Pagina 1409 di 3650 primaprima ... 4099091309135913991407140814091410141114191459150919092409 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,081 a 14,090 su 36496
  1. #14081
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lorenz96 Visualizza il messaggio
    faccio un deep clean ,wipe e flasho 4.1.1 BRAND?
    Poi riavo la cartella efs ?
    segui la guida che ti ho dato
    lo metti stock perchè al 99,9% devi portarlo in assistenza, se poi al fine dell'operazione, riappare l'imei, tanto meglio
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    Incredibile il cell ha ripreso a bloccarsi. Che dite lo porto al centro assistenza? Ho effettuato un deep clean 2 ed ho messo la sua brand 3 e continua ad avere questi blocchi improvvisi .-.
    vuoi fare un'ultima prova?
    flasha questo
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXEMC2_I9300OXAEMC2_BTU.zip
  4. #14083
    stifler83
    Quale versione è ? per capire se devo fare il downgrade del bootloader
  5. #14084
    4.1.2 UK
    in molti hanno risolto i blocchi con queste
    niente downgrade
    PS: ovviamente sempre full wipe, e fai due volte di seguito i wipe e il flash
  6. #14085
    Sto seguendo la guida che mi hai dato,aspetto che si scarichi il firmware..
    e mi sorge un dubbio;Ma se adesso il mio telefono in download mode si presenta così:
    CUSTOM BINARY DOWNLOAD:NO
    CURRENT BINARY: Samsung Official
    SYSTEM STATUS: Official
    non posso portarlo in assistenza così?
  7. #14086
    stifler83
    4.1.2 UK
    niente downgrade
    Giusto per capirci meglio, hanno risolto i blocchi installando quella ROM e mantenendoci sopra quella oppure una volta flashata sono poi migrati su altro? Perché se dovessi poter usare una sola rom, tanto vale che porto il cell in assistenza con la fortuna che magari mi sostituiscono qualche parte
    EDIT: è normale che ho questa situazione?
    * CUSTOM BINARY DOWNLOAD: YES (1 counts)
    * CURRENT BINARY: Samsung Official
    * SYSTEM STATUS: Official
    Ultima modifica di stifler83; 04-04-13 alle 12:22
  8. #14087
    seguo la guida fino al punto in cui si flasha il firmware iniziale ma si blocca come al solito sul logo
    questo telefono è un disastro -.-
  9. #14088
    va bene, ma deve esserci anche il firmware del tuo brand dentro, altrimenti è invalidata
    devi azzerare il counter
    se con quello non da problemi, allora proviamo a moddare partendo da quella situazione, è una prova
    se con il firmware jelly bean non va il flash, metti un firmware 4.0.4 del tuo brand
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s3-i9300.html
  10. #14089
    stifler83
    calcola che ho fatto il root e mi è rimasto impallato il cell sulla scritta "Aggiornamento sistema operativo Android" -.-
    Ora tolgo la batteria e lo riavvio, resetto il counter e poi provo quel FW che mi hai passato
    STAY TUNED GUYS
    EDIT: Ovviamente un altro blocco appena collegato con il cavo usb .-.
    Ultima modifica di stifler83; 04-04-13 alle 13:39
  11. #14090
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    ora con questa applicazione non posso provare
    ma io e jaco abbiamo fatto prove incrociate
    risultato
    se hai la aosp in primaria e una sammy in secondaria
    tutto quello che fai lo vedi anche sulla seconda facilmente perchè ti apre due memorie, la normale e la 0, quindi nessun problema
    sempre con la stessa configurazione, se apri la memoria della primaria/aosp, tutto quello che hai nella memoria della sammy (non nella 0)
    lo trovi in data/media
    risultato i file non sono condivisi
    Quello che non mi spiego è il perché di questa scelta...
