Pagina 1608 di 3650 primaprima ... 60811081508155815981606160716081609161016181658170821082608 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,071 a 16,080 su 36496
  1. #16071
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Scusami
    L'obiettivo era avere una rom stock, con root per eliminare un servizio che per appesantisce il sistema e poter usare skygo.
    Il tutto con counter azzerato.
    Alla fine ho risolto così
    Messo la rom stock
    Rootato
    Eliminato il servizio
    Messo recovery con rom manager
    Messo vecchio bootloader
    Reset con triangle
    Procedura skygo con unroot temporaneo
    I dubbi che erano sorti nel percorso erano espormi al sds a causa del bootloader vecchio e poi vabbé il fatto che nella download mode ho custom.
    Per il secondo so che lo dovrebbero passare in garanzia lo stesso e che se fosse possibile potrei comunque flashare una stock sopra per toglierlo.
    Per il primo mi avete convinto nel forum che comunque il rischio aumenta di poco
    Fine(speriamo) dei dubbi
    Ohh perfetto
    Tranquillo se deve andare in assistenza, ci togli il root
    Se non puoi operare, causa forza maggiore, nessuno vedrà nulla
    Quote Originariamente inviato da GabryBSK Visualizza il messaggio
    No ho solo questo e in tempi brevi non riesco a farmelo portare da un mio amico che ha S3.
    Il cavetto a dire la verità è stato sempre difettoso perchè a volte si scollegava da solo però non ha mai fatto così. Mi sembra strano che per un invio mal riuscito si riavvii il device, anzi la prima volta che me l'ha fatto oggi si era addirittura freezato sulla scritta Samsung Galaxy SIII. Dopo ci avevo riprovato due volte e si era riavviato da solo.
    Per mettere lo .zip sulla sd esterna posso fare anche in altri modi, posso scaricarlo anche dal telefono stesso e poi spostarlo con l'esplora risorse. Io spero comunque che sia un problema momentaneo magari legato alla rom (FoxHound 2.5), anche se nel thread, almeno da quando lo frequento, nessuno si è mai lamentato di questa cosa.
    Non lo so...
    Puoi anche usare un adattatore e collegarlo direttamente al pc
  4. #16073
    Androidiano VIP L'avatar di GabryBSK
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 607 volte in 243 Posts
    Dici un adattatore usb in modo da avere presa usb - adattatore usb - cavo telefono - telefono? Non so se mi sono spiegato bene...
    EDIT
    O forse ti riferisci ad un adattatore per la microsd? In tal caso non mi funziona il lettore
    Ho anche un adattore usb per microsd che mi avevano dato da Mediaworld quando ho acquistato il mio S3 a settembre, ma non viene letto dal pc e non riesco a cavare il ragno dal buco.
    EDIT n°2
    Passando una rom come la Cm 10.1 che pesa poco funziona. Può esserci un'opzione nel telefono che limita trasferimenti eccessivi?
    Ultima modifica di GabryBSK; 25-05-13 alle 22:29
  5. #16074
    EDIT
    EDIT n°2
    Scusa, ma a me sembra più il pc ad avere problemi:
    e questo è rotto,
    e così non funziona,
    e con il telefono non va
    Non è che capita solo a te, può succedere che il terminale non comunica bene con l pc, però la cosa si supera usando un adattatore per sd e buona notte
    Prova con un'altro pc
  6. #16075
    Samsung Galaxy SIII
    e questo è rotto,
    Alla fine ho risolto scaricando la rom da telefono. Comunque nel caso fosse un problema del PC no problem, tra un po' cambio case e se ci fosse qualche inghippo rimetto a posto io
  7. #16076
    Androidiano L'avatar di troll91
    Ringraziato 59 volte in 59 Posts
    Ma se da stock metto un modem da odin pc si invalida la garanxia?
    TELEFONO: Galaxy S6, Galaxy S3 (I9300), Galaxy S (I9000)
  8. #16077
    Quote Originariamente inviato da troll91 Visualizza il messaggio
    Si, perché ogni firmware ha il suo modem.
    Infatti se lo collwgassi a kies ti direbbe che non supporta l'aggiornamento
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    Ragz (26-05-13),troll91 (26-05-13)
  10. #16078
    Gentilmente....s3 no brand, ho installato con Odin la 4.2.2 ma avendo dei problemi ho cercato di tornare indietro alla 4.1.2. sempre con odin ma dopo l'installazione mi si riavvia in continuazione e non sò come risolvere. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
  11. #16079
    Quote Originariamente inviato da Lainos Visualizza il messaggio
    Spegni il telefono, mantieni premuto contemporaneamente volume su +tasto home +tasto accensione, finché non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe datae dai ok con accensione, quando finisce dai ok su reboot sistem now
    Però perdi tutti i dati
  12. #16080
    Ok. Grazie 1000
