Pagina 262 di 3650 primaprima ... 1622122522602612622632642723123627621262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,611 a 2,620 su 36496
  1. #2611
    Androidiano VIP L'avatar di SIRKIO
    Firenze o giù di lì...
    Galaxy Note Edge Black ITV
    Ringraziato 709 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da francy72 Visualizza il messaggio
    [LEAK] I9300XXDLH6 (JB 4.1.1) OTA dated at 2012.08.21
    sul sito *** ho trovata questa ...qualcuno mi dice se si puo installare sulla versione precedente di jelly bean che sta su questo forum ?
    si puoi aggiornare dalla LH4
    consiglio???ho un galaxy s3 rotato,meglio aggiornare tramite kies perdendo il root e poi rieffettuo la procedura di root oppure flashare il firmware stock e in seguito effettuare la proceduta di root???
  4. #2613
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da 27andrea Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da BlackJack89 Visualizza il messaggio
    La seconda, in alcuni casi kies non gradisce il root e può dare problemi
    Quoto, io farei un wipe cache e un wipe dalvik e flash con odin
  5. #2614
    note 10.1 s5
    Quote Originariamente inviato da SIRKIO Visualizza il messaggio
    niente da fare mi restituisce una serie di errori .. ho appena visto che è uscita la full lh6 flashabile da odin ..provo con questa
  6. #2615
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ragazzi girovagando per il web ho trovato il kernel speed mod per S3.
    Lo posso postare?
    É per JB questo kernel?
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  7. #2616
    Ciao ragazzi... sono passato da rom custom alla stock con odin, come da guida ho fatto full wipe, flash della lf6, altro full wipe ma poi ho flashato per sbaglio la vecchia ale8, mentre la guida diceva di flashare lo stesso firmware... poi ho aggiornato alla lf6 via OTA... é un problema o non succede niente?? grazie
    p.s. comunque sembra funzionare proprio tutto
  8. #2617
    No, ics, lo monto attualmente, non lo vedo in questo forum, ho chiesto appunto per questo se posso postarlo
    Se non è presente, vai pure, ma mi raccomando, dettagli ben fatti
  9. #2618
    Quote Originariamente inviato da twofingerz Visualizza il messaggio
    Tutto ok
  10. #2619
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    La cartella EFS la puoi copiare anche a mano, con un gestore file, scarica es gestore file dal market, è gratis
    Apri l'applicazione,
    vai nelle impostazioni e metti la spunta a sfoglia come root, vai alla radice e monta file sistem,
    Poi esci dalle impostazioni, in alto c'è una stella, cliccala,
    al seguente clicchi l'icona del telefono,
    vedrai tra le cartelle quella efs,
    mantenendo premuto sulla cartella ti appare una finestra (l'effetto è come il tasto destro del mouse) scegli copia,
    poi clicchi su sdcard (se hai una sd esterna meglio, in questo caso sceglierai external sd) ,
    così ritorni alla memoria di massa,
    tiri su la tendina, clicchi sulla cartella e verrà aggiunta in automatico,
    poi colleghi al pc e la copi anche li!
    per visualizzare la grandezza della cartella da gestore file, mantenere premuto sulla EFS, uscirà una finestra, scegli proprietà, se dovesse indicare 0 bytes, clicca su CAMBIA e imposta tutte e 6 le spunte, poi dai ok, ancora ok, e ripremi sulla cartella , riselezioni proprietà e vedrai la grandezza della EFS
    Per il debug usb, hai istallato kies sul pc?
    Ciao...ho fatto backup con efs pro ho salvato su pc e su sd ma avendo eseguito un de- brand ho fatto tutti i wipe prima e dopo il flash...ora il backup in sd non c'è più ma ce solo nel pc spero, e una copia fatta prima su ext sd, ma se la apro è vuota quindi ti chiedo se puoi spiegarmi meglio il discorso delle 6 spunte, cioè un'immagine o cmq un dettaglio di come devono essere spuntate...grazie mille!
  11. #2620
    Lo so ragazzi lo avrete sentito migliaia e migliaia di volte ma vorrei porre lo stesso il mio problema:
    Ho comprato un samsung galaxy s3 che mi viene dato in comodato d'uso col contratto tim, in pratica lo imposto aggiorno tutto e decido di fare il root.
    Impossibile farlo.
    Ho tentato con Odin3.04, con la 1.85 e con clockwork 6.0.1.2, 5.8.4.3 (pr i9300) e probabilmente altre di cui non ricordo il nome, ma ogni volta che riavvio il dispositivo con la recovery mode mi ci trovo il classico android recovery system (3e) al posto di quello che volevo installare
    Cosa devo fare? son disperato..
