Pagina 2113 di 3650 primaprima ... 111316132013206321032111211221132114211521232163221326133113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21,121 a 21,130 su 36496
  1. #21121
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    No non perdi i dati...non capisco cosa centri la ROM con la memoria interna...
    beh sono un po inesperto quindi ti ringrazio per la risposta e aggiungo la mia considerazione, metto i file cyanogen sulla sd interna poi vado in cwm recovery e faccio tutti i wipe più il format system, a quel punto il telefono dovrebbe uscire pulito senza più file nella memoria interna corretto? a quel punto come la installo la cyano se ho eliminato i file di installazione? :\
    Gabry: come già detto sono molto inesperto e prima di rischiare di buttare via l's3 preferivo chiedere a presone più competenti, ok ho messo le 10.2 e le gapps nella memoria interna, procedo con i wipe e il format system
    Ultima modifica di jacopo22295; 28-10-13 alle 20:06
    Androidiano VIP L'avatar di GabryBSK
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 607 volte in 243 Posts
    Quote Originariamente inviato da jacopo22295 Visualizza il messaggio
    Non perdi nessuno dei file da te citati. Il wipe data da recovery cancella le applicazioni e i vari settings senza toccare i dati dell'utente, il format system cancella la partizione system, anch'esso senza cancellare i dati dell'utente (una volta fatto devi per forza flashare una rom o ripristinare un nandroid in quanto la partizione del sistema è stata cancellata).
    Con questi due wipe la memoria interna del telefono non sarà mai pulita completamente, per quello ci vuole un format SD.
    Ricapitolando: metti lo .zip della rom e le GAPPS in una cartella a piacere, full wipe, format system, flash GAPPS, flash della rom, reboot Buon modding!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GabryBSK per il post:
    jacopo22295 (28-10-13)
  5. #21123
    Quote Originariamente inviato da GabryBSK Visualizza il messaggio
    se potessi ti bacerei xD
  6. #21124
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Ascoltami, tu vuoi mettere la cyano, giusto???
    Non ho letto i tuoi post precedenti, ma devi fare cosi :
    -1- Se hai lo zip della rom e quello delle gapps nella memoria interna, da recovery devi fare : wipe cache + wipe dalvik cache + wipe data. Se vuoi, non è obbligatorio, puoi fare un format system dal menu mount and storage (non fare tutti i format, non servono).
    Poi vai in "install zip from sdcard" e installi lo zip della rom e dopo lo zip delle gapps. E hai finito, riavvii il cell e sei a posto
    -2- Se hai lo zip della rom e quello delle gapps nella microsd, devi fare tutto come sopra, solo che invece di andare in "install zip from sdcard", devi andare in "install zip from external sdcard". Tutto qua.
    Se sei bloccato in recovery, puoi togliere la microsd, collegarla al pc e copiare sopra lo zip della rom e quello delle gapps. Infilare di nuovo la microsd nel cell e seguire il punto 2, che ti ho scritto sopra.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
  8. #21125
    Androidiano L'avatar di marcocrash
    Aug 2009
    samsung galaxy s3 I-9300
    Quote Originariamente inviato da marcocrash Visualizza il messaggio
    purtroppo non mi legge nemmeno la sd mi da error mounting sd,provo a montarla da advanced nella recovery e comunque non va. Forse ho perso anche i permessi di root?
    up,ho inserito un'altra sd card,la recovery l'ha letta ed ho flashato senza wipe la rom,riavvio e dopo la schermata samsung lo schermo diventa nero e non si avvia..cosa faccio?
  9. #21126
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Fai un wipe data da recovery
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  10. #21127
    Aug 2009
    wipe e dopo flasho? oppure solo wipe?
  11. #21128
    Aug 2009
    comunque la recovery non legge la memoria del telefono..forse è per questo?
  12. #21129
    grazie a tutti per il supporto, la cyano mi sembra ottima
  13. #21130
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Ragazzi con la cm del 28 mi sembra si sia sistemato il tutto....testatela
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Pietro91 per il post:
    birrez (28-10-13)
