Pagina 28 di 66 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 655
[Guida] Guida al Debrand e 100% Kies compatibile!
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di pepped
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Ahahahah mm mi sono accorto della correzione automatica :-P.
    cmq oggi la flasho. Oltre la kk2 avete qualche rom stock da consigliarmi?
    Quote Originariamente inviato da BadCluster Visualizza il messaggio
    Significa che non hai fatt o l'hardreset tra il primo e ilsecondo flashaggio...
    Quindi? Sono "fregato" o posso fare qualcosa???
  4. #273
    Senior Droid L'avatar di BadCluster
    Nov 2010
    Ringraziato 203 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigi_863 Visualizza il messaggio
    In 4 righe fai così:
    1) Fai un Hard Reset
    2) Riflasha ancora la stessa ROM!
    3) Fai un Hard Reset
    4) Risflasha ancora la stessa ROM!
    5) Opzionale: Wipe+Hardreset!
    il punto 3 E' FONDAMENTALE!
  5. #274
    Ero intenzionato a rootare, salvare EFS, debrandizzare e rerootare ma il discorso della batteria al 100% citato da BadCluster mi ha bloccato ed ho un sacco di domande :
    La "perdita" della batteria avviene solo flashando una ROM ?
    Che succede invece se faccio il root, flashando un kernel oppure flashando un nuovo firmware ?
    Anche in tutti questi casi, si verifica questo inconveniente ?
    Una riflessione : nel post #249, BadCluster consiglia a matteo due soluzioni per il problema batteria : Ricalibrazione o Hard reset (preferibile);
    però: se l'Hard Reset è una soluzione al discorso batteria e visto che di Hard Reset se ne fanno svariati nella procedura di sbrandizzazione, perchè è necessario fare tutto questo con la batteria al 100% ?????
    Grazie a tutti x la pazienza ...
    Ultima modifica di torello86; 17-01-12 alle 16:28
  6. #275
    Samsung Galaxy S5
    Ragazzi tutto andato a buon fine :-D. Installato la kk2 e col syiah 2.6.7 va alla grande!!! Debrand riuscito al 100%.
    Grazie per la guida dettagliatissima!
    Per torello:
    nn so gli altri che problemi abbiano avuto con la batteria. Io onestanente nn ho fatto nessun wipe della batteria e devo dirti che da questa mattina fino a ora sono ancora sd oltre il 60%. L'ho solo messo sotto carica una volta effettuato il debrand.
    Per avere la cwm devi flashare il kernel. Io ti consiglio il syiah. Lo installi tramite odin oppure mobile odin pro. Sul forum trovi tutte le guide che ti servono :-D
  7. #276
    Nov 2010
    Nel primo post (la guida) trovi la spiegazione della batteria...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post771454
  8. #277
    Eh già, è proprio quello il problema !!! L'ho letta ma non ho capito se questo succede solo caricando una ROM (come hai scritto) o se succede pure se cerco di rootare (1-click), di flashare un kernel oppure un firmware.
    E come mai se basta un Hard Reset, serve averla al 100% ? Oppure ho capito male e l'hard reset non elimina il problema ?
    Tra l'altro pepped dice :
    Per torello:
    Visto che ho la batteria al 65 % e volevo cimentarmi nell'impresa seguendo la guida, questo fatto mi ha bloccato ...
  9. #278
    Senior Droid L'avatar di emperador
    sesto san giovanni
    samsumg galaxy s3
    ciao scusate la mia ignoranza ma che vuoi dire il ciclo completo de la carica-scarica de la batteria? grazie
  10. #279
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da torello86 Visualizza il messaggio
    Allora:
    - Se non hai il Root, il flashaggio della Rom è obbligatorio farlo con la batteria al 100%.
    - Hardreset NON risolve il problema.
    - NON riguarda il root con 1 click.
    - Non ci metto la mano sul fuoco ma DOVREBBE centrare anche se flashi solamente il Kernel.
    Ultima modifica di BadCluster; 18-01-12 alle 01:40
  11. #280
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da emperador Visualizza il messaggio
    Devi caricare la batteria al 100%, possibilmente lasciandola sotto carica dalle 8 alle 10 ore e poi scaricarla completamente (senza mai spegnere il cell) finche il cell si spegne da solo.
    Fare questa operazione almeno 3 volte.
