Pagina 2518 di 3650 primaprima ... 151820182418246825082516251725182519252025282568261830183518 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 25,171 a 25,180 su 36496
  1. #25171
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    Originariamente inviato da ammanna
    grosso problema
    non riesco a entrare in recovery e il telefono rimane bloccato alla schermata samsung galaxy s3!
    però riesco a entrare in download mode!
    come fare?
    Flash del firmware del Deep Clean
    Io ho apparentemente risolto seguendo la guida sul "come uscire dal modding" e il telefono mi pare funzioni senza problemi e ho anche rimesso a posto l' imei perché si era alterato dopo i 2 flash da Odin, quindi spero di non dovere fare deep clean
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Painkiller91
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blomm Visualizza il messaggio
    Assolutamente no!
    questi passaggi presumo siano fondamentali anche per chi come me a un dispositivo rootato..
    non bastano i due wipe,quindi ti chiedo:
    Potresti indirizzarmi?
    Ecco qui;
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Painkiller91 per il post:
    ORESTEROSSO (19-01-14)
  5. #25173
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Assolutamente no!
    Segui il link che ti hanno dato, flasha il bootloader ICS, poi azzera con triangle away, controlla in download mode che sia su NO
    Fatto questo, metti il firmware su sd esterna
    Poi ti fai il backup di quello che ti serve
    Scarica dal thread della TWRP il zip della recovery (se vuoi metterla di nuovo) e lo copi su sd esterna
    Installi il firmware con mobile odin, così ti resta sia il root che il bootloader ICS, i wipe li esegue l'applicazione stessa (ci sono le spunte ed è spiegato nella guida)
    Una volta finito il flash, non configurare nulla, salta veloce tutto e torna a mobile odin ed installi la twpr (basta scegliere open file e puoi usare anche uno zip)
    Al riavvio stessa cosa, non configurare, spegni >recovery >wipe >advanced wipe >metti la spunta a dalvik /cache /data /internal sd >e fai partire la formattazione
    Reboot >configuri
    Così avrai una installazione perfetta
    Quote Originariamente inviato da MasaIta Visualizza il messaggio
    Perfetto, cellulare rinato
    non c'è modo di farti una donazione???? ehhehehehe
    sei un grande
    Sei uscito dai guai, non potrei essere più contento
    Quote Originariamente inviato da Painkiller91 Visualizza il messaggio
    Esatto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  7. #25174
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    sto scaricando la 4.3 della vodafone dal forum...siccome voglio fare una pulizia accurata prima di inserirla cosa mi consigli di fare?
    tipo format system e poi mettere la rom da pc e rifare il root si può fare?
  8. #25175
    Quote Originariamente inviato da kratos475 Visualizza il messaggio
    Si va bene
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Format system
    Format sd interna (secondo me la più importante di tutti con questi nuovi firmware)
    Ovviamente perderai tutto dalla memoria interna
  9. #25176
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    Si va bene
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Format system
    si era ovvio XD e poi lo collego al pc e rifaccio flash firmware con odin e root giusto?
    e devo fare il downgrade al bootloader per il counter come nel 4.1.2?
    Ultima modifica di kratos475; 19-01-14 alle 15:20
  10. #25177
    se fai solo il root non serve il bootloader, se metti anche la recovery, allora si
  11. #25178
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    una volta che lo faccio lo faccio beneXD e come root va bene quello con chainfire da odin che usavo per la 4.1.2?
  12. #25179
    cf root 6.4 non funziona
    autoroot invece funziona
  13. #25180
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    con due flash e relativi reset, ha pulito lo stesso
