Pagina 21 di 31 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 306
CyanogenMod 11.0 per Samsung Galaxy S3 Neo ( GT-I9301I ) by Rox
  1. #201
    Androidiano L'avatar di Diaz97
    Carmagnola
    Samsung Galaxy SIII Neo
    Quote Originariamente inviato da unobravo Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate l'ignoranza. C'è un modo per aggiungere pagine sul desktop? Per ora ho solo le due standard
    Basta che sposti un'applicazione sul bordo destro dell'ultima pagina e si crea automaticamente
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Diaz97 per il post:
    unobravo (12-12-14)
    Salerno
    LG G2 mini LTE D620
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    I bug sono solamente il malfunzionamento dell NFC, la memoria che se ne scende e da disponibile solo 4gb e poi la batteria che CN l'ultima buIld sembra migliorare
  5. #203
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francescoestero99 Visualizza il messaggio
    Ragazzi , scusate , non ho visto i bug presenti in questa cyanogenmod , potreste elencarli ??
    E poi la CWM per flashare non serve ? Va flashata da recovery stock?
    prima cosa devi avere i permessi di root
    https://www.androidiani.com/forum/mo...metodi-26.html leggi al post #256 come ho fatto io, dopo installi la recovery cwm.
    Quote Originariamente inviato da android1998mb Visualizza il messaggio
    non ho capito da 16 gb te ne da liberi 4gb? e glia altri megabyte di memoria che fine fanno???
  6. #204
    Salerno
    LG G2 mini LTE D620
    A me così è successo sembra strano... Ho fatto anche un reset total ma non è cambiato nulla
  7. #205
    Jan 2014
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Fai anache pation?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alexss3 per il post:
    android1998mb (12-12-14)
  9. #206
    Salerno
    LG G2 mini LTE D620
    non ho capito scusa
    adesso ho formattato tutto ho appena finito di installare la cwm recovery sto attendendo che finisca il flash della rom.. vi tengo aggiornati sul fatto della memoria
    Ragazzi, eccomi...
    dopo aver formattato il cell con ODIN, installato root tramite CFRoot e poi flashato tramite Flashify la CWM recovery... ho sperimentato diciamo il mio problema della memoria e sono venuto a conclusione che tra 4.4.2 di Samsung e la Cyano c'è un conflitto... come fare per risolverlo? Basta eseguire un format /system e un /format data e /format data/media... in poche parole oltre al wipe data/factory reset, al wipe cache e al wipe dalvik cache bisogna andare nell'opzione mount e fare format di quello che ho detto prima ESCLUSO QUINDI DA NON FARE format /bootload.
    Adesso il problema sembra essere risolto e anche la batteria sembra durare di più...
    consiglio Gapp PICO
    Ultima modifica di jonn; 13-12-14 alle 00:39
  10. #207
    Ragazzi, eccomi...
    consiglio Gapp PICO
    il procedimento è esatto, il format system è importante come gli altri wipe cache wipe data e wipe dalvik cache
  11. #208
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    non ho capito scusa
    Ragazzi, eccomi...
    consiglio Gapp PICO
    non fare post consecutivi a breve distanza di tempo... usa il tasto modifica messaggio sotto il tuo ultimo post...
    per questa volta ho unito io...
    Salerno
    LG G2 mini LTE D620
    Non lobsapevo sks, cmq in alcuni casi il format system è letale
  13. #210
    Dec 2014
    Salve...dopo l'aggiornamento software di ieri ,stamattina mi sono accorto di aver perso i permessi di root..
    Dopo una breve ricerca qui sul forum ho trovato le guide per installare cwm e cyanogen che mi mancavano..
    Allora inizio,flasho con odin un fw precedente,istallo la recovery,riavviando entro nella schermata recovery..allora inserisco i file della rom
    tramite airdroid (via wifi) e poi col manager li sposto nella sd esterna..spengo,tasto su,home e avvio e non si apre la solita recovery..
    c'era il pupazzetto sdraiato con un errore sotto,nessun comando..
    bho io tralascio la cosa e vedendo il ''wipe data/factory reset'' e cominciano a vedersi le stringhe di lavoro in basso.. ne spuntano un 4 rosse alternate a quelle ''normali'' e si riavvia...
    Bellissimo ho perso tutto tranne cio che c'era nella ext sd e rimango malissimo..
    rifaccio il root,riinstallo la recovery e andandoci prima mi ha dato la stessa schermata della prima volta,poi non ricordo come,è tornata la solita schermata con scritto
    -reboot
    -install zip
    -wipe data ecc..
    Ho provato a istallare la zip del cyanogen ma mi da errore (status 7)...
    chiedo aiuto urgente,sono col cellulare morto!
