Pagina 43 di 54 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 531
[GUIDA] Semplice uso ODIN & terminologia x "FLASH" e firmware
  1. #421
    Quote Originariamente inviato da Fabiowin Visualizza il messaggio
    Scusate volevo porvi un quesito:
    Io possiedo un s2 base e volevo sapere se è possibile mettere la funzione NFC, nel senso se acquistassi la batteria nfc e mettessi l'apposito software( ammesso che sia diverso dall's2 normale), è fattibile? è solo la batteria diversa a livello hardware?
    Non è questo il thread per questo tipo di domande.
    Per favore chiedi in sos modding
    Ciao, una mia amica ha un galaxy S2 2.3.3, dice che si scalda da morire (ho già letto in giro riguardo questo diffusissimo problema con l's2) ora..io capisco poco, pochissimo di queste cose, leggendo la tua guida, credo di aver capito che forse potrei risolvere il problema aggiornando il firmware del telefono. Prima di tutto credo sia necessario collegare l's2 con kies? giusto? credo lei non abbia mai fatto questo. Poi...se uso odin per l'aggiornamento firmware? quale aggiornamento mi consiglieresti? per evitare il surriscaldamento, per avere una batteria più duratura e beh...prestazioni decenti in generale. Poi usando odin...posso avere problemi con la garanzia o cose simili? dovrei fare il tutto rimanendo come dire...con tutto regolare.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da vale822 Visualizza il messaggio
    Potrebbe migliorare e no, a scaldare lo fanno tutti, poi dipende da quanto scalda il suo, comunque, se lo collega a kies è probabile che lo aggiorni da solo, anche senza usare odin, provate prima a vedere se c'è
    Altrimenti chiedi qui come e con cosa aggiornare
    Sos MODDING S2
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?p=983228
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vale822 (25-07-12)
  6. #424
    Augusta Taurinorum
    Galaxy S II
    [QUOTE=Andromeda1968;504483]GUIDA ALLE NOZIONI PRINCIPALI PER L’AGGIORNAMENTO TRAMITE ODIN DEL VOSTRO GALAXY S 2 E DELLE SUE TERMINOLOGIE PIU' IMPORTANTI E USATE
    Parte 2)
    BOOTLOADER
    GRAZIE ANDROMEDA
    Mitica guida...ora posso imparare qualcosa finalmente...W Samsung
  7. #425
    Baby Droid L'avatar di Elymbo
    Dopo aver aggiornato il software alla versione 4.0.4 in automatico su kies (avendo appena acquistato il galaxy s2), volevo ritornare al gingerbread XI LA3 (no brand).
    Pensavo che "flashare" fosse l'operazione pìù semplice su odin, ho seguito passo passo la guida di andromeda veramente ben fatta, ma ora mi ritrovo con il processo (su odin) failato e il galaxy s2 bloccato (firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again). Kies non mi legge più il dispositivo, fa caricamento infinito.
    Ora non so più che fare Solo con il jig usb si può risolvere?
  8. #426
    Quote Originariamente inviato da Elymbo Visualizza il messaggio
    per tornare a gingerbread devi fare il deep2, tu hai flashato direttamente il firmware xila 3?
    adesso in download mode ci và?
  9. #427
    Si, purtroppo me ne sono accorto dopo di aver commesso un errore madornale, sono alle prime armi
    Ora dopo aver riprovato a flashare il firmware (KI3) con odin (ancora fail dice) non esce più la schermata di errore ma si blocca sulla schermata classica "samsung galaxy s2 I9100g".
    Comunque non ci va più in download mode..
  10. #428
    come G, tu stai flashando un firmware per un telefono diverso, ecco il problema
  11. #429
    quali sono i firmware che devo usare?
    Edit: ora ho sia la download mode che la recovery (ho provato e riprovato alla fine sono uscite fuori). Ho provato a formattare con l'opzione wipe data ma non cambia niente, cosa faccio?
    Ultima modifica di Elymbo; 10-08-12 alle 21:50
  12. #430
    scrivi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Ultima modifica di dieguccio; 11-08-12 alle 15:12
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 11:17
  2. 18-08-12, 20:27
  3. 05-08-12, 17:16
  4. 03-08-12, 23:18
  5. 02-08-12, 17:57
  6. 07-07-12, 16:34
  7. 07-07-12, 13:11
  8. 15-06-12, 21:57
  9. 04-06-12, 19:19
  10. 03-06-12, 08:04
  11. 31-05-12, 03:25
  12. 22-05-12, 20:18
  13. 14-05-12, 20:20
  14. 14-05-12, 12:10
  15. 09-05-12, 16:21
  16. 04-05-12, 13:19
  17. 29-04-12, 19:02
  18. 25-04-12, 10:46
  19. 16-04-12, 20:33
  20. 16-04-12, 17:59
  21. 15-04-12, 02:37
  22. 08-04-12, 23:32
  23. 08-04-12, 16:03
  24. 03-04-12, 23:21
  25. 25-03-12, 18:32
  26. 24-03-12, 22:58
  27. 24-03-12, 17:37
  28. 17-03-12, 21:06
  29. 14-03-12, 21:04
  30. 14-03-12, 20:02
  31. 12-03-12, 20:09
  32. 11-03-12, 17:39
  33. 11-03-12, 11:38
  34. 07-03-12, 17:35
  35. 06-03-12, 18:43
  36. 06-03-12, 17:16
  37. 03-03-12, 09:38
  38. 02-03-12, 13:20
  39. 25-02-12, 21:53
  40. 24-02-12, 19:36
  41. 21-02-12, 10:10
  42. 19-02-12, 13:05
  43. 16-02-12, 11:06
  44. 13-02-12, 00:43
  45. 12-02-12, 22:33
  46. 12-02-12, 21:32
  47. 10-02-12, 13:28
  48. 09-02-12, 00:42
  49. 08-02-12, 20:27
  50. 08-02-12, 19:23
