Pagina 1684 di 3650 primaprima ... 68411841584163416741682168316841685168616941734178421842684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,831 a 16,840 su 36496
  1. #16831
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    Molto bene .un ultima cosa .Il file xxale8 lo metto nella memorycard o va in qualche cartella specifica ? E devo salvare qualcosa per sicurezza?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fioredeva Visualizza il messaggio
    Dove vuoi, non ha importanza
    La cartella efs l'hai mai salvata?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fioredeva (02-07-13)
  5. #16833
    Villafranca VR
    No ma lo faccio appena rifaccio il root.
    La procedura che ho scritto prima e valida tutte le volte che dovessi tornare allo stato originale?
  6. #16834
    Basta farlo una volta, se non sei tornato stock ovviamente
    Cioè : adesso sei stock e fai il root, quindi fai il downgrade e usi triangle away, e ti godi il telefono così
    Quando tornerai stock, ti basta fare il flash, non devi azzerare di nuovo
  7. #16835
    Villafranca VR
    A ok e se dovessi flashare altri firmware dovrei usare solo triangle away e basta?
    Ti ringrazio per la disponibilità .
  8. #16836
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Buongiorno a tutti Androidiani!!
    Da qualche periodo ho un problema nel carica con la leaked 4.2.2, come rom ho la imperium 13v,la prima che è uscita.
    Insomma, il telefono si ricarica lentissimo!
    Uno dei pregi di questo s3 è sicuramente la sua ricarica, rispetto a s2 ho notato un notevole miglioramento..
    Utilizzo il caricabatterie originale.
    Sembra come se si caricasse tramite usb (450mah) invece del classico caricabatterie (intorno ai 1000mah) (non mi ricordo se i dati sono giusto..)
    Cosa mi consigliate?? Grazie e buona giornata!!!!
  9. #16837
    I firmware stock non incrementano
    Però se dopo gli fai il root, devi ripetere tutto da capo (bootloader e triangle)
    Ma c'è soluzione a questo, usi mobile odin pro e flashi il firmware, senza perdere il root e senza modificare il bootloader
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    Visto che non puoi giocare con i kernel, direi di provare ad aggiornare alla 14 e vedere se migliora
  10. #16838
    Senior Droid L'avatar di MisticoDemone
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Buongiorno ragazzi come ben sapete ho la Rom Sotmax leaked ultima veraiine 4.2.2 v.23. Sto facendo i cicli di scarica carica completa (ora sono al secondo), ma volevo chiedervi alcune cose... Ho notato che da spento (tutta questa notte) il telefono mi ha consumato circa il 10 % della batteria. Nelle impostazioni della batteria, posso vedere che la cosa che mi consuma di più è Maps, però io questo non lo uso. La batteria cala veramente molto velocemente. Avete dei consigli a riguardo? Sapete come evitare che il telefono da spento o standby consumi così tanto? Sapere quali sono i servizi che consumano molto ecc.. Voglio proprio migliorare la durata della batteria xD
  11. #16839
    Infatti quei dati me li ricordo perché li ho letti su stweak qualche tempo fa.. Questa sera farò qualche backup e procedo con l'aggiornamento, vi terrò aggiornati
  12. #16840
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da MisticoDemone Visualizza il messaggio
    Controlla di non avere il GPS acceso... e in caso spegnilo.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
