Pagina 12 di 66 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 655
[Guida] Guida al Debrand e 100% Kies compatibile!
  1. #111
    Baby Droid L'avatar di Segu87
    Ravenna
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da Segu87 Visualizza il messaggio
    ok ho capito.. è meglio seguire la guida alla lettera... ma non mi è chiara una cosa
    fisicamente cosa devo fare?
    Ho finito di usare la quida...
    prima rootato
    poi compiato cartella EFS
    adesso sbrandizzato
    mi manca solo l'ultimo passaggio per ora è tutto perfetto!
    Senior Droid L'avatar di BadCluster
    Nov 2010
    Ringraziato 203 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da sommesepino Visualizza il messaggio
    ragazzi ho notato che quando va a fare il reset automatico dopo il flash esce qlcs tipo :impossibile accedere a csc e non termina il riavvio!!!!
    Allora la prima volta che fai flash ti da sicuramente CSC errato, è normale. (a me dava KOS mi pare, ma non ne sono sicuro)
    Ma dovrebbe in ogni caso effettura il boot.
    Da precisare che ci mette 1-2 minuti a fare il primo boot dopo aver flashato, bisogna lasciarlo li in pace e lasciargli fare le sue cose.
    Dopodiche devi fare un Hardreset e riflshare la stessa ROM.
    Non è che avete troppa fretta e dopo il primo flash, quando vedete che il riavvio ci mette più del solito iniziate a fare qualcosa?
    Oppure, avete fatto L'hard reset prima di effettuare tutta la procedura?
    Perchè mi sembra assurdo che al 90% vada e agli altri no... i telefoni son tutti uguali e si dovrebbero comportare tutti alla stessa maniera...
  4. #113
    Nov 2010
    prima rootato
    adesso sbrandizzato
    Ora ti manca solo di fare il ciclo di carica-scarica del tuo cell.
    In poche parole devi caricarlo per 10-12 ore (da telefono spento) e scaricarlo completamente, fino ad arrivare allo 0 o 1%, così per 3 volte, poi le ultime 2 volte lo carichi da 10-12 ore da telefono acceso e lo scarichi completamente.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BadCluster per il post:
    Segu87 (28-10-11)
  6. #114
    Ravenna
    Samsung Galaxy S II
    Questo passaggio non si risolve usando battery calibrator?
    ho notato di aver perso i permessi di root
    dopo aver sbrandizzato è normale?
  7. #115
    Nov 2010
    si è normale perdere i permessi di root dopo aver flashato.
    si si risolve con battery calibrator, però ti servono i permessi di Root per installarlo.
  8. #116
    Senior Droid L'avatar di vince59
    Quote Originariamente inviato da BadCluster Visualizza il messaggio
    da quanto ho sentito e letto anche su forum stranieri (tra cui xda) questa procedura di reset della batteria è un mito da sfatare. Ha un effetto NULLO sulla batteria ma solo un azzeramento del software interno che legge ed analizza i vari valori / dati statistici. Chiedo a chi fosse in possesso di dati oggettivi ed informazioni tecniche validate di illustrare quanto inloro possesso.
    Ultima modifica di vince59; 28-10-11 alle 15:11
    in foto il decolté di mia moglie...
  9. #117
    Ravenna
    Samsung Galaxy S II
    io li avevo gia messi.. ci avevo messo 2 minuti... devo fare la stessa procedura? la guida che ho seguito prima?
    Usando una volta battery calibrator mi risparmio tutti quei cicli?
  10. #118
    io sinceramente sta cosa della batteria non l'ho fatta...ho fatto la procedura con batteria carica e poi l'ho ricaricata come al solito cercando di metterla sotto carica ad un livello minore del 10%, telefono acceso, come faccio di solito.
    Mi sembra che l'autonomia sia rimasta ottima (2 giorni 24 ore su 24).
  11. #119
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da vince59 Visualizza il messaggio
    da quanto ho sentito e letto anche su forum stranieri (tra cui xda) questa procedura di reset della batteria è un mito da sfatare. Ha un effetto NULLO sulla batteria ma solo un azzeramento del software interno che legge ed analizza i vari valori.
    siccome me ne intendo un pochino di batterie ed accumulatori, chiedo a chi fosse in possesso di dati oggettivi ed informazioni tecniche validate di illustrare quanto inloro possesso.
    Serve per ricalibrare il file batterystats.bin, che dice ad Android come si comporta la batteria... in questo modo si spenge quando è a 0 e non quando è al 15% o altro
  12. #120
    Androidiano L'avatar di Ascilto
    Jan 2011
    Spegnilo togli la batteria e prova a riavviare.Se hai ancora problemi fai un hard reset
    Allora il problema che ho avuto è stato questo.....avevo preso la vecchia KG1 e avevo seguito passo per passo la guida. Provenivo dalla KI8 brand H3G con vecchio bootloader (fleshato successivamente). Avevo precedentemente salvato la cartella efs. Ho fatto l'hard reset ho fleshato per la prima volta la KG1 ma il galaxy continuava a riavviarsi sul logo iniziale (per 15 min).....provavo a staccare la batteria per rimandarlo in DOWNLOAD MODE ma come la inserivo, senza nemmeno premere il pulsante di accensione, il galaxy si riavviava come prima senza nemmeno poterlo mandare in download mode. Fortunatamente mi era appena arrivato il JIG USB con il quale ho risolto il problema del download mode. Ho rieseguito la guida da principio, ovviamente non ho potuto fare l'hard reset perchè non entrava in recovery. Ho flashato 2 volte la KI4 (con l'hard reset successivo al primo flash) e tutto adesso sembra ok....Dite che ho risolto o potrei aver fatto casini? purtroppo quando si riavviava non ho potuto fare l'hard reset come prima detto.....però adesso sembra andare bene....anche se dal mio punto di vista la KI4 non è il massimo in velocità.....
