Pagina 1363 di 3650 primaprima ... 3638631263131313531361136213631364136513731413146318632363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,621 a 13,630 su 36496
  1. #13621
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Jari77 Visualizza il messaggio
    Una piccola e veloce domanda: sull'S3 il dongle USB non si usa, vero? È inutile, quindi, che me lo tenga?
    Serve solo per forzare il download mode, in caso di emergenza
    Tienilo
    Quote Originariamente inviato da ItaZeus Visualizza il messaggio
    grazie mille gentilissimo. la guida l'avrò letta 20 volte ormai per essere sicuro... l'unico mio dubbio era solo quello di tornare per forza alla 4.0.4 penso di scaricare l'ultima a questo punto, almeno rimango 4.1.2 e non eseguo un eccessivo downgrade.
    Esatto
    Ho comprato un gt-i9300 4.1.1. usato e ho win7, adesso vorrei fare il root però ho un bel problemino. Quando vado in downloadmode, Odin non lo trova. Ho installato i driver dal samsung toolkit7, anche se quando collego l's3 windows mi da qualche problemino con qualche driver(dice che è scollegato), ma comunque ci posso accedere sia come MTP e Odin lo vede e me lo adda(Da cell acceso). Non tengo installato Kies. Qualcuno mi puo dare qualche soluzione? ho letto gia altri che avevano questo problema ma non riesco a trovare una soluzione.
    Ho provato a cambiare la porte usb-Cancellato i vecchi driver, riavvio, installo nuovi, riavvio-Provato a disattivare momentaneamente l'antivirus-Togliere la batteria al cell e partire direttamente in downloadmode-ho provato piu versioni di Odin. HELP!
  4. #13623
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lucaione
    Io ho avuto un problema simile... mi consigliarono di disabilitare il CUA (o come cavolo si chiama) e poi tutto cominciò a funzionare. Inoltre prova anche ad installare kies solo per avere i driver.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #13624
    cosa sarebbe il CUA sta sul pc o sul cell?
  6. #13625
    Il problema del crash del Play Store mi è ritornato, ma in forma diversa: lo Store non si carica, e mi da connessione scaduta.
    Questo succede solo se connesso al Wi-Fi, e succede sia sul mio Galaxy S3 che nel Galaxy Ace di mio padre.
    Ah, se ho postato nel thread sbagliato avvisatemi, a quest'ora per me errori di questo genere sono molto comuni.
  7. #13626
    È una impostazione nascosta in 7 che può rompere le scatole. In ogni caso prova anche ad installare kies per avere i driver del terminale.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  8. #13627
    Samsung Galaxy SIII
    Ho un problema con facebook... dopo l'ultimo aggiornamento facebook consuma tantissimo la batteria... un giorno sono arrivato al 50% consumo di batteria da parte di fb... ho provato a cambiare rom, kernel e batteria ma niente da fare... quancuno ha riscontrato questo stesso problema? E soprattutto, sa qualcuno una soluzione? Grazie...
    Disperato
  9. #13628
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Scusate io ho S3 con Imperium 8.4 con qualche mod e jkay.
    Sto avendo un mare di problemini (tipo che non mi crea il collegamento nella home dei files pdf, non funziona il crt off (se lo attivo il cellulare va completamente in tilt, ecc...)).
    Da dire che non sono problemi legati alla rom perchè li ho già da quando avevo la RevoHD (anzi, con la Imperium qualche problema si è risolto).
    Quindi fra passaggi di rom (che ho sempre fatto facendo tutti i wipe dovuti) e esperimenti vari ho riazzerato il telefono più di una decina di volte ma i problemi rimangono già subito dopo il riavvio dopo il format.
    Ovviamente ho provato il deep clean1 per 3 volte ma non mi ha risolto niente, anzi, vedo che non appena installato il jkay, senza nemmeno installare Deluxe Settings, si ricorda le impostazioni che avevo prima del Deep (!!!), nonostante oltre al deep abbia fatto anche vari wipe e format sd e system...
    Da dire che la procedura del deep non sembra che vada secondo le istruzioni. Alla fine, dopo averlo scollegato dalla usb, mi dovrebbe comparire un omino verde con la barra blu che scorre (altrimenti dovrei ripetere la procedura secondo la guida), ma niente da fare, anche ripetendola più volte.
    A sto punto non so se è il deep che non è un vero deep clean oppure la procedura non va a buon fine.
    Please Help, sto seriamente pensando di portarlo in assistenza (con il counter che però sta a 9 e non so nemmeno ancora come fare ad azzerarlo visto che il normale sistema con Triangle non funziona con jelly bean)...
  10. #13629
    Dopo una ricerca per capire cos'è il CUA...sono riuscito a capire che è UAC...ho disabilitato ma niente da fare...da acceso lo adda da spento ancosa niente...adesso proverò con kies...
  11. #13630
    kies installato e niente...sempre da acceso odin lo rileva...da downloadmode no...
