Pagina 1663 di 3650 primaprima ... 66311631563161316531661166216631664166516731713176321632663 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,621 a 16,630 su 36496
  1. #16621
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Cloddok Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Ho un S3 con schermo rotto e dovrei venderlo a prezzo onesto ad uno che poi se lo riparerà. Non potendo vedere nulla sullo schermo, ho collegato il telefono ed ho cancellato tutto ciò che avevo in memoria. Sbadatamente ho cancellato anche la cartella "Android" ed ora, seppure acceso, non me lo riconosce sul pc.
    Ho provato a flashare con Odin un firmware stock (prima avevo la WanamLite), ma non succede nulla.
    Come mi posso comportare? Devo giusto montare un firmware qualsiasi per poi consegnare il telefono...ma non so se si accende o meno sinceramente, prima per verificarlo lo collegavo al pc e si apriva la cartella del telefono, ma ora nulla...
    Stacca la batteria
    Poi mettilo in download mode (se hai il jig, lo porta direttamente al punto del flash)
    Collegalo a odin, se non è acceso o non lo riconosce, resterà senza Added
    Quote Originariamente inviato da PierrePisa Visualizza il messaggio
    ciao
    una volta scaricato .apk come faccio per istallarla!!!
    Ti basta cliccarci sopra e scegli installa, ovviamente devi avere la spunta su sorgenti sconosciute attiva
    Quote Originariamente inviato da myworld Visualizza il messaggio
    Ciao, ho visto che la Galleria dell'S4 e del Grand Duos consentono di sincronizzare le foto con Dropbox mentre quella dell'S3 solo con Picasa e Facebook.
    Sapete come fare per sincronizzarle anche con Dropbox oppure se esiste un porting della Galleria dell'S4 o del Duos per l'S3 con la 4.1.2?
    Allegato 68658
    Scarica Dropbox, lo avvii e programmi, poi qualunque foto sarà nella cartella DCIM, verrà caricata
    Con Le 4.2.2, ci sarà anche la cloud e impostare l'applicazione direttamente dal menu impostazioni
    Quote Originariamente inviato da pietro18m Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho fatto un casino con l's3. Vi spiego passo passo.
    Ero con la EMC3 ufficiale e volevo provare la leaked 4.2.2 FM7. Mi armo di Odin e firmware, monto, root e recovery e tutto ok. Resto un giorno con la 4.2.2, poi (stasera) decido di passare alla sentinelROM, basata su 4.2.2. Quando entro in recovery e vado su "install zip from sdcard" mi ritrovo con 3 cartelle: "/0", "obb" e "legacy". Questo mi è sembrato molto strano perchè tutte le volte che ho installa zip, mi entrava già nella directory /sdcard. Comunque entro in /0 e monto la sentinel con i vari wipe fatti e aspetto il primo avvio. Il logo rimane per oltre 10 minuti e quindi decido di rimettere la 4.2.2. Tolgo la batteria per 10 secondi, la rimetto, monto tutto con Odin e riprovo a montare la sentinel, ma ancora stesso problema. Alchè, decido di tornare alla 4.1.2 con il nandroid backup che avevo sul pc. Monto la 4.2.2 con Odin, root e recovery e quando vado per spostare il nandroid backup sull's3, la cartella "clockworkmod" non si era creata, così la creo (con la sua sottocartella "backup") e sposto lì il mio nandroid backup della 4.1.2. Entro in recovery e provo a fare il restore ma mi dice "file not found". Così, per vedere dove mi creava i backu, casomai si erano spostate le cartelle, faccio un backup della 4.2.2. Avvio il cell, installo Root Explorer e dopo tanti giri, trovo la cartella clockworkmod con il backup della 4.2.2 in /media, la parte inizale della directory non la ricordo. Così, prendo il backup della 4.1.2 e lo sposto in quella cartella. Ritorno in recovery e faccio il restore. Ora ho la 4.1.2, ma se vado in info del dispositivo mi dice:
    Versione Android: 4.1.2
    Versione banda base: I9300XXUFME7 (Are you f***in kidding me?)
    Se invece collego l's3 al pc, mi apre il dispositivo non come prima, cioè la directory sdcard, ma ora me ne apre un'altra, con all'interno la cartella 0, legacy, obb, Android e altre come whatsapp, infatti quando ho avviato il cell con il nandroid appena rimesso, whatsapp mi ha richiesto la verifica del numero.
    Dopo tutto questo casino, come risistemo tutto? Mi tocca fare un deep clean?
    Devi formattare la memoria interna e poi flashare il firmware, un deep clean 1 è la scelta migliore
    Pulisce tutto ed è semplice, però devi avere il bootloader ics installato per farlo funzionare
    Oppure fai root e recovery, Togli la microSD, fai un ripristino dati di fabbrica da acceso, poi vai in recovery e oltre i wipe, fai i format system /sdcard /preload, poi vai con il flash della 4.1.2
    Dovrebbe cancellare tutto
    Ultima modifica di dieguccio; 24-06-13 alle 08:06
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    pietro18m (24-06-13)
    Senior Droid L'avatar di Cloddok
    Quote Originariamente inviato da giustbest Visualizza il messaggio
    hai il cavo hdmi col quale collegare il cell al pc? se il touch ti funziona, con quel cavo sei apposto
    Nada.
    Stacca la batteria
    Già fatto, lo riconosce e posso flashare. Ma poi nulla, non apre alcuna cartella...
  5. #16623
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Ragazzi mi serve una mano...
    Volevo provare la Ultimarom13,procedo col flash della rom e quando si riaccende noto il problema con la cartella efs,infatti non mi faceva neanche inserire il pin..
    Tranquillo del fatto di avere il backup della efs vado a ripristinarla ma noto che ogni cartella (imei,wifi,drm) è vuota e infatti il ripristino non va a buon fine
    Con odin flash il Firmware originale e mi ritrovo di nuovo il mio IMEI e tutto va perfetto
    Come mi consigliate di procedere?
    Per ora ho fatto un backup con k-tool che mi ha salvato un file efs.tar ed un efs.img
    Sono apposto?
    Ultima modifica di Promez; 24-06-13 alle 17:57
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  6. #16624
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Strano, ho messo la Ultima 13 proprio ieri e tutto è andato a dovere..
  7. #16625
    Samsung Galaxy S3
    Non è un problema della ROM
  8. #16626
    Salute a tutti,
    ho un s3 con recovery mod cwm e rom wanam lite.
    ho due problemi:
    - dopo poco che accendo il cell mi appare il msg:" il prog di memorizz. in calendario e'
    stato arrestato". clicco ok e sparisce. che vuol dire ?come risolvo?
    - quando spengo il cell, lo stesso vibra alla scomparsa del logo samsung. come la disttivo la vibraz.?
    grazie in anticipo.
  9. #16627
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da nicozan Visualizza il messaggio
    Salute a tutti,
    ho due problemi:
    grazie in anticipo.
    Per il calendario credo, prova ad andare nella gestione applicazione, calendario, svuita cache, arresto forzato e riavvia.
    Per la vibrazione al mento dello spegnimento, c'è anche da cell stock, quindi credo che cinsia poco da fare
  10. #16628
    Ciao a tutti!
    Ho un problema con il mio S3 che ha smesso tutto a un tratto di funzionare. Il telefono non carica più la batteria e si avvia solo in modalità download. Ho provato a fare un Deep Clean ma la procedura mi da esito FAIL (vengo da una MIUI). Dovrei forse fare il downgrade del bootloader? Ma come posso farlo senza la recovery? Accetto consigli.
    d
  11. #16629
    Mar 2010
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Io ho la 4.1.2 della 3 con Dropbox installato e mi sincronizza tutto quando ho il wifi acceso... e la sincronizzazione la fa in automatico.
    ma ti appare il menu come nell'immagine?
  12. #16630
    Androidiano L'avatar di ciccius
    Galaxy S3,Htc Desire S
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Promez Visualizza il messaggio
    Sono apposto?
    Ho installato anche io UltimaRom 13 proprio 10 minuti fa...e controllando un pò qui e là ho trovato la cartella efs completamente vuota ...la cosa strana è che il telefono funziona perfettamente infatti riesco a chiamare,connettermi in 3g e se digito *#06# il mio imei compare ed è assolutamente corretto...devo preoccuparmi secondo voi???
