Pagina 1406 di 3650 primaprima ... 4069061306135613961404140514061407140814161456150619062406 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,051 a 14,060 su 36496
  1. #14051
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lorenz96 Visualizza il messaggio
    ok fatto ora è zero
    Bene adesso, procedi con il 4.1.1 e poi con il 4.1.2
    Sempre i wipe, mi raccomando
    ok grazie ,alla fine azzero ancora il counter?
  4. #14053
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    ragazzi, come mai la rootbox e la sammy (in dual boot) non condividono la cartella sdcard? ne hanno una diversa per ognuno...
    in ogni caso, come posso condividere le cartelle?
  5. #14054
    Banned
    iPhone 4, Galaxy S3
    Ciauz a tutti, sto cercando di flashare una rom da CWM, l'UltimaROM, prima mi si è bloccata l'installazione al 93% freezando il tel, ho riavviato, ho fatto ripartire l'installazione selezionando il full wipe direttamente dal menù della rom su CWM e mentre selezionavo nuovamente i tweaks da inserire si è ri-freezato. Cosa posso fare?
    PS: Il telefono non è caldo
    Edit: si è bloccato/freezato una terza volta su Aroma a 93,50%, arrivato a "UltimaROM Folder". Non credo che il file sia corrotto perchè è lo stesso che ho utilizzato in un precedente flash ed è andato tutto liscio.
    Ultima modifica di DarkSpike; 04-04-13 alle 02:12
  6. #14055
    stifler83
    Salve ragazzi ho installato la paranoid android ma si blocca ogni 30 secondi e devo rimuovere la batteria. Ora sto provando con un deep clean, sperando di risolvere. Qualcuno si è trovato di fronte la problema?
    P.S. anche sulla stock ogni tanto si bloccava.
  7. #14056
    Va azzerato solo dopo il root
    A che punto siamo?
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    Per sd intendi la interna?
    Quale rom hai in primaria?
    Perchè un file scaricato su una, un non lo trovi per l'altra?
    Quote Originariamente inviato da DarkSpike Visualizza il messaggio
    Qualcosa di diverso lo stai facendo
    Stai usando il dual boot?
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    Fai un bel deep clean 1, poi root/triangle away /paranoidandroid sempre con i dovuti wipe
  8. #14057
    Non puoi (che io sappia), le rom su base aosp 4.2.x hanno la predisposizione per il multiutente quindi si creano una loro parte di sd interna che poi dall'altra rom sammy vedi all'interno della cartella "0".
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    AldoGS3 (04-04-13)
  10. #14058
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ho la imperium in primaria...
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Capito... Deve essere come dici tu... Mi ero reso conto della cartella 0 ma non ne avevo mai capito l'utilità
  11. #14059
    Scusa Aldo, però se fai capire cosa non riesci a condividere sarebbe meglio
    Fino ai vecchi siyah, io condividevo tutto, ora non ci ho fatto caso, ma se dici controllo
  12. #14060
    Bologna
    Google Nexus 5
    Si scusa Diego, ho scritto di fretta (stavo correndo per prendere il bus ) ! In pratica quando hai come seconda ROM una 4.2.x si crea una cartella per i file (il corrispondente di sdcard) diversa da quella della first ROM e rende impossibile la condivisione di file tra le rom
