Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 64 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 633
[ROM][ KERNEL ][285MB] Revolution Rom UX 2014 BUILD 2 (22-02-2014) - Note 3 Porting
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di PasqualeLucanoDOC81
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Ringraziato 341 volte in 278 Posts
    Quote Originariamente inviato da candreva87 Visualizza il messaggio
    Ciao volevo segnalare un bug che ho avuto con tutte le versioni della Revolution rom, compresa questa recente...In pratica dopo qualche giorno di utilizzo, mi appare la notifica "nessuna SIM inserita", anche se inspiegabilmente rimangono le tacche sull'indicatore del segnale e non mi fa telefonare...Il problema però è che non c'è modo di far rileggere la SIM al telefono, se non riflashando la ROM, ho provato la SIM anche su altri device e non ho mai avuto problemi e la cosa strana è che solo con le Revolution di tutangigi mi è capitato.
    Per il resto la versione 2014 è eccezionale, mai provato una sammy rom più fluida e stabile e con consumi dignitosi
    Mah, non ho grande esperienza sulla revolution, ma nei vari thread non mi è parso di aver letto di bug simili. Hai provato a controllare lo slot della sim?
    TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
    Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
    Domanda forse banale: se volessi la cwm touch (5.8.1.5), posso flasharla tranquillamente o, per qualche motivo, è incompatibile con questa ROM?
  4. #103
    carlo201983
    Potrebbe essere che il modem di questa ROM mal digerisce la tua SIM.
  5. #104
    Pozzuoli
    Galaxy S2
    Ringraziato 407 volte in 158 Posts
    @vince95 decompilando la systemui con apktool dal pc e facendo il procedimento del post che hai quotato...i suoni credevo di averli aggiunti, vabbè dimenticanza mia , li aggiungerò , grazie della segnalazione
    @ildix la lockscreen s4 se attivata rimane sempre in esecuzione, proprio per questo io uso la lockscreen stock.
    @carlo201983 a questo punto mi sa che proverò apolo anche io perchè la durata della batteria non mi soddisfa con il mio kernel
    @gigisfan dovrebbe funzionare tranquillamente
    @candreva87 che operatore hai? perchè non mi è mai capitato niente del genere sinceramente, in ogni caso, come dice @carlo201983 prova a cambiare modem e vedi se la situazione migliora
    Check Out RevolutionRom Series for Galaxy S2 - Note3 Porting
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tutangigi per il post:
    ildix (16-01-14),N1m0Y (16-01-14)
  7. #105
    @tutangigi ti ringrazio per la risposta ma è troppo difficile se riuscirai ad integrare la voce nelle impostazioni x la modifica ok altrimenti niente (prova a guardare nella rom note 2 mini li c'era) comunque ho notato un piccolo bug quando apro la seconda pagina dei toggle e chiudo la tendina delle notifiche, quando la riapro mi ricompare la tendina con tutti i toggle e non quella con la barra della luminosità e un altra cosa quando sto aprendo la tendina delle notifiche se non la apro velocemente o per caso tengo premuto la status bar mentre la sto abbassando mi si apre il menù di spegnimento senza motivo hai notato anche ti questi bug?
    P.s. prova l'apolo io uso la versione extreme v1 con scheduler row e governor neox e mi trovo una meraviglia poi il bln è un qualcosa di meraviglioso, ultima cosa nella build 2 potresti integrare s4 voice?
    Ultima modifica di vince95; 16-01-14 alle 22:17
  8. #106
    Ho Wind, adesso ho risolto riflashando la ROM , se dovesse accadere di nuovo proverò a cambiare modem
  9. #107
    Jan 2014
    Ragazzi ci riprovo , ho su per test una cyano 4.3.1 , voglio veramente provare questa rom , mi sembra molto bella .
    I passi da fare (essendo abbastanza niubbo...) sono :
    1 - mettere su un altro kernel di recovery , questo : RevolutionKernel_v2.0.zip , o va bene quello che ho gia su (che e' quella della cyanogen 4.3.1 in pratica) ?
    2 - mettere sulla sd la RevolutionRom-UX-build2-i9100.zip e dopo uno swipe generale buttarla su ? e' Corretto ?
    ciao e grazie
    fort
  10. #108
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Quote Originariamente inviato da Mo3bius Visualizza il messaggio
    ciao e grazie
    fort
    La recovery che hai con la cyano ti permette di flashare questa ROM, quindi non necessita flashare altro. Per il resto hai detto bene...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PasqualeLucanoDOC81 per il post:
    Mo3bius (17-01-14)
  12. #109
    Jan 2014
    Grazie Pasquale Lucano , un ultimo dubbio prima di procedere , in prima pagina ci sono due rom da scaricare , una e' la 4.2.2 Revolution UX Build 2 e l'altra e' la 4.3.1 Revolution UX 2014 Build 1 , quale e' la piu' aggiornata e la piu' stabile , insomma quale mi consigliate di mettere su ?
    fort
    p.s ho il kernel recovery : v6.0.4.6
    Ultima modifica di Mo3bius; 17-01-14 alle 00:52
  13. #110
    Jan 2014
    Domanda stupida , mi rispondo da solo , e' la ux2014 da flashare , verione 4.1.2. grazie lo stesso
    Ultima modifica di Mo3bius; 17-01-14 alle 01:29
