Pagina 8 di 40 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di willy666
    Ringraziato 1,403 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackCarpet Visualizza il messaggio
    Scusa willy, ma non so da dove prendere la recovery 10.2 che indichi nella tua guida... ma poi perché serve una recovery 10.2 e non va bene una kitkat ad esempio?
    Si Black puoi mettere anche quella se devi mettere una KK... se devi mettere una rom jb devi mettere ad esempio l'Apollo o il philz per jelly bean.... l'importante che fai prima quei passaggi che ti ho descritto....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    BlackCarpet (03-05-15)
    Nov 2013
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da willy666 Visualizza il messaggio
    Perfetto, fatto tutto, e installato lollipop, sorprendetemente velocissimo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BlackCarpet per il post:
    willy666 (04-05-15)
  6. #73
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 92 volte in 75 Posts
    Ma per fare questa operazione cìè bisogno per forza di un kernel custom di terzi? Non posso usarlo con quello che monta lo stock CM12.1?..
  7. #74
    Mar 2014
    Salve a tutti, volevo fare una domanda io ho eseguito la vecchia guida che cambia solo il file pit, adesso monto la cm12.1 senza problemi, vorrei sapere se mi consigliate di eseguire questa guida e in che modo mi potrà servire questo miglioramento. Grazie
  8. #75
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da pipo87 Visualizza il messaggio
    Dipende dai PIT che hai usato. Il pit può modificare sia partizione di sistema (che in origine è 512 MB) portandola ad 1 GB, e la memoria dedicata alle app (inizialmente 2 GB). Se quando hai seguito la vecchia guida hai lasciato la partizione di sistema a 512 MB, ti consiglio di portarla a 1 GB, ciò ti consente di installare le google app senza problemi (cioè senza cercare le minimali) ed ovviamente anche Lollipop senza problemi, essendo che è più pesante delle precedenti versioni. Per quanto riguarda la memoria per le app io ho messo il PIT 4 GB e mi è sufficiente (memorie superiori in base alla guida originale di xda potevano non essere viste su pc se non erro). In sostanza, se il sistema ti funziona bene non serve seguire questa guida, ma io fossi in te, se hai lasciato la partizione di sistema originale, metterei quella da 1 GB in ogni caso, non si sa mai che le build di CM12 diventino più pesanti e tu possa avere problemi a farci stare tutto dentro.
  9. #76
    Mar 2014
    non se ho usato il pit che aumenta la memoria da 512 ad 1 gb so di sicuro che ho usato quello per le app per aumentarla da 2gb a 6gb, come posso controllare se la memoria di sistema è da 512mb oppure 1gb? Grazie
  10. #77
    Nov 2013
    Installa DiskInfo, una volta aperto la voce System (FACTORYFS) ti indica quanto sia quel quantitativo di memoria
  11. #78
    Mar 2014
    scusate da ignorante, avendo un altro S2 Stock posso anche iniziare da questa guida, non avendo i permessi di root?
    Vorrei sapere se ho capito bene, parto da stock, eseguo questa guida usando il file pit e kernel apolo kk4.4 e poi cm, metto il philz poi metto una recovery compatibile ed a questo punto posso mettere sia la cm11 oppure cm12 con le relative gapps......Giusto???
  12. #79
    Nov 2013
    Io questa guida l'ho usata partendo da CM11, ti conviene aspettare che risponda qualcuno che ha fatto partendo da stock, anche se daii messaggi precedenti mi pare funzioni
  13. #80
    per prima cosa procurati tutto il materiale che ti serve... cioe' il kernel philz che permette di formattare la partizione... quello per il root... pit ...firmware stock e rom che vuoi mettere ..casomai dovesse andare qualcosa storto...perlomento ti trovi preparato... e prova ...sta da dire che ad alcuni con il solo kernel e' riuscito ad altri no...percio' se ti e' tutto ben chiaro il procedimento prova prima con il kernel.. se in caso si dovessero presentare problemi ...vai di firmware...
