Pagina 2486 di 3650 primaprima ... 148619862386243624762484248524862487248824962536258629863486 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,851 a 24,860 su 36496
  1. #24851
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Allora ti conviene chiedere nel thread della rom come si comporta ad altri
    Nooo, ma non mi dire! (sto scherzando, chiedo più tardi, che il turno di stanotte mi chiama sul letto)
    Per il root + recovery niente da fare però ho capito qualcosa in più. Flash di auto root e funziona. flash della recovery di philz da odin, aspetto che il cell si riavvii da solo controllo il root e funziona. se io entro nella recovery , anche senza far nulla, e riavvio, come controllo qualche app che ha biosgno del root non funziona più. Quindi mi basta entrare nella recovery per rimuovere il root.. questo non succede se ho la recovery stock ovviemanente. Ho anche provato a flashare un update del supersu postatomi da dieguggio.... non cambia nulla :-(
    Ultima modifica di nikotek; 11-01-14 alle 11:05
  4. #24853
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nikotek Visualizza il messaggio
    ok, allora con quali cwm hai provato?
    controlla un attimo le sigle, se poi
    edit:
    prova a seguire questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...4-3-stock.html
    fai sapere
    Ultima modifica di dieguccio; 11-01-14 alle 11:36
  5. #24854
    Una domanda veloce veloce. Io ho un S3 completamente stock (Android 4.3 ufficiale) e vorrei ottenere i permessi di root, per poterlo fare devo per forza installare una nuova ROM? Cioè, non posso ottenere i permessi di root lasciando immutata la versione ufficiale di Android che ho?
  6. #24855
    Senior Droid L'avatar di JaCkAnNyS3
    Galaxy S3/Next/G Nexus/5/7
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Dieguccio, ho seguito restorato alla fine la efs, la prima di cui avevo fatto il backup.
    Ora, ho installato la ROM BlueMeth 4.3. Se non sbaglio dovrebbe modificare la efs giusto?
    Non mi ha modificato la efs, potrebbe essere un problema?
    AP: XWUGML4
    CP: XXUGMK6
    CSC: 00ODDGML4
    (se devo chiedere nel thread della ROM dimmelo subito perche non sapevo dove postare questa domanda)
    Inviato e basta.
  7. #24856
    Nov 2013
    Ok, forse ho un problema o forse no.
    Con la vecchia rom stock 4.1.2 riuscivo a connetterli ed a navigare anche su reti wi-fi deboli mentre ora non più.
    Inoltre il sistema mi dice espressamente che ha evitato di connettersi anche se la rete è debole ma io nel menù avanzato non ho spuntato questa funzione.
    Idee ?
    Quote Originariamente inviato da titos Visualizza il messaggio
    Ho risolto .... non so perchè ma mi andava in recovery del telefono e non CWM.....
    Si può installare l.apk del photosphere? ne ho scaricata una ma quando la installo comincia la procedura che poi però si interrompe e mi dice non si può installare...
    Sí. Io ho installato la fotocamera dell' s4 google edition e c'é pure photosphere.
    http://www.androidgalaxys.net/miglio...phere-incluso/
    Ultima modifica di clopin; 11-01-14 alle 14:22
  8. Il seguente Utente ha ringraziato clopin per il post:
    titos (11-01-14)
  9. #24857
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    no, puoi ottenerli anche con la 4.3
    devi usare AUTOROOT
    Quote Originariamente inviato da JaCkAnNyS3 Visualizza il messaggio
    AP: XWUGML4
    CP: XXUGMK6
    CSC: 00ODDGML4
    la moodifica è nei file, non è visiva
    si che l'ha modificata, lo fanno tutti i modem MG4 e successivi
  10. #24858
    devi usare AUTOROOT
    Ah, ho chiesto perche l'altra volta mi cambio l'imei. Ora limei e uguale al modem precedente al MG4, non so se ni spiego
    Inviato e basta.
  11. #24859
    è tutto in regola
    il cambio del numero lo vedi se fai un dowgrade del modem a uno precedente a MG4
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    nikotek (11-01-14)
  13. #24860
    edit:
    fai sapere
    RISOLTO!!! ho seguito la guida che mi hai postato!! grazie ;-)
    Ora hai qualche mod o apk per creare il riavvio avanzato? cioè con la possibilità di scegliere download recovery o normale?
