Pagina 2418 di 3650 primaprima ... 141819182318236824082416241724182419242024282468251829183418 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,171 a 24,180 su 36496
  1. #24171
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    È successo anche a me oggi pomeriggio, stavo provando il flash della cm11 partendo dalla base stock 4,3 e mi ha dato questo errore, poi non partiva più nulla, tornava sempre in recovery, ho dovuto riflashare la 4.3 con odin.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da frost1984 Visualizza il messaggio
    allora, flasho lo svizzero se sembra migliore. quindi se potevi indicarmi la procedura per fare l'aggiornamento+root+ downgrade ad MG4 se dovessi avere problemi. il root lo faccio cosi se ho problemi di linea cm la prima volta installo ariza patch . grazie e scusa ma nn sn ancora pratico dell'app
    La guida è questa
    Thread Soft Deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2489200
    Il root lo fai con auto-root
    Guida al Root
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2259129
    E se devi fare downgrade, usi la stessa guida, ma con il firmware 4.1.2 MG4
    Quote Originariamente inviato da VecchioMugnaioBianco Visualizza il messaggio
    Allora dieguccio ho fatto deep clean e sembra funzionare adesso, però non riesco a flashare la cyanogenmod 11, mi dice "some changes has failed"!recovery con root presa da qui.
    Quote Originariamente inviato da kaospalermo Visualizza il messaggio
    State utilizzando la cwm 6.0.4.4?
    Avete provato a cambiare nightly?
  4. #24173
    Carissimi,
    ho deciso di voler mettere il root ed il Recovery CWM,
    Ho un Samsung s9300 alla versione 4.3 che mi ha lasciato l'amaro in bocca.... quindi ho scelto la guida facendo quanto riportato:
    CF-root + RECOVERY CWM
    Mirror CF-root-SGS3-v6.4
    mi ritrovo CWM manager che mi dice:
    "This version of CWM manager should be used whit cf-root v5.0 or newer. It appears you are running different kernel. Various features have been disabled"
    e super user che dice:
    "non ci sono file binari di SU e SuperSU non puoi istallarli. Questo è un problema.
    Se hai appena effettuato l'upgrade a android 4.3, devi seguire il rooying manualmente.
    Consulta i forum relativi al tuo dispositivo!"
    Eppure la versione android 4.3 richiede di istallare con Odin questo pacchetto... quindi cosa faccio?
    Io veramente mi ero scaricato la versione di recovery 6.0.4.3 (è un immagine)... ma se anche SU è errato cosa bisogna fare.... non ci capisco nulla,, ho letto troppe guide e sono andato in tilt.
    Io vorrei istallare la omnirom 4.4.2 ma prima ho bisogno del root e cwm...
    chi per cortesia mi da un pò di aiuto?
    Grazie di cuore a tutti!!!
  5. #24174
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Quote Originariamente inviato da Phanuel72 Visualizza il messaggio
    Carissimi,
    Installa l'autoroot da odin e poi dalla play store scarichi il superuser
    e poi installi da odin la recovery
    Samsung s3 europa
  6. #24175
    Grazie fabbius69
    stavo leggendo che per mettere la onirom dovevo mettere la TWRP 2.6.3.1, per poter fare gli aggiornamenti da OTA.
    Quindi della CWM la posso disinstallare come un qualsiasi applicazione.. lo stesso per la versione SU?
    Te lo chiedo perchè non vorrei ci fossero problemi tra le due applicazioni.
    Quindi in definitiva tutto quello che ho fatto con odin non ha valore?
    Scusami ma non mi è chiaro
  7. #24176
    Carissimi,
    Perdonami se sono schietto
    Ma fortuna che quel file non brikka il telefono!
    Nella guida è scritto che va usato autoroot, eppure utilizzate cf root 6.4
    Bha!
  8. #24177
    quindi devo rifare il tutto con:
    CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300 ???
  9. #24178
    Esatto.....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Phanuel72 (30-12-13)
  11. #24179
    stifler83
    Scusate ragazzi ma una volta aggiornata alla 4.3 no brand e lanciato l'auto-root, io ho installato la philiz touch ed ora volevo azzerare il counter. Qual'è la strada da seguire? Triangle away?
  12. #24180
    S7 edge, Note 3 neo, Galaxy S3
    Buone Feste a tutti!!
    Il mio S3 no brand è completamente stock.2 giorni fa ho aggiornato tramite kies al 4.3, vi scrivo la versione:
    AP: I9300XXUGMK6
    CP: I9300XXUGMK6
    CSC: I9300ITVGMK1
    Allo stato attuale non sono soddisfatto della durata della mia batteria, forse devo attendere qualche ciclo di carica, ma sto comunque pensando seriamente di ritornare all'ultima versione android 4.1.2 stock che avevo in precedenza, che in quanto a batteria andava meglio. Sto leggendo quà e la sul forum per cercare di capire e farmi una cultura a riguardo...spero di usare i giusti termini visto che sono un principiante. A quanto ho capito ho bisogno di odin e del firmware per procedere e che non dovrei avere problemi a fare downgrade a patto di usare firmware EMG4. Ho letto che dopo il flash il telefono potrebbe restare fisso sul logo samsunge allora dovrei fare Wipe Data/factory reset da recovery.
    Insomma io sono un dilettante alle prime armi e cerco in voi, che siete più esperti, un riscontro sulle informazioni che ho ricavato, ma vorrei soprattutto sapere:
    1) mi basta semplicemente flashare il firmware 4.1.2 stock con odin per fare il downgrade?
    2) così facendo rischio alterare contatori, cartella efs, corrompere imei? Perdo la garanzia?
    Se posso ritornare indietro senza compromettere o alterare nulla lo faccio!
