Utente del giorno: hobin con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2123 di 3650 primaprima ... 112316232023207321132121212221232124212521332173222326233123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21,221 a 21,230 su 36496
  1. #21221
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    si, l ho rifatto ancora ma nn cambia nulla...
    Allora l'ultima spiaggia prima dell'assistenza sarebbe quella di cancellare la directory /efs/FactoryApp da recovery, poi fare un factory reset sempre da recovery e un reboot. La directory dovrebbe ricrearsi da sola all'accensione, e sottolineo dovrebbe.
    A questo punto bisognerebbe ripetere il comando
    echo -n ON >> /efs/FactoryApp/factorymode
    Non posso consigliarti niente, decidi tu se il gioco vale la candela. Che io sappia non ci sono altre cose da fare oltre a questa.
    Puoi spegnere tutto e aspettare di sentire qualcun'altro domani... io non mi offendo.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    rifatto mille e mille volte, ho fatto un deep clean, che non è andato a buon fine ho rimesso il firmware XXENG4 4.1.2 - e la schermata si mantiene sempre li...
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Hai dato tutti i comandi senza errori e il cell si è riavviato? Mi confermi?
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  4. #21223
    Abbiamo postato assieme... no non serve riflashare o deep clean vari, hai la partizione efs corrotta.
  5. #21224
    e quindi?? assistenza?? flasho il bck della cartella efs?? o vivo di cyano??
  6. #21225
    ok capito cmq sembra ke ci sia il franco kernel r14 che sembra ke ce labbia di suo pero questo kernel non lo conosco non vorrei far danni senza il thermal s3 a prestazioni elevatissime gioco dead trigger 2 con effetti tegra 4 ultra setting i primi 15 minuti viaggia a 55 fps fissi dopo cala a 30 25 la meta quasi il processore si fissa prima a 800 e poi 500 mhz e anche gpu la mia e occata a 700 mhz cala
  7. #21226
    Ti ho già risposto sopra, non hai letto il messaggio? Oltre a quei comandi da recovery che ti ho scritto sopra che io sappia non si può fare altro che un flash dello stock e assistenza. Io spengerei il cell e aspetterei domani per sentire anche altri a mente fresca...
  8. #21227
    e io a mente fresca non ci sto finchè non risolvo.. :S
    grazie comunque del supporto
    -sempre piu soddisfatto della CM 10 ...
    Ultima modifica di droidmax; 30-10-13 alle 00:30
  9. #21228
    Quote Originariamente inviato da donsalvo Visualizza il messaggio
    Mmm, da quanto dici (che era quello che ti avevo chiesto se ricordi) è probabile che i danni li faresti...
  10. #21229
    Aug 2013
    raga sapete consigliarmi una*rom*da gaming. intendo solo per giocare, tanto avendo il dual bot uso la stock 4.1.2 come primaria e volevo una secondaria solo per installarci i giochi sopra..
  11. #21230
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da dylan619 Visualizza il messaggio
    Devi chiedere in caffè point
