Pagina 164 di 268 primaprima ... 64114154162163164165166174214264 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 2673
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[S3 NEO]
  1. #1631
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Caro Pablonik79, un saluto, innanzitutto; cmq parlavo del sistema operativo in generale, non credo proprio che la touchwiz con android 4.2, sia migliore della cm12 ed a proposito, molti amuci, anche cin s4 o altri terminali, mi hanno chiesto di questa rom. Poi la fotocamera, nelle situaz di poca luce, ha qualche difficoltà, ma in generale le foto vengono bene. Quindi, calcolando tutto, dopo tante rom, mi sono fermato, ed il mio s3neo ora è un termilale veloce e completo. Ripeto, sono rimasto molto deluso dal software dell's6 (quanto costa, 700euro?). Ciao ragazzi, un caro saluto e buone vacanze a chi le fa.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
    Aug 2015
    Salve a tutti, ho un s3 neo ed ho ottenuto i permessi di root.
    Ho notato che lo schermo non si spegne nè con il tasto laterale ( che però funziona, dato che tenendolo premuto posso accedere alle opzioni dispositivo), nè automaticamente dopo un limite di tempo, infatti impostando anche al limite il timeout lo schermo resta attivo.
  4. #1633
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da artoriaSimon Visualizza il messaggio
    Ciao. .. spostato nel thread di aiuti modding. ..
    Hai bloccato / eliminato qualche app di sistema o hai qualche tua app che possa interferire? Se non risolvi, riflashati il tuo firmware, fai i wipe e testa sul pulito...
    Feb 2011
    Napoli
    Non è che in opzioni sviluppatore hai attivato l'opzione Rimani attivo? (Se sotto carica il display non va mai in standby).
  6. #1635
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi e buone vacanze, stavo cercando la tastiera il sec setting e il look screen del galaxy s5,quelli in rete non funziano se qualcuno li ha moddati per questo dispositivo può postarli? Grazie
  7. #1636
    hahah magari stavolta ce la facciamo.
    "Bene, beh mica troppo.
    Ho un S3 Neo rootato con towelroot da mesi. Ho deciso di scaricare l'aggiornamento OTA ma sentite qui.
    Quando era rootato (status "personalizzato"), l'aggiornamento si scaricava ma si inchiodava al 25% di installazione. Kies non riconosceva il telefono.
    Chiaramente avevo provato anche con il modulo wanam settato come da guida e status su "originale". Mi dice si che il terminale è originale e non più "personalizzato", ma non funziona uguale.
    Ho quindi levato il root e riflashato con odin e fatto wipe-cache MA l'aggiornamento ora non si scarica perchè mi dice che ho il telefono modificato. Kies non riconosce allo stesso modo il telefono. E lo status resta su "personalizzato".
    Come diavolo aggiorno? -.-"
    Al momento, avendo bisogno del root, l'ho riapplicato usando CF-autoroot e sono alla situa di partenza.
    Ultima modifica di notpretending; 15-08-15 alle 19:15
  8. Il seguente Utente ha ringraziato notpretending per il post:
    vinbest (17-08-15)
  9. #1637
    Mar 2015
    Ma dopo aver fatto il robot supersu ti ha chiesto se volevi disabilitare il contatore knoxs?
  10. #1638
    Feb 2011
    Napoli
    Allora cerchiamo di non impasticciarci (knox ed altro non centrano); Per i permessi di root, non utilizzate applicazioni varie, ma Cf-autoroot, tramite Odin, come hai fatto correttamente in seconda battuta.
    C'è da dire innanzitutto, che una volta rootato o modificato, con qualsiasi rom il telefono, una volta che reinstalliamo il firmware stock per ritornare allo stato di fabbrica, di solito il terminale rimane in Personalizzato e quindi non andranno, come sappiamo, gli aggiornamenti ufficiali tramite Ota o Kies; è necessario spesso, fare un pai di reset di fabbrica, per modificare lostato su Ufficiale; ma se si possiedono i permessi di root (con superuser funzionante, si intende), scarichiamo Xposed Installer e poi il modulo Wanam Xposed (attivato, si intende) e nella apposita sezione Sicurezza di wanam, in Falsifica Stato Sistema, cambiamo in Stato Uficiale; a questo punto ti posso garantire che il telefono funzionerà perfettamente e riconosciuto da Samsung (io lo ho fatto centinaia di volte); cmq assicurati che nelle info del telefono, sia avvenuto il cambiamento.
    Logicamente il modulo Wanam, deve essere attivo e funzionante, tra i moduli di Xposed.
    Può capitere che dopo vari flash che facciamo, possano non funzionare al meglio applicazioni che vanno a ritoccare driver di sitema e kernel, come xposed; è consogliabile partire da zero e con un pò di pazienza, eseguire un bel full wipe (data/factory, partition e dalvik cache), rimettere il firmware stock ufficiale tramote Odin e poi si pùò procedere con i permessi di root solo tramite il file Cf-autoroot. Ora il telefono è pulito e pronto, come sappiamo per essere truccato o per ricevere correttamente i moduli di Xposed Installer o per qualche Rom.
    E' vero che queste cose che ho detto sono risapute, ma è meglio ribadirle.
    Spero che ti vada tutto bene e facci sapere comunque, se vuoi un thanks va sempre bene. Un saluto agli Androidiani.
    Ultima modifica di vinbest; 16-08-15 alle 13:41
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vinbest per il post:
    fab73 (17-08-15),notpretending (17-08-15)
  12. #1639
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Ciao @vinbest, grazie per la risposta esauriente.
    L'unico problema che riscontro nel telefono è la pallosa disconnessione della rete wifi e mancata connessione automatica appena entro in casa. Abbiamo due S3 neo ed entrambi hanno lo stesso difetto. Leggendo in internet pare sia una cosa comune ed è questo l'unico motivo per cui vorrei aggiornare.
    Comunque, ripristino per ripristino a questo punto installerei una Blisspop. Tanto se l'unica cosa che non funziona è l'NFC e la batteria dura come quella stock (ovvero per me una giornata e mezza sotto rete 3G con uso light cioè whatsapp, instagram, qualche foto e navigazione chrome) ho solo da guadagnarci visto che presumibilmente questa rom riceverà più attenzioni di quelle che ci riserva samsung, no? Tu che ne dici?
    Ultima domanda: al momento uso Kernel Adiutor settato come suggeriva un utente qui sul forum (non ricordo chi, onestamente) e va tutto alla grande. Su Blisspop varrebbero gli stessi settaggi o la rom è già limata di suo?
    Ultima modifica di notpretending; 17-08-15 alle 20:32
  13. #1640
    Jun 2015
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Buongiorno a tutti ! Non trovando nulla sul forum mi ritrovo a chiedere a voi se esiste un modo per cambiare la bootanimation del nostro galaxy s3 neo.
    Avevo in mente di sostutuirla ma non trovo il file booyanimation.zip nelle cartelle di sistema e quindi non so dove apportare la modifica. Non sono molto pratico del forum e spero di non aver sbagliato nulla nel postare in questa sezione. 😊
    Smartphone posseduti:
    • Samsung Galaxy Next (gt-s5570)
    • Samsung Galaxy Core (gt-i8260)
    • Samsung Galaxy S3 Neo (gt-i301i)
