Pagina 6 di 40 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #51
    Androidiano L'avatar di salvothegenius
    Messina
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giobio Visualizza il messaggio
    Non saprei, ma penso che vada bene se no non era lì. Quello a cui mi riferivo è che ci sono diversi tipi di file pit che aumentano /system o /data....
    Inoltre dipende se vuoi montare una rom Lollipop: nel caso, aumenta entrambe, visto che ci sei....
    I file pit postati qua sono quindi solo per i system,se a me interessa mettere quelli per i dati devo usare altri pit tipo quelli che ci sono nella altra guida presente sempre qui nel forum? E se volessi in caso sostituirli entrambi praticamente devo fare due volte la stessa procedura ma con pit differenti?
    Senior Droid L'avatar di Giobio
    galaxy s6
    Ringraziato 285 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvothegenius Visualizza il messaggio
    I pit files in op vanno bene. 1GB significa che la partizione system è da 1GB (comune a tutti i file); la cifra seguente, che cambia per ogni file, si riferisce alla partizione data. Scegline uno tra quelli. Io ti consiglio quello 1GB6GB e di installare anche l' app diskinfo (magari prima di cambiare il file) per vedere le differenze. Chiaramente viene mangiato lo spazio destinato ai tuoi files ma così puoi anche installare tranquillamente una rom lollipop ed anche tornare a quella originale, senza cambiare la configurazione delle partizioni.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Giobio; 13-03-15 alle 09:02
    "A volte sono le persone che nessuno immagina possano fare certe cose, quelle che fanno cose che nessuno può immaginare"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Giobio per il post:
    salvothegenius (13-03-15)
  5. #53
    Aug 2013
    gassino torinese
    Samsung Galaxy A3 (SM-A300FU)
    Ciao a tutti. Quale kernel mi consigliate per installare la cm 12 beta 18? Non so quale mettere e ho paura di fare casino
  6. #54
    galaxy s6
    Quote Originariamente inviato da fullval Visualizza il messaggio
    Non ricordo bene ma se la beta18 è quella del 03.06, mi sa che bisogna tener quello stock rom.
    Altrimenti apolo8 beta6 o un gustavo modificato dal dev della cm12 che trovi al terzo post del suo thread (almeno una volta era lì).
  7. #55
    Aug 2013
    gassino torinese
    Ciao di nuovo. Qualcuno potrebbe spiegarmi come ampliare la memoria e i vari format che devo fare per avere 1gb di system?? è tutto il giorno che ci provo. come kernel ho deciso di usare Apolo-8.0-Beta5_Light-TWRP-for ODIN.tar . Non ho capito come fare i format perchè ogni volta che ci provo mi appaiono delle scritte rosse con scritto:
    Unable to mount /data
    Unable to mount /sdcard0.
    Poi quando provo a installare la cm12 beta18 mi scrive founding o founded (non mi ricordo) con il nome del file zip e rimane bloccato.
    Come posso installare cm12?
  8. #56
    stessa cosa anche a me
  9. #57
    salve, avendo la cm11 con kernel stock, ed facendo il flash del SOLO pit, potrebbe rimanere la recovery per l'eventuale flash di lollipop? ovviamente con i rispettivi wipe e format sdcard0 in exfat.
  10. #58
    Lg G4
    Buonasera androidi :P
    Ho un problema e non riesco ad uscirne fuori!
    Ho correttamente seguito la guida flashando apollo e il pit che volevo,fatto le wipe,ma non mi permette di installare una nuova Rom cucinata (ho provato cm11 e asob project) mi da sempre errore!
    Allora ho provato ad installare la Stock Rom iniziale e quella funziona normalmente,anche con recovery modificata e root,solo che se provo a flashare di nuovo una rom cucinata mi da l'errore :
    "Error Status 7 installation aborted!"
    Che posso fare?
    --Edit---
    Mea culpa,avevo una recovery non adeguata a kit kat -.-
    Ultima modifica di DemAnd83; 20-03-15 alle 01:16
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DemAnd83 per il post:
    Anciluzzu06 (20-03-15)
  12. #59
    Aug 2013
    gassino torinese
    Ciao. Ogni volta che provo a installare una rom lollipop non riesco a installarla.
    Eseguo tutta la procedura, usando la beta di apolo compatibile lollipop, e poi quando flasho la rom appare questa scritta:
    Warning: No file_contexts
    detected file system ext4 for /dev/block/mmcblk0p9
    E poi non va più avanti. Ora se provo a installare la rom partendo da stock senza la ripartizione continua a darmi lo stesso errore (che prima della procedura non avevo)
    Come posso risolvere?
  13. #60
    Androidiano VIP L'avatar di willy666
    Ringraziato 1,403 volte in 720 Posts
    in caso di problemi ..seguire la piccola.. ma sostanziale guida di N1m0Y in fondo a questa pagina....
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ficato-25.html
