Pagina 1407 di 3650 primaprima ... 4079071307135713971405140614071408140914171457150719072407 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,061 a 14,070 su 36496
  1. #14061
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    Si scusa Diego, ho scritto di fretta (stavo correndo per prendere il bus ) ! In pratica quando hai come seconda ROM una 4.2.x si crea una cartella per i file (il corrispondente di sdcard) diversa da quella della first ROM e rende impossibile la condivisione di file tra le rom
    Ok, dopo verifico e ti faccio sapere
    1) controllo che quello che vedo in primaria, lo vedo anche in secondaria (ovviamente è presente la cartella 0,questo già lo so di sicuro)
    2) faccio un download da entrambe e controllo lo storage dove va a finire
    Vanno bene Queste prove?
    O hai da suggerire tu?
    Con quale browser?
    Ultima modifica di dieguccio; 04-04-13 alle 09:18
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    AldoGS3 (04-04-13)
    Con quale browser?
    Basta che scarichi qualcosa dal browser di una delle due rom e entrando nella altra rom non dovresti vedere il file nella cartella Download. ovviamente devi avere una rom Sammy e una rom AOSP
    Vendo S4 a pochi euro, possibilità scambio solo con marmitta ad espansione per vespa PX.
  5. #14063
    stifler83
    Va azzerato solo dopo il root
    Fai un bel deep clean 1, poi root/triangle away /paranoidandroid sempre con i dovuti wipe
    Ho fatto deep clean e devo dire che la situazione si è decisamente normalizzata, rimango alcuni blocchi improvvisi.
    Ho anche notate che se vado in recovery ed effetto qualche operazione quando si riavvia mi rimane la boot animation senza mai accedere al sistema (spengendo forzatamente o togliendo la batteria poi riparte tutto normalmente).
    Potete consigliarmi un altra ROM molto customizzabile, minimal come programmi preinstallati e che non abbia molti issues (la paranoid su questa è perfetta, la cyano ho notato che ne ha molti di più) ed un kernel da affiancare ed ovviamente entrambi stabili
    EDIT: Piccolo aggiornamento mentre rispondevo e copiavo i file sulla memoria interna, la ROM si è nuovamente bloccata
  6. #14064
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Hai provato a riscaricare la ROM?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  7. #14065
    stifler83
    No non ho provato a scaricare la ROM, stavo cercando se ci fosse l'MD5 cosi da verificarlo prima, anche se non credo di avere il file corrotto Incredibile è la prima volta che dedico di mettere una ROM non stock e non va -.-' In attesa di qualche consiglio su ROM e KERNEL proverò a flashare di nuovo la STOCK e vedere se continua a darmi rogne.
  8. #14066
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    il deep lo haio fatto come da guida?
    tutti i wipe e format?
  9. #14067
    stifler83
    Ho fatto deep 1 con format di system ed sd-card. Ovviamente l'ho fatto come da guida, sperando di non aver fatto nessuna cavolata
    Cmq ora provo di nuovo con un deep 1...
    P.S. Una cosa veloce OT, la busybox generalmente è già inclusa all'interno di tutte le ROM non STOCK giusto?
    Ultima modifica di stifler83; 04-04-13 alle 10:27
  10. #14068
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Con quale browser?
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Come ha detto Jaco, io non vedo neanche la musica con poweramp... Prova... Cerchiamo una soluzione, è piuttosto scomodo come problema
    Ultima modifica di AldoGS3; 04-04-13 alle 10:37
  11. #14069
    A che punto siamo?
    Per sd intendi la interna?
    Quale rom hai in primaria?
    Perchè un file scaricato su una, un non lo trovi per l'altra?
    Qualcosa di diverso lo stai facendo
    Stai usando il dual boot?
    Ho fatto i wipe dalla recovery Cwm del jb 4.0.4 italiano
    ho flashato la I9300XXDLJ4_I9300ITVDLJ1_I9300XXDLID_HOME.tar.md5
    e si è fermato sul logo
    inoltre continua ad esserci nella recovery l errore E: failed to mount /efs (invalid argument)
  12. #14070
    stifler83
    Ho notato che anche la STOCK si blocca, ora effettuo un deep 2 e flasho la STOCK (no brand) e vediamo se riprende a vivere decentemente.
    Niente credo che il telefono sia completamente impazzito. Si blocca ogni 3x2 sul boot, quando attacco cavo, quando installo... -.-'
    AGGIORNAMENTO: dopo aver effettuato deep clean 2, ogni volta che faccio spegni il cell si riavvia
    Ultima modifica di stifler83; 04-04-13 alle 11:11
