Pagina 1364 di 3650 primaprima ... 3648641264131413541362136313641365136613741414146418642364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,631 a 13,640 su 36496
  1. #13631
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lucaione Visualizza il messaggio
    kies installato e niente...sempre da acceso odin lo rileva...da downloadmode no...
    Prova così :
    Fai una pulita al PC di coocki e cache e un wipe cache partition al telefono
    Spegni il telefono, mantieni premuto contemporaneamente volume su +tasto home +tasto accensione, finché non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe cache partition e dai ok con accensione, quando finisce dai ok su reboot sistem now
    Non perdi nessun dato
    Poi, apri kies e collega il telefono e attendi che lo riconosca, se da problemi, scegli risoluzione problemi
    Se completato con successo, stacchi il telefono, scegliendo SCOLLEGA, e chiudi kies
    Ricollega al PC dovrebbe installare correttamente i driver
    Quote Originariamente inviato da JeffAndonuts90 Visualizza il messaggio
    Il problema del crash del Play Store mi è ritornato, ma in forma diversa: lo Store non si carica, e mi da connessione scaduta.
    Questo succede solo se connesso al Wi-Fi, e succede sia sul mio Galaxy S3 che nel Galaxy Ace di mio padre.
    Ah, se ho postato nel thread sbagliato avvisatemi, a quest'ora per me errori di questo genere sono molto comuni.
    Credo sia più un problema del router, visto che lo fa anche con l'altro telefono, provato a revviare il router?
    Quote Originariamente inviato da tonappa93 Visualizza il messaggio
    Ho un problema con facebook... dopo l'ultimo aggiornamento facebook consuma tantissimo la batteria... un giorno sono arrivato al 50% consumo di batteria da parte di fb... ho provato a cambiare rom, kernel e batteria ma niente da fare... quancuno ha riscontrato questo stesso problema? E soprattutto, sa qualcuno una soluzione? Grazie...
    Disperato
    Chiedi qui
    Batteria: Prestazione e Risparmio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1794139
  4. #13633
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Scusate io ho S3 con Imperium 8.4 con qualche mod e jkay.
    Sto avendo un mare di problemini (tipo che non mi crea il collegamento nella home dei files pdf, non funziona il crt off (se lo attivo il cellulare va completamente in tilt, ecc...)).
    Da dire che non sono problemi legati alla rom perchè li ho già da quando avevo la RevoHD (anzi, con la Imperium qualche problema si è risolto).
    Quindi fra passaggi di rom (che ho sempre fatto facendo tutti i wipe dovuti) e esperimenti vari ho riazzerato il telefono più di una decina di volte ma i problemi rimangono già subito dopo il riavvio dopo il format.
    Ovviamente ho provato il deep clean1 per 3 volte ma non mi ha risolto niente, anzi, vedo che non appena installato il jkay, senza nemmeno installare Deluxe Settings, si ricorda le impostazioni che avevo prima del Deep (!!!), nonostante oltre al deep abbia fatto anche vari wipe e format sd e system...
    Da dire che la procedura del deep non sembra che vada secondo le istruzioni. Alla fine, dopo averlo scollegato dalla usb, mi dovrebbe comparire un omino verde con la barra blu che scorre (altrimenti dovrei ripetere la procedura secondo la guida), ma niente da fare, anche ripetendola più volte.
    A sto punto non so se è il deep che non è un vero deep clean oppure la procedura non va a buon fine.
    Please Help, sto seriamente pensando di portarlo in assistenza (con il counter che però sta a 9 e non so nemmeno ancora come fare ad azzerarlo visto che il normale sistema con Triangle non funziona con jelly bean)...
    Andiamo per ordine
    Triangle away funziona, devi solo flashare il Bootloader Ics
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018
    (secondo metodo) da recovery e poi usare l'applicazione
    Che ricordi le impostazioni del jkay non va bene, potresti provare con il deep custom
  5. #13634
    Ho provato sia a riavviarlo che a fare il ripristino delle impostazioni di fabbrica(sul router ovviamente). Secondo te dovrei chiamare la Telecom?
  6. #13635
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Dopo una ricerca per capire cos'è il CUA...sono riuscito a capire che è UAC...ho disabilitato ma niente da fare...da acceso lo adda da spento ancosa niente...adesso proverò con kies...
    Scusami se mi sono incasinato con il UAC ma a volte la mia testa incasina i nomi e le sigle.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  7. #13636
    Hai modo di provare a collegarlo ad un altro router?
    Così sei sicuro che non dipende dal telefono, anche se ne sono già convinto
  8. #13637
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Buongiorno a tutti,
    Una piccola informazione secondo voi vista l'immagine allegata che firmware dovrei scaricare??
    Non si capisce dalla schermata che CSC e AP avevo, l'unica indizio che posso darvi è che è un nobrand ita.Screenshot_2012-12-05-18-31-44 - Copia.jpg
  9. #13638
    Salve, avrei alcune domande da porre. ho appena installato la Revolution HD ( Diego ho rinunciato alla Phenom per paura.....) .
    Vorrei a questo punto installare Jkay. Non riesco però a capire una cosa. Il Jkay va di pari passo solo con alcune versioni del firmware.
    Fin qui tutto bene. Dalle info del dispositivo, vedo che la Versione Banda Base è la XXEMB5. Questa non è la versione del firmware ma del modem giusto?
    Nella versione build leggo invece HD revolution by Mike....... La mia domanda è la seguente:
    se io installo il JKay seguendo la versione banda base ( XXEMB5), se in seguito mi troverò a reinstallare la versione della banda base XXLEFB ( ottimizzata per wind )
    il JKay non funziona più?? Non so se sono riuscito a spiegarmi bene , spero qualcuno riesca a farmi capire......
    L'altra domanda era la seguente, esiste un metodo per capire quale kernel è installato?
    Ultima modifica di mak680; 26-03-13 alle 10:52
  10. #13639
    Quote Originariamente inviato da mak680 Visualizza il messaggio
    il jkay devi installarlo in base alla versione firmware, non al banda base (modem)
    quindi chiedi nel thread della tua rom, quale versione di jkay devi utilizzare
  11. #13640
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    spiega meglio (l'immagine non si vede bene e quindi non si legge)
    devi tornare stock?
    adesso cosa hai?
    ricordi con sicurezza che avevi un no brand italia? quindi un csc I9300ITV.....?
