Pagina 265 di 268 primaprima ... 165215255263264265266267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 2673
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[S3 NEO]
  1. #2641
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    se vuole installare la cyano,consiglio la unoficial 20171223 che non ha il bug dei riavvi dopo aggiornamento app,i link li ho pubblicati alla ultima pagina del thread official cyanogenmod 12.1.
    Ho installato la unofficial lineage os 14.1,nougat,e devo dire che è quasi perfetta.Per ora la registrazione video è possibile solo a 720p con l'app cameringo,e non funziona il live display,ci stanno lavorando,per il resto funziona tutto,con vari fix da flasciare.Non ho avuto nessun reboot,in 2 giorni; si lamentano su xda per la durata della batteria,ma io ho applicato i consigli riguardanti il consumo batteria sulla cyano 12.1,e in deep sleep,in 8 ore la batteria è scesa dal 100%,al 96%.L'autore ha pubblicato 2 versioni della rom,una per i sensori fotocamera samsung e una per i sensori Sony.
    https://forum.xda-developers.com/gal...3-neo-t3678522
    qui trovate tutto l'occorrente.
  4. #2643
    una domanda,un pò particolare:un tipo sbagliando nell'installazione di una rom,non ha il comparto telefonico funzionante,il problema è che non può tornare indietro,perchè non gli funziona bene l'usb,quindi non può reinstallare il firmware stock con odin,la domanda è la seguente:se io faccio il backup della rom stock,tramite twrp,e glielo invio,automaticamente gli dò anche il mio imei?,o l'imei sta in una partizione nascosta,e non modificabile?,domando questo perchè ho notato che dopo tutti i wipe,rimane sempre un pò di spazio occupato nel terminale,e magari l'imei non viene sovrascritto,so che alla fine è una domanda un pò stupida,ma dispiace che per sbadataggine uno deve buttare il terminale.
  5. #2644
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariocaraf Visualizza il messaggio
    Ciao Mario, allora l' Imei non è ne sovrascrivibile ne trasmissibile ne modificabile, ogni dispositivo ha il suo che resta lo stesso anche cambiando ROM.
    Per la posta USB se il problema è hardware anche con la stock non risolve, se software qualsiasi altra rom, senza bug, andrà bene.
    Se fai il backup della stock ROM con la recovery, lo puoi ripristinare senza problemi basta che sia un dispositivo uguale al tuo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Jhon69 per il post:
    DreamReaper (30-11-18)
  7. #2645
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    L'imei del telefono non dipende da nessun firmware che installi. Ci sono delle procedure per giocare con L'imei, ma tu non lo sapresti fare e poi non c'entra nulla con il problema da te esposto (comunque è sempre meglio non toccare questo argomento).
    Per la rom: ma chi dice che la devi installare per forza tramite USB? Basta cercarla su internet, ricaricarla da dove la hai presa, oppure carica il file della rom su Google drive e poi dai il link al tuo amico.
    Non puoi trasmettere un tuo backup ad un altro ed in realtà, se a questo tuo amico non funziona il reparto telefono, non ti consiglio di fare un backup e ripristinarlo.
    Ti consiglio sempre un installazione pulita
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  8. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
  9. #2646
    mah,secondo me all'utente non funziona il comparto telefonico,causa errate installazioni dei fix sulla lineage os,non credo abbia perso veramente l'imei,per questo pensavo fosse conveniente reinstallare il firmware stock,e per installarlo,con la presa usb che non funziona bene,volevo solo fare un backup di una installazione pulita sul mio terminale e dargliela. Certamente prima di fare questo l'utente dovrebbe provare ad installare qualche altra rom,ad esempio la cyano e vedere se risolve,ma sembra che parecchi abbiano paura di smanettare.
  10. #2647
    Feb 2011
    Napoli
    Perché installare un altra rom?
    Flash della stessa rom, previo un bel full wipe e ritornerà funzionante.
    Può capitare che un sistema operativo, durante il flash, possa aver corrotto dei driver.
    Quindi si reinstalla e vedi che tutto torna perfetto (senza riprendere backup precedenti; questi benedetti backup creano parecchi malfunzionamenti).
    Per quanto concerne il discorso IMEI: non credo proprio che l'amico sia in grado di manomettere l'imei e Cmq vi consiglio di non tentare di farlo. Ci sono dei metodi, ma sono per persone esperte e toccando male, si possono avere dei danni permanenti non risolvibili tal volta con il cambio firmware.
    Comunque nelle impostazioni - info telefono, il codice IMEI viene indicato.
    Se per qualche ragione il campo è vuoto, allora li le cose si complicano e bisogna chiedere al diretto interessato che cosa ha combinato.
    Ti mando un saluto 👋
  11. #2648
    la lineage os 14.1,è una shifezza,piena di fix,e proprio per quello all'utente gli è capitato quello,e non solo se la rom non viene installata sull'firmware più aggiornato,capitano una serie di problemi,io gli ho consigliato di installare la cyano,sicuramente risolve il problema,e poi verificare se ha la bandabase aggiornata,perchè se si proviene dalla cyano non è sicuro di aver l'ultimo update stock,che risale a maggio 2017.Il fatto è che ci si lamenta,ma non si prova a risistemare,mi hanno stufato,pensa che un altro sta piangendo da più di un mese perchè non gli funziona la fotocamera e non vuol capire che ha installato la los 14.1 con i sensori sbagliati,mah...
    io sto con la crdroid,nessun fix necessario,2 versioni per i sensori,e con la tua guida per il risparmio batteria,sto da re!,e tra breve si ricomincia a testare una nuova versione di crdroid.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mariocaraf per il post:
    DreamReaper (04-12-18),vinbest (04-12-18)
  13. #2649
    Senior Droid L'avatar di AlexGame
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Question
    Ciao a tutti, mi chiedevo come mai (ho provato quasi tutte le rom basate su cyanogenmod, lineageos, aokp) le rom mod per s3 neo non consentono di chiamare il 112, 911, e servizi vari d'emergenza, il 118 lo fa chiamare ma il resto no, come mai? credo siano numeri importanti che però la rom impedisce la chiamata.
    Redmi Note 7
    Versione Android: 9
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: Stock
    Root: No
  14. #2650
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da AlexGame Visualizza il messaggio
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding per dare maggior visibilità....
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    AlexGame (14-01-19),DreamReaper (14-01-19)
