Originariamente inviato da Gian Marco
Sì, ma a me serviva quello per poter usare i tasti soft touch come led di notifica
Ok allora installa il siya e avrai bln funzionante ..prova..e vedi se va la radio
Provo!
Provo!
Poi facci sapere..cosi è utile per tutti..
avrei una domanda da fare: visto che ho fatto il backup di tutte le app che ho installato ora sul mio cell che monta la checkrom potrei, dopo aver installato la miui, fare il ripristino anche dei dati di tali app e non solo degli apk?Facendo cio non rischio problemi di battery drain o altro?
Non va bene ripristinare dati da una rom Samsung cucinata su una aosp. Sicuramente ci sono problemi
Originariamente inviato da masterdoo
Rischi che si inchioda qualcosa..
dadodado
E si spare parts mette il turbo..con il siya è diventata piu veloce o lo è diventata solo con lo spare parts?
Si anche solo con lo spare parts, pero anche il kernel fa il suo sporco lavoro che non e' poco :)
La consiglio a tutti se volete una release pulita veloce e personalizzabile al max :)
dadodado
angelom
ok allora seguirò i vostri consigli e mi limiterò a ripristinare solo le semplici app, niente dati, grazie mille per il vostro suggerimento :)
Ragazzi ma io ho un abbonamento tim sulla connessione a internet ma da qnd ho installo la miui rom nn mi funziona piu la connessione dati com è possibile?? :(
verifica che ci sia l'APN
dadodado
Cia io ho provato a mettere il siyah 2.1 l'ultimo stable ad ora, ma niente BLN non funziona proprio. La radio funziona è tutto uguale.. Ho deciso di tornare a NoLED e per ora utilizzo quello.
Originariamente inviato da nimo182
Dopo provo anche io
Cmq il siyah sembrerebbe che renda la miui ancora piu snella..bene bene..sitah piu spare parts accoppiatta vincente
Raga ho cercato la guida come impostare gli apn per tim su galaxy s2 ma continua a nn funzionare la connessione dati!! Help me!
Originariamente inviato da Valery46
Prova reinstallare tutto da capo..deep clean e via dicendo senza toccare niente..magari qualcosa è andato storto nell installazione
scusa non ho capito ma devo flashare tutti e 2 i file zip?
dade82
intendi per l installazione della rom??
si..io ti consiglio prima la rom poi riavii e flashi il pacchetto italiano!
Info per tutti
INFO PER TUTTI
Allora sto testando il kernel siyah 2.1rc3 (via recovery)
http://www.gokhanmoral.com/public/fi...2.1rc3-cwm.zip
e
con l'app scaricabile dal market "spare parts" e mettendo tutte le animazioni su fast abbiamo:
1 - cell piu reattivo..la miui risponde bene..molto bene
2 - bln control pro (notifiche con i soft touch) funziona (anche per gli sms) dovete entrare nelle impostazioni di bln control pro e attivare : ACTIVE BLN e piu sotto attivare anche BLN BLINKING (che sta per lampeggio)..non lampeggera ma almeno funziona bene!
Vi consiglio di installare tutte queste cose... non ve ne pentirete..fatemi sapere!
rotflrotflrotflrotflrotflrotflrotflrotfl
P.S. devo provare il 2.1 final..ho provato quello dopo il 2.1.1 ma era meno reattivo..il tuoch rispondeva meno..boh
per adesso consiglio quello del link siyah 2.1 rc3!
dadodado
ho fatto cosi ma mi ritrovo sempre con la lingua inglese
Originariamente inviato da dade82
Hai preso i fule da qui?
Originariamente inviato da dadodado
Ti parte l installazione dell italian pack quando lo flashi da recovery?
dadodado
ho scaricato quelli del primo post. ma puo essere che i due file hanno la stessa dimensione?
Ragazzi, io ho messo la MIUI sul mio GT-19100
VERSIONE BANDA BASE XXK14
Kernel 2.6.35.14- ver. 1.1
AbyssPlus@angelom-k501N#3
Non funziona più il collegamento USB (Win 7)
Ho messo su ON la connessione USB e il Debug
ho reinstallato Kies
ho provato sul portatile
ho anche provato ad un altro pc dal quale ho visto le cartelle del telefono e della SD
non c'è nessuno che può darmi una dritta per risolvere in qualche modo
oltretutto volendo effettuare altre operazioni a chip aperto come potrei fare senza l'uso di ODIN?
Chissà forse installando Siyah 2.1 ma come faccio?
per la cronaca ho notato un miglioramento della batteria ed una velocità strepitosa
Originariamente inviato da enrylu
Scarica il siya e flashalo da cwm
dade82
scasrica ora a inizio thred l italian pack!adesso è giusto
hai risolto?
enrylu
dadodado
hai risolto?
ora ci provo e poi ti faccio sapere
Ehm... come inserisco Siyah 2.1 ZIP nel DEVICE se il collegamento usb non c'è?
enrylu
lo scarichi con il cell da link che adesso ti metto e poi vai in recovery..poi nella cartella downlaod e lo flashi
fammi sapere!
dadodado
cmq non ho ancora capito bene se qualòche pc ha visto il tuo galaxy o solo il tuo solito non lo riconsce..
dadodado
allora stamattina in ufficio ad un primo collegamento.... nisba!
poi ho collegato nuovamente dopo un pò ed ho visto i due hard disk separati DEVICE e SCHEDA SD
comunque avevo sempre l'errore riguardante i driver: errore nr.43
poi dato che ero a lavoro non potevo smanettare
ora provo
enrylu
ora provo
il pc deve vederlo come disco rimovibile..boh..cmq non penso sia il kernel..
Ciao a tutti ragazzi,
Non riesxo a far funzionare la suoneria! !
Mi vibra ma non va la suoneria!!
Aiuto grazie
dadodado
cmq se la miui è quella modificata da angelom chiedi a lui (ho visto che monti il suo kernel)e ti saprà sicuramente dire!
lorefly
Aiuto grazie
Strano..la miui è l ultima? la 1.11.4?sarà un bug che hai tu..se hai settato tutto in audio bene non so che dire..a me funziona!
quindi potrebbe essere inutile sostituire il kernel.
Certo che è incredibile! Ho provato a cercare anche su google ma niente!
enrylu
io cmq proverei a cambiare kernel..ci metti un secondo..e potresto risolvere
dadodado
se no fai una cosa..flasha direttamente la miui a inizio thread e basta..
in downlaod mode va?controlla prima
se volete cambiare il look screen questo è tamarrissimo!
MIUI LOCKSCREEN
Installazione dei temi
1) Copiare i file .mtz all’interno della cartella MIUI/theme
2) Andare in Temi -> Stile lockscreen -> Locali
3) Applicare il tema scelto
oppure
1) Copiare i file .mtz all’interno della SD in una qualsiasi cartella
3) Premere Menu -> Importa tema
4) Selezionare e caricare il tema
5) Applicare il tema
immagine http://static.nexus-lab.com/wp-conte...8353998210.jpg
file http://dl.dropbox.com/u/24024326/%E4...24610.3%29.mtz
dadodado
Mi prendo un pochino di tempo per riflettere e poi provo il tuo consiglio.
