Pagina 3002 di 3650 primaprima ... 20022502290229522992300030013002300330043012305231023502 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 30,011 a 30,020 su 36496
  1. #30011
    Aug 2014
    Hai fatto un nandroid prima del flash?
    Se è si, fai il ripristino del nandroid
    Altrimenti prova a cambiare la recovery, mettendone una più aggiornata e poi ritenti il flash della rom
    Lo sto ripristinando proprio in questo momento...quindi pensi che il problema sia la versione della cwm? Avevo messo la 6.0.3.2 perchè in un altro 3D consigliavano questa per favorire l'azzeramento del counter. Appena completato il ripristino riprovo e ti faccio sapere. Già che ci sono, avrei un'altra domanda...ma l'archidroid si flasha solo da zip, quindi scaricando prima il file nel telefono, o esiste anche la possibilità di farlo tramite odin? Da quello che ho visto mi sembra che i links siano tutti a file zip...
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da heledan Visualizza il messaggio
    Per azzerare il counter quella recovery era adeguata ma per fare modding è sempre bene avere la recovery aggiornata.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  4. #30013
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Io avevo inteso che voleva tornare stock e poi rifare tutta la procedura per mettere la rom
    Ciao a tutti allora ho formattato la sd interna,ho montato la 123.1 tutto Ok tranne il fatto che per caricare il cellulare non debbo spegnerlo, se lo spengo quando inserisco l'alimentatore compare il simbolo della batteria in carica ma non si colora quindi non carica, quando tolgo l'alimentatore il simbolo di ricarica non si toglie il cel non si accende rimane bloccato e debbo togliere la batteria ho fatto i vari wipe ma niente da fare
  5. #30014
    napoli
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    Risolto ho rimontato di nuovo la 123.1, gaps 4.4.4, boeffla final dal sito di Temasek, adesso tutto funziona bene per il momento
  6. #30015
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Salve ragazzi, dopo aver avuto la cm11 per un po di tempo, mi ero innamorato di una funzione fantastica del dsp manager... ovvero quella di amplificare i bassi in cuffia mostruosamente! C'è un opzione simile per i firmware stock e rom basate su di essa?
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  7. #30016
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Diaz97 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...ho comprato da poco un s3 neo i9301...volevo sapere se le rom sono le stesse del i9300 o devo aspettare che aprano una sezione nel forum per l's3 neo?
    Ma la apriranno prima o poi una sezione per il i9301 o non potrò mai modificare nulla???
    Sezione s3 neo: https://www.androidiani.com/forum/al...odding-39.html
    https://www.androidiani.com/forum/al...odding-31.html
  8. #30017
    Baby Droid L'avatar di axelclio
    Jul 2014
    Sony Xperria Z3 Compact
    ciao a tutti ho un problema col gps, in pratica non mi aggancia i satelliti, avevo trovato una guida che tramite il flash della radio dovrebbe risolvere il problema, ma non riesco più a trovarla, ma comunque arrivato ad un certo punto non riuscivo più ad andare avanti, c'è qualche anima pià che sa come aiutarmi?
  9. #30018
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da axelclio Visualizza il messaggio
    Prova con questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post5661585
    Però se monti la CyanogenMod 11 i problemi potrebbero essere altri.
  10. #30019
    Jul 2014
    innanzitutto grazie per la risposta startrek, ma purtroppo avevo provato anche quella guida senza alcun successo
    riguardo alla cm11, l'ho su da svariati mesi e questo problema si è presentato da due mesi a questa parte, la cm11 la aggiorno circa 2 - 3 volte al mese
  11. #30020
    Mestre
    Z3 - Rotto
    Ringraziato 187 volte in 117 Posts
    Ho installato la OmniRon su un S3 no brand, funziona tutto ma non si collega alla connessione dati. Ho controllato gli APN e sono giusti. Potrebbe essere un problema di RIL/modem? In caso che combinazione mi consigliate?
    Se vi sono stato di aiuto cliccate "Thanks"
