Pagina 2386 di 3650 primaprima ... 138618862286233623762384238523862387238823962436248628863386 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,851 a 23,860 su 36496
  1. #23851
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Martud87 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti vi spiego la mia situazione:
    _ acquistato un samsung s3 brandizzato 3 con garanzia che scade agosto 2014
    _ ho inserito la mia sim vodafone
    _ i problemi erano schermo bloccato e inerme sopratutto con cell connesso(sia in 3g che in wi-fi) su playstore di google e app facebook, l'unica soluzione era riavviarlo con tasto premuto
    _ ho pensato fosse un problema di brand 3 e quindi dopo il root ho de-brandizzato il cell portandolo alla versiona no-brand 4.0
    _ ho flashato anche cyonegen 11 pensando di ottimizzare ancora di più il sw
    MORALE DELLA FAVOLA ? il mio s3 ha lo stesso ca**o di problema ossia schermo freezato su playstore e facebook
    sono demoralizzato, per favore datemi un consiglio sul dafarsi sono disperato...
    mi hanno consigliato un deep clean 1 però come faccio a vedere che modem ho per scegliere la procedura ???
    dopo il deep clean che firmware installo ?
    Nella guida è spiegato, basta registrarsi sulla banda base che è in info dispositivo
    Dopo il deep clean, installi il tuo firmware stock e vedi se risolve
    Non usare backup di dati, scarica dal play store le applicazioni pulite
    Androidiano L'avatar di TDKZA
    REALME GT PRO
    Ciao ragazzi, ho da poco ritirato il mio S3 dall'assistenza per il problema "morte improvvisa", avevo una rom moddata (vedi firma) e adesso mi hanno rimesso Android 4.3, I9300BUUGMJ3 e Build JSS15J.I9300XXUGMJ9, lo smartphone è molto veloce solo che ho un problema quando resta in blocco schermo, in pratica se lo utilizzo spesso si sblocca abbastanza velocemente invece se lo lascio un'ora sul tavolo ci vuole più tempo, anche parecchi secondi. Poco fa addirittura 20/30 secondi, ho dovuto estrarre la batteria! Prima dell'assistenza non mi è mai capitato, cosa può essere?
    Ho già disattivato S-Voice
    Smartphone: HUAWEI P9
  4. #23853
    Quote Originariamente inviato da TDKZA Visualizza il messaggio
    devi installare un kernel modificato
    e il problema scompare
    oppure passi alla MK6, dove il bug è risolto
  5. #23854
    Grbg ciao, mi spieghi meglio cosa dovrei fare ? Come faccio io deep clean ? E che ROM metto anziché la cyano 11 ?
    ora fai il deep clean
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    e poi installi il tuo firmware stock, così vedi se c'è qualche miglioramento
    Originariamente inviato da grgbtt22
    Devo fare lo stesso il backup della efs?
    si, è meglio
    Mi sa che è meglio che lo porto in assistenza dato che se faccio il root la garanzia decade e magari faccio tutto per niente
    Quote Originariamente inviato da grgbtt22 Visualizza il messaggio
    si, è meglio
    Che comunque anche a me prima di ritirare il tel dall assistenza per caduta in acqua, sti problemi di ricezione, non li ho mai avuti
    Anche dopo essermi caduto in acqua il tel dopo 2 gg di immersione nel riso, si è ripreso alla grande e non ho mai avuto problemi di ricezione appunto!!!!
    L ho portato in assistenza solo per via dello schermo che a un certo punto mi è "morto" senza accendersi piu ..il tel comunque anche a schermo andato in crash, ha continuato a funzionare...chiamate comprese con TUTTI GLI OPERATORI SIA IN CASA CHE FUORI...
    SE FOSSE l'antenna rotta comunque non prenderebbe da nessuna parte con nessun operatore
    Ultima modifica di dieguccio; 22-12-13 alle 18:36
  6. #23855
    REALME GT PRO
    ok, devo comunque avere i permessi di root? per passare alla MK6 cosa devo fare? non so cosa sia
  7. #23856
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Qualcuno che ha flashato la fotocamera postata da Quartz85 potrebbe confermare che funziona tutto bene?
  8. #23857
    ok
    per installare il kernel, ti serve root e recovery
    per passare alla MK6, serve solo odin, è un firmware ufficiale, più aggiornato del tuo
    c'è il thread in sezione
  9. #23858
    REALME GT PRO
    ok
    il thread è questo (Raccolta FIRMWARE EUROPA 4.3 Galaxy S3 GT-I9300 (NO ITALIA)?
  10. #23859
    si esatto
  11. #23860
    REALME GT PRO
    si esatto
    ok ma non capisco una cosa, il mio S3 dovrebbe essere tedesco, posso comunque mettere uno dei due primi firmware del thread? Il primo uk il secondo open europe.
