Pagina 27 di 40 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di ag79
    Samsung a52s 5g
    Ringraziato 873 volte in 588 Posts
    Alla fine stamattina mi sono messo di santa pazienza e ho fatto la partizione (1/4 gb). Ho solo flashato il pit senza il firmware stock o kernel, mentre si riavviava li fatto entrare il recovery, ho fatto il format emmc con la recovery di nynmyo (con quella di apolo non riusciva) e poi ho ripristinato il nandroid fatto prima. A parte qualche app che ho dovuto reinstallare (i giochi spostati sulla sd) il resto è tutto a posto e funzionante
    Dovrebbe essere a posto!!!
    Felicissimo possessore di:
    Honor 8
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 con RattleRom v2.7.2
    Samsung Tab 4 10.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ag79 per il post:
    gino66 (21-02-16)
    Androidiano VIP L'avatar di gino66
    napoli (poggiomarino)
    GALAXY S2 primo amore) S7 EDGE
    Ringraziato 2,877 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da ag79 Visualizza il messaggio
    Ottimo si stai a posto e abbiamo capito che il backup si ripristina
    s7 edge tematissimo gino66
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gino66 per il post:
    ag79 (21-02-16),dany74 (21-02-16)
  6. #263
    Feb 2016
    ciao a tutti
    per quanto riguarda la guida di Aiace T, a proposito complimenti per il lavoro svolto, avrei alcuni dubbi forse banali ma non sono molto pratico:
    Dopo il riavvio reboot Recovery della Recovery_CWM_6.0.5.1 bidogna fare il wipe/format option, praticamente il punto 3 al #238
    si intende tutte e quattro le operazioni di wipe?
    1 wipe data/factory reset
    2 wipe cache partition
    3 wipe dalvik cache
    4 format /system
  7. #264
    Samsung a52s 5g
    Quote Originariamente inviato da dav79 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    3 wipe dalvik cache
    4 format /system
    Ciao, io ho fatto solo il format sdcard0 (o emmc non ricordo bene quale dei due è indicato). Se vuoi puoi fare il wipe data da questa recovery o da quella che userai per flashare la rom.
    Honor 8
    Samsung Tab 4 10.1
  8. #265
    Androidiano L'avatar di AiaceT
    Ringraziato 40 volte in 28 Posts
    Red face
    ciao a tutti
    3 wipe dalvik cache
    4 format /system
    Ciao dav79,
    ASSOLUTAMENTE NO
    prima di effettuare i wipe devi formattare la sdcard0 e poi fare i wipe.
    i wipe servono per effettuare il DEEP CLEAN utile per avere una base priva di errori su cui installare la ROM (o sistema operativo) che preferisci
    Azzarderei il paragone tra il FORMATTONE dello hard disk quando si prende un virus molto distruttivo e si vuole ristallare tutto ed i wipe.
    Ovviamente se mi sto sbagliando prego Gino66 ed i moderatori di correggermi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AiaceT per il post:
    gino66 (01-03-16)
  10. #266
    Mar 2016
    Salve, sono nuovo del forum ed innanzitutto un saluto a tutti.
    ho letto la discussione tutta di un fiato cercando una soluzione al mio problema, l'avessi fatto prima............
    Avevo caricato la cm13 senza problemi ma senza le gapps per mancanza di spazio per cui ho letto un pò in giro ed ho tentato il partizionamento ai 4gb com pit tramite odin.
    l'operazione non si è mai completata per cui sono rimasto con l'S2 che non si accende, non va in download e nemmeno in recovery.
    E' mai capitato e c'è qualche possibilità ?
  11. #267
    Feb 2016
    ciao
    quindi una volta formattata la sdcard0 con vfat faccio tutti i WIPE
    poi installo (flasho) il kernel con il root per la rom CM12 e reboot recovery
    riavvio il sistema
    poi rientro in recovery installo cm12 snapshot e le gapps
  12. #268
    ciao
    riavvio il sistema
    Si tutto ok pero fai i 3 wipe e sempre da recovery vai in mount e storage e ti fai i 4 format cioe system-data quello che viene dopo mi sono dimenticati il nome fino a prelolad anche se non ce io lo faccio lo stesso e piu un segno che arrivato a prelolad basta poi continui come hai scritto
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gino66 per il post:
    dany74 (01-03-16),dav79 (01-03-16)
  14. #269
    Question
    Quote Originariamente inviato da gino66 Visualizza il messaggio
    è piu un segno che arrivato a prelolad basta
    Gino66 non capisco...che significa?
    Sii chiaro nella spiegazione perchè, tu lo sai, io sono lento a capire!
  15. #270
    Quote Originariamente inviato da AiaceT Visualizza il messaggio
    Aiacet io faccio cosi tutti i passaggi che avete scritto sopra in piu faccio anche questo. Dopo aver fatto i tre wipe vado in mount e storace e faccio 4 format cioe system~data-cache~e preload mo non ricordo la sequenza esatta ma mi fermo a preload perche gli altri due sono la memoria interna e quella esterna ecco perche avevo fatto la battuta del prelolad lo uso come fermo arrivato la mi blocco perche se formatti giustamente la scheda interna e tieni la la rom o file foto ecc so problemi con questi format qua togli tutto.Faccio questa operazione ogni volta che cambio rom o firmware cioe dalla 4.1.2 passo a una rom 4.4 lo faccio tengo la base pulita limpida e installo la rom
  16. Il seguente Utente ha ringraziato gino66 per il post:
    ag79 (02-03-16)
