Pagina 3000 di 3650 primaprima ... 20002500290029502990299829993000300130023010305031003500 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 29,991 a 30,000 su 36496
  1. #29991
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    Ciao sono fermo alla Temasek V50 per la verità mi trovo bene tranne che ogni tanto quando passo su Viber o Whatsap mi resetta i contatti e debbo ricaricarli, vorrei sapere se voglio buttare giù tutto e formattare la memoria interna per pulire tutto e cominciare da capo, perdo la Recovery Cwm poi il procedimento per fare il tutto e montare l'ultima versione di Temasek
    Quote Originariamente inviato da OsAndroid2012 Visualizza il messaggio
    ciao pipolo0,
    si, puoi farlo senza problemi. Comincia col copiarti su sd esterna tutti i dati personali dalla memoria interna, in particolare le cartelle di Viber e WhatsApp.
    Una volta formattata la memoria interna e installata l'ultima versione di Temasek, ti ricopi i dati dalla sdext nella memoria interna.
    La recovery non la perdi.
    PS Prima di formattare e installare la rom, fatti un backup di sistema completo (Efs, system, etc.), puoi sempre cancellarlo in un secondo momento.
    Io avevo inteso che voleva tornare stock e poi rifare tutta la procedura per mettere la rom
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    pipolo0 (15-08-14)
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Che differenza fà? una volta formattata la Sd interna mettere la stock o la Temasek?
  5. #29993
    OsAndroid2012
    la differenza è che se vuoi rimettere la Temasek salti qualche passaggio.
    Mi spiego meglio, se torni alla stock la memoria interna verrà cancellata comunque,
    in più gli devi rifare il root e mettere la Recovery.
    A te la scelta.
  6. #29994
    S7 edge, Note 3 neo, Galaxy S3
    Ciao!
    Posso applicare questa mod su firmware stock 4.1.2 mg4 avendo istallato recovery e ottenuto root?
    InkEffect Lockscreen | 16 INK COLORS | XXELK… | Galaxy S3 | XDA Forum
    La versione odex dovrebbe andare per firmware stock a quanto ho capito...ma non so se può andare comunque visto che ci sono versioni per XXELK4/XXELKC/XXELL5/XXELLA.
  7. #29995
    napoli
    A te la scelta.
    Ok capito grazie
  8. #29996
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Salve. Esiste un porting della lockscreen dell's5 applicabile ad android 4.3 del nostro s3?
  9. #29997
    Feb 2010
    salve a tutti sono da stamattina possessore di questo terminale, ho letto decine e decine di guide e trovare quello che cerco non è facile.
    Allora ho un s£ brand 4 con ics, ho fatto il root installato la recovery e backuppato la partizione efs nelle due modalità.
    Per poter mettere la cm11 o le altre rom posso semplicemente copiare i zip su sd e flasharli da sd senza problemi, o devo passare prima ad una versione superiore di android tipo jelly bean o la 4.3 tramite Odin? Vi ringrazio, sto impazzendo. ehhehe
    buon ferragosto a tutti
  10. #29998
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricodg Visualizza il messaggio
    Una volta che hai fatto il root, messo la custom recovery e fatto il backup della cartella efs sei pronto per fare quello che vuoi. Aggiornare la versione di Android vorrebbe dire cancellare tutto il lavoro che hai appena fatto, e non credo sia quello che cerchi.
    Per l'installazione delle rom devi sempre leggere la prima pagina della relativa discussione dove troverai anche le istruzioni per una corretta installazione.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  11. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    enricodg (15-08-14)
  12. #29999
    Feb 2010
    ti ringrazio, mi hai tolto un bel dubbio.. sono molto pratico di modding per altri terminali (mootorola SE, lg ecc. nokia) , samsung poco. Ho chiesto onde evitare spiacevoli brick!!! Ora installo la cm11 e vedo come va. Hai consigli sulla migliore Rom attualmente in circolazione che equilibri prestazioni e consumi? grazie
    enrico
  13. #30000
    enrico
    Questa è una domanda da fare in caffè Point S3. Ma io posso darti un consiglio: installa il kernel dualboot e prova varie rom in modo da decidere quale si adatta meglio alle tue necessità.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
