Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 64 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 633
[ROM][ KERNEL ][285MB] Revolution Rom UX 2014 BUILD 2 (22-02-2014) - Note 3 Porting
  1. #261
    Grazie per la risposta Comunque non so se dipendesse dalla lockscreen in quanto l'immagine che compare è quella stock della lockscreen del note 3 anche se ho impostato un'altra immagine.
    Per il problema della barra bianca con alcune app, mi sembra di aver letto che nella ROM Paranoid si possa scegliere lo sfondo della barra per ogni applicazione. Non si potrebbe implementare questo metodo per aggirare questo "bug"? Lo so che con il gradiente si riesco a leggere lo stesso le notifiche, ma ne risente la grafica
    Comunque apprezzo molto il lavoro che stai facendo e non vedo l'ora di provare la nuova build
    Pozzuoli
    Galaxy S2
    Ringraziato 407 volte in 158 Posts
    @giordy89 per la millionesima e spero ultima volta lo ripeto : non si può! la rom paranoid lo fa perchè è compilata dal sorgente, noi non abbiamo il sorgente samsung e ci dobbiamo arrangiare così. Se la cosa è così insopportabile, c'è nelle mods un pacchetto da flashare che ripristina lo sfondo grigio della statusbar.
    ***UPDATE***
    Continuano i lavori alla nuova lockscreen, nella prossima versione anche con la Lockscreen S4/Note3 sarà possibile utilizzare il Ripple e l'Ink Effect. Aggiungerò l'ink effect anche alla lockscreen stock, ma credo che tutti useremo la nuova lockscreen, visto che adesso ci sono anche i widget.
    Check Out RevolutionRom Series for Galaxy S2 - Note3 Porting
  4. #263
    Quote Originariamente inviato da tutangigi Visualizza il messaggio
    ***UPDATE***
    la prossima build portrebbe avere i widget nella lockscreen proprio come in android 4.2
    Sarà possibile anche inserire più widget in una sola pagina?
    Ps: ieri è uscita la nightly 4.4.2 della CyanogenMod (cm-11-20140203), cosa significa? Puoi ripartire (ovviamente con calma e dopo la build 2 di questa) con il progetto della rom KitKat?
  5. #264
    Pozzuoli
    Galaxy S2
    @matteo2 più widget per pagina no..per quanto riguarda la nightly vuol dire semplicemente che qualcuno si è fatto avanti come mantainer..finchè qualcuno non fa funzionare l'hw composer sui dispostivi exynos la touchwiz non girerà mai su kitkat. Attualmente non so nemmeno se qualcuno ci sta provando, anche perchè non è un progetto semplice. Dopo la build2 mi prenderò una pausa dal modding, perchè voglio provare a sviluppare qualche app, così da imparare meglio il java in modo che quando uscirà la prossima Touchwiz, il porting sarà migliore
  6. #265
    A che punto sei con la build 2?
  7. #266
    Androidiano L'avatar di snopdog
    Samsung Galaxy S5,Galaxy note2
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    Raga posso installarla venendo da rom e kernel stock 4.1.2?
    Device: Samsung Galaxy S5
    Rom: Stock Rom 4.4.2 KitKat
    Kernel: 3.4.0-2089850 dpi@SWDD5603 #1 Fri Jul 25 19:09:23 KST 2014
    EX Device: Samsung Galaxy Note 2
    Rom: Stock Rom
    Kernel:3.0.312138564 se.infra@SEP-109 #1 Wed Nov 20 19:16:05 KST 2013
  8. #267
    Androidiano VIP L'avatar di PasqualeLucanoDOC81
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Ringraziato 341 volte in 278 Posts
    Quote Originariamente inviato da snopdog Visualizza il messaggio
    Intendi senza cancellare alcunché di app e file personali?
    TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
    Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
  9. #268
    Si, oppure facendo tutti i wipe e poi installarla. porta qualche brick se ho tutto il firmware ufficiale oppure devo prima installare un altro kernel?
    Rom: Stock Rom
  10. #269
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Devi necessariamente rootarlo, e hai bisogno di una cwm modificata per installare questa rom, a prescindere dai vari wipe. Se il telefono è completamente stock, mai modificato non riuscirai ad installare nessuna rom cucinata. Se è questa la situazione, cerca nelle prime pagine del sub-forum "modding I9100" la procedura per effettuare il root e poi ti basterà seguire la guida presente nella prima pagina di questo thread per installare la Revolution. Non so se mettendo la revolution direttamente su una rom stock il tutto possa funzionare, sulla carta il telefono dovrebbe avviarsi ma essere lento, o potrebbe essere avido di batteria. Difficilmente potrebbe brickare, ma è comunque molto sconsigliabile effettuare un'operazione del genere
    Ultima modifica di PasqualeLucanoDOC81; 04-02-14 alle 20:53
  11. #270
    Senior Droid L'avatar di brontoloepisola
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    Come procede lo sviluppo?
