BlackCarpet
Scusa willy, ma non so da dove prendere la recovery 10.2 che indichi nella tua guida... ma poi perché serve una recovery 10.2 e non va bene una kitkat ad esempio?
Si Black puoi mettere anche quella se devi mettere una KK... se devi mettere una rom jb devi mettere ad esempio l'Apollo o il philz per jelly bean.... l'importante che fai prima quei passaggi che ti ho descritto.... :)
willy666
Perfetto, fatto tutto, e installato lollipop, sorprendetemente velocissimo :cool:
Ma per fare questa operazione cìè bisogno per forza di un kernel custom di terzi? Non posso usarlo con quello che monta lo stock CM12.1?..
Salve a tutti, volevo fare una domanda io ho eseguito la vecchia guida che cambia solo il file pit, adesso monto la cm12.1 senza problemi, vorrei sapere se mi consigliate di eseguire questa guida e in che modo mi potrà servire questo miglioramento. Grazie :D
pipo87
Dipende dai PIT che hai usato. Il pit può modificare sia partizione di sistema (che in origine è 512 MB) portandola ad 1 GB, e la memoria dedicata alle app (inizialmente 2 GB). Se quando hai seguito la vecchia guida hai lasciato la partizione di sistema a 512 MB, ti consiglio di portarla a 1 GB, ciò ti consente di installare le google app senza problemi (cioè senza cercare le minimali) ed ovviamente anche Lollipop senza problemi, essendo che è più pesante delle precedenti versioni. Per quanto riguarda la memoria per le app io ho messo il PIT 4 GB e mi è sufficiente (memorie superiori in base alla guida originale di xda potevano non essere viste su pc se non erro). In sostanza, se il sistema ti funziona bene non serve seguire questa guida, ma io fossi in te, se hai lasciato la partizione di sistema originale, metterei quella da 1 GB in ogni caso, non si sa mai che le build di CM12 diventino più pesanti e tu possa avere problemi a farci stare tutto dentro.
BlackCarpet
non se ho usato il pit che aumenta la memoria da 512 ad 1 gb so di sicuro che ho usato quello per le app per aumentarla da 2gb a 6gb, come posso controllare se la memoria di sistema è da 512mb oppure 1gb? Grazie
pipo87
Installa DiskInfo, una volta aperto la voce System (FACTORYFS) ti indica quanto sia quel quantitativo di memoria :)
scusate da ignorante, avendo un altro S2 Stock posso anche iniziare da questa guida, non avendo i permessi di root?
Vorrei sapere se ho capito bene, parto da stock, eseguo questa guida usando il file pit e kernel apolo kk4.4 e poi cm, metto il philz poi metto una recovery compatibile ed a questo punto posso mettere sia la cm11 oppure cm12 con le relative gapps......Giusto???
pipo87
Io questa guida l'ho usata partendo da CM11, ti conviene aspettare che risponda qualcuno che ha fatto partendo da stock, anche se daii messaggi precedenti mi pare funzioni
pipo87
per prima cosa procurati tutto il materiale che ti serve... cioe' il kernel philz che permette di formattare la partizione... quello per il root... pit ...firmware stock e rom che vuoi mettere ..casomai dovesse andare qualcosa storto...perlomento ti trovi preparato... e prova ...sta da dire che ad alcuni con il solo kernel e' riuscito ad altri no...percio' se ti e' tutto ben chiaro il procedimento prova prima con il kernel.. se in caso si dovessero presentare problemi ...vai di firmware... :)
