Pagina 10 di 86 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 857
[Aiuti & Domande]Thread di SUPPORTO al MODDING S3 LTE (GT-I9305)
  1. #91
    Androidiano L'avatar di seby.ct
    Samsung Galaxy Note 3
    Da dove posso scaricare la recovery stock?
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    http://db.tt/egCcCj8C
    Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  4. #93
    Scusa la domanda forse stupida, il mio è Vodafone italia, questa recovery che mi hai postato e la stock x tutti i 9305?
    Grazie in anticipo
  5. #94
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    È della bll5 la tua è bmb4 ma sono uguali queste stock su tutti i fw jelly bean 4.1.2
  6. #95
    Ho finito ora,niente da fare,ho ripetuto la procedura x due volte ma lo stato dispositivo resta modificato!!!Non so più che cosa fare che consigli?
  7. #96
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Non ne ho idea... guarda è un problema legato a questo specifico dispositivo di cui non esistono vecchi bootloader...
    Comunque secondo me alla Vodafone non sanno nemmeno che cos'è questa roba, per cui lo manderei tranquillamente. L'alternativa è aprire un thread in xda e sperare che qualcuno conosca qualche sistema, oppure aspettare che esca una soluzione tipo una nuova release di Triangle Away, ma potrebbero volerci mesi...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    seby.ct (08-04-13)
  9. #97
    Ok allora faccio così domani mattina lo porto in assistenza sperando bene, appena posso aggiorno la situazione ti ringrazio x il tuo aiuto...
    Ultima modifica di seby.ct; 09-04-13 alle 02:18
  10. #98
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti!
    Poco fa ero lì che giocavo a Life is Magic quando mi è successa una cosa allarmante: inizialmente il gioco ha preso a non funzionare bene, selezionando una mossa per attaccare l'avversario era come se non toccassi lo schermo, non avevo risposta, mentre tutte le altre funzioni del gioco (menù ecc...) e del telefono (potevo tornare alla home e usare tranquillamente il terminale) non avevano problemi. Decido quindi di chiudere il gioco, anche dalla schermata del multitasking. Lo riavvio e riprendo a giocare. Quando mi ritrovo a selezionare una mossa lo schermo si fa nero. Premendo il pulsante home non succedeva nulla, così come per una singola pressione del tasto di accensione. Immagino quindi che il telefono si sia spento e passo ad una pressione prolungata del pilsante power: niente, nessun segno di vita (anche collegandolo all'alimentazione). Temendo un brick (non vedo come, l'unico procedimento che, un mese fa, ho fatto è stato il rooting e l'azzeramento del timer) premo power+volume giù+home: nulla. Provo la stessa combinazione ma con volume su: nulla. Tolgo e rimetto la batteria: l'unixa cosa che riesco ad ottenere è il download mode (combinazione con volume giù) e un parziale avvio premendo volume giù dalla schermata di download mode (l'avvio procede fino alla comparsa della scritta "Samsung Galaxy..." poi buio). Preoccupato penso alla scheda SD: la tolgo, provo a riavviare e il terminale completa il boot. Rifaccio la dtessa procedura nuovamente con la SD inserita e riesco ad usare normalmente il telefono (anche se, apparentamente, è un po' rallentato). Avete idea di cosa possa essere successo? La cosa mi ha fatto preoccupare non poco e vorrei capire se posso evitarla
    Antonio
  11. #99
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Alfablos Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Antonio
    Magari si era surriscaldato ed è andato in protezione, anche perché se era brickato (anche se era soft) non lo rianimavi con un togli e metti batteria
  12. #100
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ciao a tutti, io alla fine ho risolto: ecco come fare
    - flash della rom stock tenendo il root
    - usare triangle away
    - riflash della rom stock senza tenere il root
    A questo punto, se ci si ritrova dispositivo ok, ma ancora con status modificato, oppure un CSC diverso da quello originale
    - fare un factory reset da menu del telefono
    Il dispositivo torna con status "normale" e CSC di origine.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    ebaia (31-05-13)
