Pagina 6 di 14 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 134
[sondaggio] Il miglior setting per setCPU
  1. #51
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da funa1991 Visualizza il messaggio
    Prova a diminuire di 25 ogni volta senza attivare il boot, fai un pò di prove, al massimo ti si freeza e si riavvia
    allora fino ad ora sono andato alla voce voltaggi e ho messo gli stessi voltaggi dell'utente sopra che aveva la mia stessa configurazione... ho aperto qualcosa di pesante e dopo 5 minuti si è impallato tutto...
    ora ho aumentato tutto di 25 e sembra che tutto vada bene,...
    cosa fa la voce Set on Boot??
    attualmente ho
    200 MHz 825mV
    500 MHz 850mV
    800 MHz 950mV
    1000 MHz 1075mV
    1200 MHz 1175 mV
    visto il freeze ricevuto aprendo qualcosa di molto pesante (emulatore ps1 con tekken) presumo che con la frequenza da 1200 mhz non posso scendere + di così...
    ma che dici le altre frequenze le abbasso?? quella da 200 mhz mi sembra altina
    Ultima modifica di gdragon; 24-09-11 alle 20:05
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
    Androidiano VIP L'avatar di ciuffo78
    Verona
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 1,701 volte in 1,230 Posts
    se spunti la voce Set on Boot, ti carica i voltaggi selezionati all'avvio del telefono.........
    quindi attenzione.......... non farlo per ora, finchè non trovi quelli stabili..........
    Samsung Galaxy S2
    Rom: Disaster-rom v10 + Disaster Control PRO
    Kernel: Apolo 4.2j Extreme V0
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da ciuffo78 Visualizza il messaggio
    a ok.. ma come lo capisco se sono stabili..
    sto provando quelli sopra riportati.. e sembrano che vadano..
  5. #54
    Verona
    Samsung Galaxy S2
    nell uso quotidiano..............
    quando vedi che usando tutte le varie applicazioni, giochi, e quant altro non hai nessun freeze o riavvii............ allora vuol dire che sono stabili e potrai spuntare SetOnBoot..........
    Samsung Galaxy S2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ciuffo78 per il post:
    gdragon (24-09-11)
  7. #55
    scusate se "rompo" ancora ma sono totalmente inesperto.. o meglio me ne intendo di overclock solo nei pc
    i profili a senso crearli??
    (ne ho creati 2 1 sulla temperatura.. sopra i 50 gradi scende dai 200 ai 500max, e l'altro che a schermo spendo non deve andare sopra i 500mhz)
    inoltre di default è settato su ondemand quale è la differenza tra gli altri scaling.???
    Ultima modifica di gdragon; 24-09-11 alle 01:42
  8. #56
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    up help please
  9. #57
    Androidiano L'avatar di shrubber
    Firenze
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    quello della temperatura è secondo me il ipù utile.
    Io uso quello a schermo spento, messo in modalità Conservative 200 min - 500 max
    poi ho quelli quando è in carica... messi anche in OC a 1400mhz - Ondemand
    e quando la batteria sta sotto il 20% messo in Ondemand ma con freq max a 500mhz...
    secondo me sono molto utili.
    Cmq Ondemand, come dice il nome è "su richiesta", conservative è tipo ondemand ma tende a rimanere su frequenze basse anche se richiesta una frequenza maggiore. Performance sta sempre al massimo. Poi ce ne sono altre a seconda dei kernel
  10. Il seguente Utente ha ringraziato shrubber per il post:
    gdragon (24-09-11)
  11. #58
    Quote Originariamente inviato da shrubber Visualizza il messaggio
    thx gentilissimo..
    ho provato a mettere quello che hai tu .. schermo spento, dai 200 ai 500 conservative.. ma sono tornato a ondemand perche noto una ripresa + lenta. e cmq sia a 200 sia a 500 il consumo è + o meno identico..
    vi chiedo un ultimissima cosa.. voi che voltaggi avete così mi faccio un idea..
    mi serve un confronto.. attualmente ho
    200 MHz 825mV
    500 MHz 850mV
    800 MHz 950mV
    1000 MHz 1075mV
    1200 MHz 1175 mV
    e fin ora (dopo 20 ore) nessun freeze e nessun riavvio... che dite metto set on boot??
    Ultima modifica di gdragon; 24-09-11 alle 20:15
  12. #59
    Firenze
    io con kernel ninphetamine 2.1.3 ho i seguenti voltaggi:
    1600 - 1400mV
    1400 - 1300mV
    1200 - 1175mV
    1000 - 1075mV
    800 - 1000mV
    500 - 900mV
    200 - 850mV
    e non ho problemi di sorta.
    Puoi provare anche ad avviare Antutu Benchmark. magari mettendo le varie frequenze come massime in modo da strassare la CPU. Tipo metti max 800Mhz in modalità Performance, fai il test e vedi come va. Poi metti a 1000 e così via. Ti parte un botto di batteria però
    Ultima modifica di shrubber; 24-09-11 alle 20:38
  13. #60
    Samsung Galaxy SII GT-9100
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    solitamente il freeze te lo fa dopo nemmeno 2 minuti
    quindi vai tranquillo
    thx gentilissimo..
    200 MHz 825mV
    500 MHz 850mV
    800 MHz 950mV
    1000 MHz 1075mV
    1200 MHz 1175 mV
    Galaxy S5
    Un Thanks non fa mai male
