Crizalid
Ma più che il Launcher mi piacerebbe riavere la vecchia status bar
Vecchia? Non so che rom avessi tu prima :|
Dionysus
Quella Samsung originale. Non mi piace dover girare il menu per cambiare tra notifiche e pulsanti
Crizalid
Guarda nelle impostazioni della barra di stato se c'è l'opzione per rimuovere i quick tiles ed inserire i power widget.
Come la ricezione del gps? Lenta o veloce? Cerco una rom che sia veloce e che la ricezione del gps sia buona e veloce. ...
davidefefe
Inviato dal mio GT-I9100 usando
Sul mio la ricezione è velocissima, si collega al satellite in pochi secondi, ci tengo a precisare che io ho modificato i server, mettendo quello italiani anzicchè tenere quelli dafoult
Poi per quanto alla domanda che avevo fatto oggi o risolto, la funzione si trova in "impostazioni, accessibilità, gesti di ingrandimento"
Ora mi chiedevo, sapete se si possono installare font diverse?
ecco, a proposito di gps: che fine ha fatto il navigatore con questa rom?
In questa rom si possono impostare le gesture della barra delle notifiche come con la cyano? Cioè se tiro giu la tendina da dx mi escono le tiles mentre da sx ho la tendina normale?
Si, in impostazioni - interfaccia - barra di stato - quick settings rapidi!
Desmo92
Come hai fatto a mettere i server italiani? Con che programma hai fixtato?
MikiMiX
Quello che in pratica si ottiene se si usa un dito oppure due?
davidefefe
c'è una guida in questo forum.. https://www.androidiani.com/forum/mo...locit-gps.html
wiking76
Esatto. Ok mi hanno risposto.
Appena installata..veramente bella..l'unica cosa..si può cambiare il kernel? Io con Apollo mi trovavo benissimo..
Ludok
https://www.wuala.com/pedestre/Prueb...y=sOgZD3lrpfq2
franco74
Grazie mille...tra le tante ho scaricato la regolar...va bene?
Ludok
Che benefici potrei ritrarre con questo kernel?
Ma quindi non c'è alcun modo di cambiare la barra di stato?
Desmo92
Io con la carbon avevo circa 18 ore di batteria con questo kernel.. Ora noto pero comunque un eccessivo battery drain..qualcuno è riuscito a risolvere questo problema?
Ludok
io ho rallentato il consumo impostando " risparmio"
franco74
Non riesco a trovare quella opzione.. Mi sapresti dire dove trovarla?
Ludok
Idem, con ics c'era l'opzione risparmio energetico sia nel menù a tendina che nelle impostazioni qui invece non la vedo
Insomma non c'è nessuno che può darmi (darci) qualche dritta per l'eccessivo battery drain? cavolo a me il dispositivo si spegne dopo 4 ore di utilizzo (e neanche intensivo). Dateci una mano perchè questa rom merita veramente tanto.
Ludok
evidentemente, a parte me e te, non è capitato a nessuno che ne capisce quindi giustamente come fanno a dare una soluzione per un problema che mai gli si è presentato?
wiking76
Veramente sta succedendo anche a me. Ciuccia da paura
a me è capitato solo due volte a causa di un'app che a quanto pare è pesantissima (CoPilot), eliminata quella mi fà minimo 11 ore
anche io avevo problemi con la durata della battaria disabilitando dall'active display la modalità tasca adesso riesco a fare anche 10 ore di uso +o- intenso
wiking76
Stavo pensando anche io ad un problema di applicazione.ho disattivato la connessione dati per un paio di ore e la batteria non è scesa per niente..
Dal configurato re Apollo nella scheda frequenze premere in basso a destra risparmio
franco74
Consulta "Configuratore del kernel Apolo" - https://play.google.com/store/apps/d...stre.confapolo
e se uno non ha quel kernel? Con la omnirom "normale" sparisce l'opzione risparmio?
1 allegato(i)
Vi sembra normale questa cosa? Credo sia questo il motivo del mega drain? Mai usato Google+ tra l'altro
wiking76
Da impostazioni/prestazioni puoi modificare qualcosa
Crizalid
Anche a me è successo. Disinstallato immediatamente ed ho tolto active display..messo in modalità risparmio con il configuratore apolo. Vediamo in giornata i consumi.
Ludok
Mi daresti il link giusto del kernel apolo per questa rom?
Crizalid
E stato postato a pagina 62 da desmo. Comunque il link è questo.
Io ho scaricato la versione regolar.
franco74
Non la vedo la voce Prestazioni
Ciao,
so scaricando il file della ROM. é possibile avere un rapporto recente sulla durata della batteria?
vengo dalla Celeriter, che ho deviso di abbandonare proprio perchè mi ritrovavo a zero dopo 10 ore scarse di utilizzo scarso
rougegoa
Ciao,
13 ore con utilizzo medio.. tieni conto che ci vogliono 5-6 giorni successivi al flash per far si che la batteria vada a pieno regime
wiking76
Confermo, inoltre come hai potuto leggere dai precedenti post ci sono persone che utilizzano apolo come kernel, e oggi ho deciso di flasharlo anch'io, dalle buone recessioni credo che dovrebbe andare meglio, vi farò sapere.
Inoltre volevo farvi notare che con ART purtroppo il louncher Nova non va bene, voi avete riscontrato lo stesso problema? al momento sto usando ancora dalvick
