risolto ZERO, differenze di consumo di qualche minuto e basta... ora se il problema fosse il kernel mettendo questa rom e poi rootandola con il philz starei da capo... o sbaglio?
  9. #36
    Infatti ho scritto che il drain non ho idea se sia di kernel o di build l'importante è che ora sia apposto.
    Io con HiroX consumo metà in wifi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nex94 per il post:
  11. #37
    infatti non stavo contestando ciò che dicevi, solo che mi piacerebbe capire insieme da dove può provenire il problema... perché quasi tutti gli utenti qui mi hanno scritto che il consumo di batteria non dipende dalla rom ma dal kernel, che effettivamente in teoria dovrebbe essere ciò che interfaccia il lato software al lato hardware, ma non mi sembra che sia questo il caso...
  12. #38
    Su questo sononpienamente d'accordo, aspetto una risposta dagli Esperti
  13. #39
    Non sono un esperto di Androidi, ma questa interpretazione é estremamente riduttiva. Ci possono essere una miriade di cause che possono essere all'origine di un battery drain e per le quali il kernel è assolutamente innocente. Pensa a una applicazione a cui è stato accordato il permesso di prevenire il deep sleep e che, a causa di un errore di programmazione, tiene sempre il processore sveglio: il kernel in questo caso è un mero esecutore di chiamate lecite.
  14. #40
    Quote Originariamente inviato da offtopic Visualizza il messaggio
    ma è quello che stiamo dicendo noi eh Comunque se il telefono non va in deep sleep è facile accorgersene, il problema in questione è relativo al wifi, e come dici tu è probabile che il kernel sia assolutamente innocente in questo caso
