Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 134
[sondaggio] Il miglior setting per setCPU
  1. #71
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Evidentemente non avete la versione giusta ..
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
    Io ho la vers 2.2.4 autodetec ..chiamata nel market set cpu for room user
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Tutto a posto, magicamente cancellando i dati dell'app e reinstallandola (ultima versione dal market) ora sono presenti anche i "voltages"...provo a impostare un pò e vediamo come va; se tutto va bene vi scriverò poi i miei parametri
    EDIT: per il momento ho impostato i voltages a
    codice:
    200 mhz ---> 825 mV
    500 mhz ---> 850 mV
    800 mhz ---> 975 mV
    1000 mhz ---> 1075 mV
    1200 mhz ---> 1200 mV
    1400 mhz ---> 1300 mV
    1600 mhz ---> 1400 mV
    Sembra reggere bene senza nessun freeze, ho fatto anche un paio di test a voltaggi inferiori ma il cellulare o freezava o aveva lag. Con questi voltaggi per il momento non noto nessun lag nemmeno minimo, tengo così per qualche ora e se regge spunterò su "set on boot"
    p.s. come frequenza massima ho 1.200mhz, non ho nessun overclock. Però il 1400 ed il 1600 l'ho impostato in sequenza con un +100mV anche se in realtà non li uso
    Ultima modifica di shakland; 29-09-11 alle 11:39
  5. #74
    I test falli con antutu e testa ogni singola frequenza.. Ossia lo metti a max 200mhz e fai il test.. Poi a 500 e lo rifai .. Fino ad arrivare a 1200.. Se il test va a compimento la frequenza è stabile
  6. #75
    Ciao a tutti...io ho kernel Ninphetamine e come rom la kg1..dopo vari giorni di tentativi sono riuscito a trovare i voltaggi giusti(spero), cioè:
    200 825mV
    500 875mV
    800 1000mV
    1000 1050mV
    1200 1150mV
    sopra non li ho modificati tanto non ci arrivo...adesso con antutu proverò a fare il test per ogni frequenza, così magari riesco ad abbassare ancora qualcosina...intanto spero di aver dato qualche punto di riferimento...
  7. #76
    Sep 2010
    ciao ragazzi, io vengo dal mondo dei pc, overclocco ogni cosa, quindi volevo provare anche col SGS2 ma voi invece qui parlate solo di undervolt, non è una pratica consigliabile?
    Ovvero se vado a 1,4Ghz scarico il cellulare in un'ora, oppure la differenza è lieve?
    L'importante è che non si rompe niente.
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da alexcold
    Ti dico solo che ci ha già pensato samsung a portarlo da 1000 a 1200..
    Inoltre non mi sembra un tel che necessità di essere potenziato
  9. #78
    Sep 2010
    si ma dai, l'OC è come una malattia, devi farlo! Anche se anche così funziona benissimo. E' una lotta per vincere una gara di benchmark e cacchiate simili.
    Quindi la tua risposta indica che nessuno ci ha provato e che non si sa quali effetti ci possano essere?
  10. #79
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    Puoi spiegare meglio questo passaggio per favore? per metterlo ad una frequenza massima intendi dire che lo si deve fare sempre tramite set-cpu alla prima schermata dove metti frequenza minima e massima...o lo si deve fare direttamente da antutu, impostando tali valori in qualche opzione particolare del programma??
  11. #80
    eccomi qui dopo aver un milione di test
    ho effettuato benchmark con due programmi differenti ad ogni frequenza(mi è andato un quarto di batteria)...ricordo che io ho il Ninphetamine e la KG1..ecco i miei valori:
    200 825mV
    500 850mV
    800 975mV
    1000 1075mV
    1200 1200mV
    ho notato una cosa...in certe frequenze si potrebbe stare anche più basso di voltaggio senza frizzare però con un 25 in più nel bench veniva un miglior punteggio per cui dei 2 almeno che lo sfruttiamo sto dual...un saluto a tutti...ciauuuuuuuuuu
  12. Il seguente Utente ha ringraziato friggio88 per il post:
    riccardoPolaris (11-10-11)
