@PasqualeLucanoDOC81 credevo che le avessi prese da xda..in ogni caso queste mod non sono fatte usando la mia rom come base e quindi potresti perdere delle funzionalità
@carlo201983 purtroppo non sono io a sviluppare la locskcreen quindi non posso farci niente, l'unica soluzione è quella di usare la lockscreen stock. Giusto per curiosità, ma tu come home hai Touchwiz Home o S4 Lockscreen?
@Nex94 si le due scritte spostate verso il basso sono lo stesso bug in pratica, risolverò anche se non sono tra le priorità
@Siggy12 più che altro adesso so come Samsung ha scelto di integrare le icone bianche di kitkat, per il resto i problemi rimangono, ma ci proverò lo stesso
@vince95 i toggle scrollano già nella build1
visto che il crt off è cosi voluto da tutti, nella prossima versione potrei inserirlo, così come l'apolo e un nuovo modem..anche se vorrei sviluppare qualcosa a base kitkat adesso
N1m0Y (15-01-14)
@tutangigi scusa ho sbagliato hai ragione sono scrollabili volevo dire riordinabili potresti integrare questa funzionalità?
@vince95 non so perchè lui in pratica è partito dalla neatrom che aveva già questa funzione, e comunque si possono riordinare solo i primi toggle, quindi non è che cambi tanto, però ci darò un occhio. Per il momento, se è così importante riordinare i toggle, decompilando la SystemUI, in values/arrays.xml trovate un array con i quick toggles, da li potete riordinarli
@tutangigi - le mod che ho postato sono perfettamente funzionanti sulla tua rom, se vuoi provale anche tu così se è sfuggito qualcosa a me lo inserisco in quel post in prima pagina e informiamo tutti quelli che vogliono provarle. Potrebbe essere anche che riesci ad inserirle nella prossima build....![]()
TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
come si fanno a riordinare i primi toggle scusa se te lo chiedo ma non ho trovato nulla e poi i primi sono quelli della prima pagina? comunque se posso darti un consiglio usa questi suoni di sistema che sono quelli di note 3:
suoni ui
P.S. a parte quello di accensione e di spegnimento che non so perché ma sono diversi
Ultima modifica di vince95; 15-01-14 alle 18:43
Mi sembrerà ma da quando ho disattivato la lockscreen dell's4 ci sono meno lag e imputamenti. Succede anche a voi?
Ciao volevo segnalare un bug che ho avuto con tutte le versioni della Revolution rom, compresa questa recente...In pratica dopo qualche giorno di utilizzo, mi appare la notifica "nessuna SIM inserita", anche se inspiegabilmente rimangono le tacche sull'indicatore del segnale e non mi fa telefonare...Il problema però è che non c'è modo di far rileggere la SIM al telefono, se non riflashando la ROM, ho provato la SIM anche su altri device e non ho mai avuto problemi e la cosa strana è che solo con le Revolution di tutangigi mi è capitato.
Per il resto la versione 2014 è eccezionale, mai provato una sammy rom più fluida e stabile e con consumi dignitosi![]()
