Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 134
[sondaggio] Il miglior setting per setCPU
  1. #61
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da shrubber
    io con kernel ninphetamine 2.1.3 ho i seguenti voltaggi:
    1600 - 1400mV
    1400 - 1300mV
    1200 - 1175mV
    1000 - 1075mV
    800 - 1000mV
    500 - 900mV
    200 - 850mV
    e non ho problemi di sorta.
    Puoi provare anche ad avviare Antutu Benchmark. magari mettendo le varie frequenze come massime in modo da strassare la CPU. Tipo metti max 800Mhz in modalità Performance, fai il test e vedi come va. Poi metti a 1000 e così via. Ti parte un botto di batteria però
    Thx ho seguito il tuo consiglio ho installato antutu
    Non ho avuto freezer o riavvi .. Ma un paio di test sono falliti.. E quindi ho alzato i voltaggi ..
    Attualmente ho
    200 825
    500 850
    800 975
    1000 1075
    1200 1200
    1400 1300
    1600 1400
    Ripetuto il test x ogni singola frequenza 4 volte più di così non posso scendere ..
    Però almeno credo siano stabili
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
    Androidiano VIP L'avatar di ciuffo78
    Verona
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 1,701 volte in 1,230 Posts
    Ottimo........... vai di SetOnBot...........
    Samsung Galaxy S2
    Rom: Disaster-rom v10 + Disaster Control PRO
    Kernel: Apolo 4.2j Extreme V0
  4. #63
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 149 volte in 73 Posts
    Sto provando a settare un po i voltaggi giusti.
    Uso Antutu come tester, è necessario tutte le volte fare un test completo o posso personalizzarlo facendo solo il test CPU? Ovviamente per risparimiare tempo e batteria.
    Grazie mille e se avete consigli particolari sono ben accetti..
    Samsung Galaxy S III White 32 Gb + 16 Gb
    Android Revolution HD 2.1.1
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da MarJu
    Io ho fatto sempre il completo e ognuno lo ho ripetuto x ben 4 volte..
    Il test che mi ha costretto ad aggiustare la frequenza è quello con i cavalieri.. Non ho avuto freezer ma solamente la chiusura della app a metà test
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    MarJu (26-09-11)
  7. #65
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    Eccoti, ti aspettavo, hehe..
    Sto facendo il test con le frequenze di Angelom, è quasi finito..
    Se arriva in fondo posso considerarmi a posto?
    EDIT: i voltaggi di Angelo funzionano, sto facendo il terzo Antutu, addirittura il secondo è andato pure meglio come punteggio..
    Ultima modifica di MarJu; 26-09-11 alle 23:57
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
  8. #66
    Quote Originariamente inviato da MarJu Visualizza il messaggio
    io uso altra rom e altro kernel.. quindi altre frequenze..
    ma il principio è lo stesso
    se il voltaggio non va ottieni una chiusura forzata dell'app, o un freeze o un riavvio già durante il primo test..
    prima di fare il test con antutu ho tenuto lo smartphone x 2/3 giorni e funzionava perfettamente, ma col test un paio di voltaggi li ho dovuti aumentare anche se di poko..
    non è detto che devi usare i voltaggi di angelo..
    intanto ti basi su quelli, poi se tutto va ok puoi provare ad abbassarli di altri 25 e nel caso non avessi problemi di altri 25(la vedo veramente dura)
    il principio è avere i voltaggi + bassi ma con sistema stabile (se il test va a compimento vuol dire che è stabile)
    voltaggi + bassi equivalgono a meno energia assorbita quindi meno calore + autonomia..
    cioè avere i voltaggi più bassi possibili aumenta anche la vita media della cpu (e anche la batteria)del tuo smartphone.. in quanto meno si riscalda e meglio è..
    x questo motivo cerco sempre di tenere la temperatura sotto i 43/45 gradi in full (anche se di x se non è tanto, la soglia che non si dovrebbe superare sono i 51 gradi)
  9. #67
    Androidiano L'avatar di root
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Buongiorno a tutti, scusate l'ignoranza ma su SetCpu non riesco a trovare dove si fa l'UV etc...
    Forse è una versione specifica del programma? Io ho la 2.1.0 autodetect
    Grazie in anticipo
  10. #68
    Samsung Galaxy SII GT-9100
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da root Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Io ho la 2.2.3 Autodetected, cmq bisogna vedere che kernel usi perchè non tutti sono compatibili con alcune configurazioni, esempio il CF-ROOT non ti permette di regolare i voltaggi, Il Ninphetamine si invece
    Galaxy S5
    Un Thanks non fa mai male
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Io ho il Ninphetamine 2.1.3 ma dei "voltages" di setcpu neanche l'ombra..!! Ora provo a reinstallare setcpu cancellandone anche i dati...
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da funa1991 Visualizza il messaggio
    Ho la ROM Thunderbolt 3.6 2.3.5 ultima...Kernel Angelom (che va benissimo)
    Forse devo aggiornare SetCpu?
