Pagina 1096 di 3650 primaprima ... 96596996104610861094109510961097109811061146119615962096 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,951 a 10,960 su 36496
  1. #10951
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    lo spostamento è avvenuto perchè hai flashato una rom che ha creato la cartella, presumo una 4.2
    sì è una 4.2 infatti... nel caso succedesse uno può spostare i file e "farla franca" ? dopo aver riflashato firmware originale e rom ovviamente...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da marcogarsed Visualizza il messaggio
    il nandroid fallo su sd esterna, comunque di solito anche se il nandroid è in cartella 0 lo trovi lo stesso
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    marcogarsed (28-01-13)
  5. #10953
    no no ma l'ho trovato il nandroid... è che con tutte le cartelle sballate non è riuscito a ripristinare tutto... almeno credo sia per questo... la sd esterna non ce l'ho... il nandroid ce l'ho ancora perchè per sicurezza l'ho copiato sul pc... adesso flasho foxhound 1.8... già che c'ero ho fatto un deep clean tanto avrei perso tutto ugualmente... poi magari recupero dal nandroid sms app e rubrica con titanium..
  6. #10954
    Ciao volevo chiedervi se e possibile installare la
    cyanogermod sopra jelly bean 4.2 come dual boot se si ce qualche guida?grazie.
  7. #10955
    esatto, aiutati con questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    Quote Originariamente inviato da mariog95 Visualizza il messaggio
    spiega meglio, stai facendo confusione, almeno nello scrivere
    la cyano 10.1 è 4.2, tu vorresti mettere la cyano in seconda rom con il dualboot, ma hai il firmware stock 4.1.2?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  9. #10956
    per ora o la cyano 10.1 ma vorrei come dualboot il firmware stock 4.1.2
  10. #10957
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    non avendo mai fatto caso alla discussione inerente a questa cartella efs, volevo capirne il suo funzionamento. Ho capito che il backup di questa cartella sevre per il rirpistino del cell per la garanzia.
    Premesso che non lo fatta e sul cell ho già installato rom custom, kernel custom e recovery custom reinstallato vecchio bootloader per usare triangle away per resettare il counter, posso ancora fare il backup di questa cartella o è inutile?
  11. #10958
    per avere la 4.1.2 in dual dovrai prima flasghare la 4.1.2, poi fare il root, poi installare il siyah e procedere al dual con la cyano
    Quote Originariamente inviato da quebec Visualizza il messaggio
    serve se si danneggia l'imei, è raro ma può succedere
    si, fallo lo stesso
  12. #10959
    non vorrei dire una cavolata ma la cm 10.1 mi sa che non supporta il dual boot a meno che non sia stato fixato questo bug... l'avevo letto qui sul prontosoccorso..
  13. #10960
    problema risolto dalla 1.8.8 in poi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
