Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1664 di 3650 primaprima ... 66411641564161416541662166316641665166616741714176421642664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,631 a 16,640 su 36496
  1. #16631
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gudea Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con il mio S3 che ha smesso tutto a un tratto di funzionare. Il telefono non carica più la batteria e si avvia solo in modalità download. Ho provato a fare un Deep Clean ma la procedura mi da esito FAIL (vengo da una MIUI). Dovrei forse fare il downgrade del bootloader? Ma come posso farlo senza la recovery? Accetto consigli.
    d
    Classico sintomo da sudden
    Hai provato con un firmware 4.1.2?
    Puoi provare un'altro pc?
    Il counter è a zero?
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da myworld Visualizza il messaggio
    ma ti appare il menu come nell'immagine?
    No perché jo la galleria stock... ma anche con quella mi sincronizza con il mio dropbox.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  4. #16633
    Androidiano L'avatar di ciccius
    Galaxy S3,Htc Desire S
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccius Visualizza il messaggio
    Ho installato anche io UltimaRom 13 proprio 10 minuti fa...e controllando un pò qui e là ho trovato la cartella efs completamente vuota ...la cosa strana è che il telefono funziona perfettamente infatti riesco a chiamare,connettermi in 3g e se digito *#06# il mio imei compare ed è assolutamente corretto...devo preoccuparmi secondo voi???
    Ok...dopo il flash, tra tutte le prove che stavo facendo, ho dimenticato di dare i permessi di root a es manager...che quindi non poteva vedere i file dentro la cartella
  5. #16634
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    domanda io ho fatto un backup della cartella efs con efs pro tempo fa e poi questa cartella lo salvata su hd esterno. quello che volevo sapere è se questo backup va fatto spesso o basta una sola volta?
    per curiosità ho controllato la mia imei ed è giusta solo che sul display al termine dei numeri leggo /01 è normale?
    Ultima modifica di quebec; 25-06-13 alle 11:09
  6. #16635
    Quote Originariamente inviato da quebec Visualizza il messaggio
    Nella efs sono presenti dei dati univoci che sono riferiti solo al tuo dispositivo,e che non cambiano nel tempo, quindi si basta farlo una volta. Io comunque ogni volta che faccio un nandroid con la twrp metto sempre la spunta anche su efs in modo da avere un backup di tutto il sistema (efs compresa)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ciccius per il post:
    quebec (25-06-13)
  8. #16636
    Come detto dall'amico sopra, basta una sola volta
    Per il /01, è normale
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    quebec (25-06-13)
  10. #16637
    io come recovery uso quella di phil e non so se ha l'opzione per includere il backup della cartella efs nel nanddroid backup.
    inoltre invece quando leggo nel menu aroma della rom che installo vuoi fare backup della efs prima della installazione, visto che già lo fatto è inutile che dico si?
  11. #16638
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    salve ragazzi mi serviva un aiutino che non sono riuscito a trovare, ho un galaxy s3 on rom Omega v 43.3 e voglio tornare al firmware stock, potreste linkarmi una guida semplice perchè ho paura di fare qualche casino. grazie in anticipo
  12. #16639
    Quote Originariamente inviato da sebastiano93 Visualizza il messaggio
    Eccoti la guida... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=158401 ovviamente segui la parte per uscire dal modding.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  13. #16640
    Teoricamente è inutile, ma farla non ti costa niente
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    quebec (26-06-13)
